19.6.2013, 12:14
#961
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
19.6.2013, 12:27
#962
на 11-й включается где то на 100 град. бк стоит на той машине, показывал 117, после этого я включал всегда печку от греха... короче попробую сегодня все варианты, спс парни
19.6.2013, 12:40
#963
на 11-й включается где то на 100 град. бк стоит на той машине, показывал 117, после этого я включал всегда печку от греха... короче попробую сегодня все варианты, спс парни Да в чем проблемы-то? Нормальные температуры. У меня после 100 градусов двигатель начинает очень тихо работать и расход по БК падает до 0,7-0,8 литр/час на ХХ. При герметичной системе охлаждения Тосол закипает не раньше 125 градусов, т.ч. бояться особо нечего. |
19.6.2013, 20:51
#964
сделал как ты говорил, только вентель включался при заведённом двиге а не вкл зажигании... значит датчик менять ? не успел его купить, весь день провозился с другим... 120 градусов это ненормальная температура !
20.6.2013, 4:56
#965
сделал как ты говорил, только вентель включался при заведённом двиге а не вкл зажигании... значит датчик менять ? не успел его купить, весь день провозился с другим... 120 градусов это ненормальная температура ! У тебя 120 градусов? Это много. Где-то на 110 уже точно должен был включиться.. Меняй датчик! Сообщение отредактировал Warrior - 20.6.2013, 4:57 |
20.6.2013, 9:38
#966
22.6.2013, 22:52
#967
После смены колес начало тянуть слегка влево,поехал проверить сход-развал,хоть и оказалось не зря,но проблема не ушла,совсем чуть-чуть,но неприятно тянет.Колеса как только не переставлял-одна хрень.А приехал,вчера делать сход-развал,в процессе оказалось не крутиться правая муфта тяги,ну я отдав не за что 500руб поехал раскручивать муфту и набивать смазку,все начало крутиться от руки,сегодня вот сделал отдав еще 700р,но опять косяк-руль смотрит чуть влево,завтра поеду проверять т.к. гарантия на сию процедуру есть.
![]() Я не понимаю как повлияла смена колес на прямолинейность движения Начальники,мне нужно отредактировать первый пост выходите из тени. Сообщение от модератора кобзев Пишем какой пост(номер) и что на что меняем, точнее вариант тот что был, и вариант тот что нужен. Можешь писать в ЛС. Балин,ну сделали.Да нахрен не чего не надо,геморой какой то.Буду на листочке писать. Сообщение отредактировал кобзев - 22.6.2013, 22:45 |
22.6.2013, 23:06
#968
Не кипятись, говори что подправить нужно.
22.6.2013, 23:19
#969
23.6.2013, 10:23
#970
когда руль стоит не ровно, это начинает БЕСИТЬ после дня езды
23.6.2013, 10:53
#971
Да хоть и чуть криво но бесит,ты прав)
Не,резина вся ровная,балансировал смотрел,все ровно крутиться,есть конечно кривизна,но так на всех будет.Колеса как только не ставил-не помогает. Не гнул не чего,в ямы не влетал.Тем более вот прям снял старые-поставил новые и на трассу,сразу чувствую тащит,на маленькой скорости еще не чего,но вот после 100 сильней начинает.Щас вроде после развала чуть лучше стало или просто привык. |
23.6.2013, 11:11
#972
да просто особенность резины.
23.6.2013, 11:18
#973
Хреновая какая то особенность))
Диски широкие дюже вместо штатных 5.5J они 7J,под них надо резину 205 и больше)))185 расперло как на разварках не из-за этого же. |
23.6.2013, 11:23
#974
если бы руль било, было бы легче определиться.Так как у меня к примеру било, оказывается с внутренней части диска грязи было, и пару шишек тоже внутри.А увод наверное по сложнее определить.Нужен диагност, Олег, он точно бы определил
23.6.2013, 21:30
#975
Ну не с машиной же это дело,дело в колесах сто пудов.Только почему не понятно,вот так покупать б\у резину.
23.6.2013, 21:34
#976
23.6.2013, 21:38
#977
Именно сто,даже больше.Потому как говорю на своих родных колесах ездил как по рельсам,а эти поставил и все труба.Ветер тем более не причем,а уж про дорогу молчу-я ж не дурак понимаю что по прямой ,ровной только что положенной поверхности тоже самое.
23.6.2013, 21:38
#978
23.6.2013, 21:44
#979
Если колесо кривое (несбалансированное и.т.п.) будет биение. Как же может равномерно утягивать? тем более, что ты их менял местами? У них профиль у всех одинаковый?
23.6.2013, 21:49
#980
Переделали сегодня,но сцука хоть и чуть а все равно теперь вправо.И правая сторона схождения была уже в красном -0.10 вместо положенных -0.04,а ведь только вчера делал.Тянуть стало меньше намного,только все равно после ста сильней уводит.
Вот видюшки снять позырить)): После сход-развала смотрит влево: После сегодняшней переделки смотрит вправо чуть: Пора менять мастера и этот СТО,хотя всегда хорошо делали.Обидно(( Если колесо кривое (несбалансированное и.т.п.) будет биение. Как же может равномерно утягивать? тем более, что ты их менял местами? У них профиль у всех одинаковый? Ну вот как тогда,пойми попробуй...Все одинаковое. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:33 |
