17.6.2013, 23:29
#941
17.6.2013, 23:33
#942
Вот как в этой стране заниматься тюнингом? какой то страный пескоструй (за рупь пригоршня) и уже неподъемный. Хромировку тоже хрен где сделаешь..
17.6.2013, 23:33
#943
сам бы такие взял, или похожие.
17.6.2013, 23:35
#944
18.6.2013, 10:09
#945
Дорого,по крайней мере у нас за диск просят 1000р. может ты не так понял ? 1000 р за 4 диска. у нас за 4000 кузов чистят ! у вас есть чермет ? там трубы чистят мужики, подъезжаешь, договариваешься, и после смены тебе всё почистят думал диски продать и купить посимпотней правильно думаешь Сообщение отредактировал NeonKIR - 18.6.2013, 10:11 |
18.6.2013, 10:13
#946
может ты не так понял ? 1000 р за 4 диска. у нас за 4000 кузов чистят ! Если бы это было так то я бы уже сейчас отдал их пропесочить и те что на зиме стоят тоже не шкурил бы неделю. правильно думаешь Тебе не нравиться ковка?))Или рисунок? |
18.6.2013, 10:52
#947
18.6.2013, 14:57
#948
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Привет, Игорь. Да классные диски, машина смотрится на них очень хорошо, я бы не продавал (ИМХО).
18.6.2013, 18:32
#949
18.6.2013, 19:37
#950
ты уже с теме, слух, датчик температуры и датчик включения эл. вентилятора одно и тоже ? то есть один датчик на 2 функции ?
он ? ![]() а то не включается вентилятор... сам вентель работает, преды целые, датчик походу |
18.6.2013, 23:26
#951
Их два должно быть,один показывает температуру на панели,другой снабжает инфой мозги,а они в свою очередь дают сигнал реле вентилятора на запуск.
Этот конкретно мозговой датчик именно он за вентилятор и работу инжа. 2106-1988 , Kardinal спасиб ребята.Посмотрим мож подвернется что то лучшее. Kardinal ,у меня было приоровское штатное литье на 14,а это на 15 если ты не видел)) |
19.6.2013, 7:26
#952
19.6.2013, 7:40
#953
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15427 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ты уже с теме, слух, датчик температуры и датчик включения эл. вентилятора одно и тоже ? то есть один датчик на 2 функции ? он ? а то не включается вентилятор... сам вентель работает, преды целые, датчик походу Это ДТОЖ. По нему ЭБУ инжектора снимает температуру. Она одна, и для изменения рабочих режимов впрыска/зажигания и для ВСО. Проверяется просто - отключаешь провод от ДТОЖ. Должен заработать ВСО. Это аварийный режим, в котором ВСО работает постоянно при заведенном двигателе. Если не заработал - смотри цепи питания вентилятора. Мотор вентилятора подключен-то по инжекторной схеме? PS: ну на показометр температуры конечно свой датчик идет. Сообщение отредактировал Warrior - 19.6.2013, 7:41 |
19.6.2013, 10:37
#954
19.6.2013, 11:11
#955
Это ДТОЖ. По нему ЭБУ инжектора снимает температуру. Она одна, и для изменения рабочих режимов впрыска/зажигания и для ВСО. Проверяется просто - отключаешь провод от ДТОЖ. Должен заработать ВСО. Это аварийный режим, в котором ВСО работает постоянно при заведенном двигателе. Если не заработал - смотри цепи питания вентилятора. Мотор вентилятора подключен-то по инжекторной схеме? PS: ну на показометр температуры конечно свой датчик идет. проверю сегодня. если заработает, менять этот датчик ? |
19.6.2013, 11:15
#956
проверю сегодня. если заработает, менять этот датчик ? Да. K-Line адаптера нет или БК инжекторного? Было бы неплохо посмотреть, что видит ЭБУ. А до скольки градусов грел, почему решил что не работает? На инжекторе вообще-то диапазон работы ВСО сдвинут выше. Например на Январь5.1.1 температура включения ВСО - 108 град, выключения 98 град. |
19.6.2013, 11:29
#957
Да. K-Line адаптера нет или БК инжекторного? Было бы неплохо посмотреть, что видит ЭБУ. А до скольки градусов грел, почему решил что не работает? На инжекторе вообще-то диапазон работы ВСО сдвинут выше. Например на Январь5.1.1 температура включения ВСО - 108 град, выключения 98 град. из оборудования пока только тестер |
19.6.2013, 11:33
#958
из оборудования пока только тестер Стесняюсь спросить... А тосола в системе хватает, пробок нет??? |
19.6.2013, 11:47
#959
19.6.2013, 12:06
#960
На 10ках чуть ли не у красной зоны включается вентиль, т.е. по приборке где то 120 а на самом деле около 110,нужен бк по нему посмотреть реальную температуру,может просто не догрелся.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:04 |
