93 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
d9mon
сообщение 21.5.2013, 17:52
Сообщение #1401
Из: Украина Днепр
Пользователь №: 61555
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(JooereX @ 19.5.2013, 17:34) *
Кто-нибудь заморачивался на 06 двигатель устанавливать карб солекс 2141(под 1,7-1,8) диффузоры 24х26 ?
Если да,то подскажите жиклеры и доработки какие нужны (минимальный расход бензина(если не давить педаль в пол),остутствие провалов и хорошую динамику разгона).Если ответы будут, указывайте пожалуйста систему зажигания(БСЗ или КСЗ).
Тарировочные данные
соотношение жиклеров
RedLinE09
сообщение 21.5.2013, 21:28
Сообщение #1402
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Цитата(d9mon @ 21.5.2013, 18:52) *
Тарировочные данные
немного не правильная таблица тарировочных данных,на солексе 21073 топливный жиклер второй камеры на 117,5!!!
d9mon
сообщение 21.5.2013, 23:27
Сообщение #1403
Из: Украина Днепр
Машина:ваз 2103
Цвет:охра
Год Выпуска: 1978
[/quote]
Да выправы. Но та таблица по данным ДААЗа.
Сообщение отредактировал d9mon - 21.5.2013, 23:29
RedLinE09
сообщение 22.5.2013, 6:25
Сообщение #1404
Из: Украина,Харьков
Год Выпуска: 1984
я давно как-то случайно заметил. И много раз писал им почему так,но в итоже не поличил ответа,они отморозились)
JooereX
сообщение 22.5.2013, 12:43
Сообщение #1405
Пользователь №: 80443
Машина:ВАЗ
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 1975
Спасибо за таблицы,они у меня все есть.
Может быть какие то особенности имеются(кроме как замена жиклеров) ?
Pioneer'ik =)
сообщение 27.5.2013, 3:39
Сообщение #1406
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет. внесу лепту свою. может у кого было так. значит карб солекс 53. раньше было все ок. сейчас на холодную заводишь все нормально. прогреваю начинаю ехать. еду допустим на 3 ей 3 тысячи оборотов начинаю переключаться убираю ногу с газаа обороты до 3500 иногда выше поднимаются задерживаются на 1 секунду и медленно опускаются. одним словом тупо подпрыгивают как будто что то клинит . потом когда нагреется машина само все налаживается. может было у кого ? и так на каждой передаче до тогомомента как не прогреется . раньше такого не было.
может это конечно сцепление так умирает .. подскажите..
dim-mon
сообщение 2.6.2013, 16:21
Сообщение #1407
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
ну может и действительно клинит. Погляди тяги, пружины, одна на тяге от педали, и еще на вертолете возле карба я ставил у себя. Все оси и тяг смазать.
Сцепление если умирает, то пробуксовывает при резком ускорении, обороты мотора растут, а ускорения с запозданием происходит, если вилка гнется или ломается, то передачу сложно включить и хруст
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 8:05
Сообщение #1408
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Помогите разобраться что к чему:
есть солекс 83, так вот, там есть проводок, называется "соединительная колодка провода наконечника винта «количества»", я так понимаю отвечает за ХХ, никак не могу понять куда его подцепить. ЭМ клапан стоит, холостой есть, все работает прекрасно уже пол года, просто интересно для чего он нужен.
сообщение 10.6.2013, 8:07
Сообщение #1409
Спасибо сказали: 1241 раз
Если не стоит система управления ЭППХ, то никуда не подключайте.
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 8:12
Сообщение #1410
Из: Красноярск
Машина:21061
Электроклапан стоит, раз он стоит и работает, полагаю система управления им тоже присутствует. Если клемму с клапана снять, двигатель глохнет.
сообщение 10.6.2013, 8:14
Сообщение #1411
Далеко не факт, возможно ЭМК просто подключен к зажиганию. если стоит система ЭПХХ, то есть и куда концевик подключить...
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 8:16
Сообщение #1412
Из: Красноярск
Машина:21061
Ясно. Раньше стоял старенький озон, я его заменил. А откуда идет ток на ЭМК я не скажу, не смотрел как-то...
Ну тогда полагаю надо оставить все как есть.
Вообще эта система для отключения ХХ при нажатой педали газа?
сообщение 10.6.2013, 8:23
Сообщение #1413
Нет, это для экономии топлива при езде накатом. Например при езде с горки. Когда педаль газа отпущена, а обороты выше определенного значения. Считается что с системой ЭППХ экономится примерно 0,5 литров бензина на 100 км.
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 8:28
Сообщение #1414
Из: Красноярск
Машина:21061
Ясно, спасибо.
Вообще эту систему можно поставить самому?
сообщение 10.6.2013, 8:33
Сообщение #1415
Цитата(Vladislav2609 @ 10.6.2013, 13:28) *
Ясно, спасибо.
Можно, конечно. Она состоит из блока управления ЭПХХ, ЭМК, концевика и проводки. БУ ЭПХХ нужен от "восьмерки". Это для Солекса. Для озона там немного сложнее(система электромневматическая).
PS: Забыл сказать. Зажигание должно быть бесконтактным.
Сообщение отредактировал Warrior - 10.6.2013, 8:34
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 9:00
Сообщение #1416
Из: Красноярск
Машина:21061
А можно ссылку на инструкцию?
Погуглил - нашел только информацию о том что такие вещи ставят, а вот как...
Зажигание и так бесконтакное.
сообщение 10.6.2013, 9:19
Сообщение #1417
Тема скатывается к офтопику. Почитайте для начала: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10939
Vladislav2609
сообщение 10.6.2013, 10:27
Сообщение #1418
Из: Красноярск
Машина:21061
Спасибо.
Mr.Smit
сообщение 21.6.2013, 11:28
Сообщение #1419
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Здесь попал на халяву Солекс 21083 практически новый. Решил поставить в замен малость подуставшего Вебера (попробовать ради интереса как с Солексом будет). Так, вот, кто с чего брал тройник? Все объездил, ничего подходящего не могу найти. Уже подумываю самому сделать. И еще, подскажите какие примерно доработки необходимо ему сделать? Просто никогда с ними не связывался. Двигатель у меня 2103, СЖ порядка 10,5-11, МПСЗ. Всем заранее спасибо
Vladislav2609
сообщение 21.6.2013, 16:02
Сообщение #1420
Из: Красноярск
Машина:21061
Я сначала ничего не дорабатывал, так поставил, все отлично работало.
Можно загнуть нос ускорительного насоса во вторую камеру, только чтоб лил струей в щель между корпусом карба и заслонкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:16
