1.4.2013, 7:54
#861
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 78869 Машина:ваз 21063 Цвет:морена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально у меня такой вопрос У меня не работый правый поворотник В чем может быть причина ? Все лампочки новые |
1.4.2013, 9:03
#862
27.4.2013, 22:00
#863
по приборам, предохранителям перенес все сюда.
Это персонально для точка. |
15.5.2013, 18:51
#864
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2013 Пользователь №: 80331 Машина:2106 Цвет:blue Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, такая проблема возникла. У меня машина ваз 21063, когда включаю зажигание замком зажигания, то постоянно горит на приборной панели контрольная лампа поворотов. Включаешь вороты налево или направо, все работает, и эта контрольная лампа тоже мигает только чуть заметна, так как постоянно горит она. Что делать? Заранее спасибо!
15.5.2013, 19:18
#865
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Здравствуйте, такая проблема возникла. У меня машина ваз 21063, когда включаю зажигание замком зажигания, то постоянно горит на приборной панели контрольная лампа поворотов. Включаешь вороты налево или направо, все работает, и эта контрольная лампа тоже мигает только чуть заметна, так как постоянно горит она. Что делать? Заранее спасибо! Что делать? Снимать комбинацию приборов, искать замыкание.. |
15.5.2013, 19:23
#866
15.5.2013, 19:30
#867
Это замыкание или в реле дело? для начала сними комбинацию приборов и проверь массу. если с ней всё в порядке попробуй поменять реле поворотов (не обязательно покупать, попросить в магазине проверить,или у друга снять,пока он не видит) если уж после этого ничего не помогло, то надо дальше думать, пока это всё проверь. |
15.5.2013, 19:32
#868
для начала сними комбинацию приборов и проверь массу. если с ней всё в порядке попробуй поменять реле поворотов (не обязательно покупать, попросить в магазине проверить,или у друга снять,пока он не видит) если уж после этого ничего не помогло, то надо дальше думать, пока это всё проверь. Так то все в порядке, просто не нравится мне, что она постоянно горит. Это надо панель снимать приборную чтобы проверить массу? |
15.5.2013, 19:36
#869
Так то все в порядке, просто не нравится мне, что она постоянно горит. Это надо панель снимать приборную чтобы проверить массу? да. снимаешь рулевой кожух, затем сдёргиваешь приборку, возможно тросик спидометра открутить. масса на болту крепления реле поворотов. |
15.5.2013, 19:43
#870
16.5.2013, 10:05
#871
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ЮЛИЯ Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2013 Пользователь №: 80357 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста в чём может быть причина и что делать? не горит левый передний поворотник и его повторитель. когда включаешь ближний свет, то чуть заметно светятся лампочки и дальнего света. но вот когда переключаю на дальний то правая фара не горит. фанари заднего хода тоже не горят.
Сообщение отредактировал ULKA-5 - 16.5.2013, 10:06 |
16.5.2013, 10:25
#872
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте. подскажите пожалуйста в чём может быть причина и что делать? не горит левый передний поворотник и его повторитель. когда включаешь ближний свет, то чуть заметно светятся лампочки и дальнего света. но вот когда переключаю на дальний то правая фара не горит. фанари заднего хода тоже не горят. смотри массу, которая выходит через левый брызговик к повторителю и подфарнику... По поводу заднего хода - скорее всего или лягушке на коробке хана, или проводам тамже (если предохранитель целый) |
23.5.2013, 21:44
#873
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 5 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 80570 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вот Вам головоломка машина 90 года 63 с мотором 1.3 21011 перестала работать аварийка но поворотники работают ( не работают только поворотники тогда когда не рабочая кнопка аварийки включена). ПОехал в магазин за кнопкой. Купил. У меня написано на кнопке сделано в ссср там 8 пап а новая 7 ну и ладно в проводке на фишке всё равно 7 мам. ставлю.а она не подходит. контакты не сходяться там где пустота на кнопке она попадает на маму. ставлю силой мимо направляйки включаю поворотник сгорает предохранитель ))))) что за фигня(((((((
Почему кнопка не подошла??????? Сообщение отредактировал Krav4ela - 23.5.2013, 21:46 |
23.5.2013, 21:51
#874
Всем привет! Вот Вам головоломка машина 90 года 63 с мотором 1.3 21011 перестала работать аварийка но поворотники работают ( не работают только поворотники тогда когда не рабочая кнопка аварийки включена). ПОехал в магазин за кнопкой. Купил. У меня написано на кнопке сделано в ссср там 8 пап а новая 7 ну и ладно в проводке на фишке всё равно 7 мам. ставлю.а она не подходит. контакты не сходяться там где пустота на кнопке она попадает на маму. ставлю силой мимо направляйки включаю поворотник сгорает предохранитель ))))) что за фигня((((((( Почему кнопка не подошла??????? потомучто они разные немного, втыкай по напрявляйке. в новый кнопках нету лампы внутри. сначало надо было проверить постоянный + на колодке. Сообщение отредактировал П@ш@ - 23.5.2013, 21:51 |
24.5.2013, 6:36
#875
потомучто они разные немного, втыкай по напрявляйке. в новый кнопках нету лампы внутри. сначало надо было проверить постоянный + на колодке. я втыкал аварийку по направляйке и она не работает сегодня стравню питание Сообщение отредактировал Krav4ela - 24.5.2013, 6:37 |
24.5.2013, 9:47
#876
24.5.2013, 12:33
#877
28.5.2013, 10:42
#878
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41715 Машина:BA3 21063 Цвет:Небесный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята Добрый День, проблема заключается в том что при включенной аварийки работают повороты как только выключаешь повороты не работают, кнопку менял! что может быть?
28.5.2013, 12:19
#879
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 34 Регистрация: 6.5.2013 Из: Карелия Пользователь №: 80092 Машина:2106 Цвет:красный порту Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
28.5.2013, 12:26
#880
при включенной аварийки работают повороты как только выключаешь повороты не работают... За аварийку отвечает 16-й предохранитель (6-й на малой колодке), за повороты отвечает 9-й предохранитель. Если приборка работает (масло, температура, топливо и т.д.) то предохранитель целый, тогда нужно проверить напряжение на 2-м выводе кнопки аварийки (вывода подписаны). Если его нет - искать где пропадает, оранжевый провод идет с 9-го предохранителя. Если напряжение на 2-м выводе есть, то при отключенной аварийке, напряжение должно быть и на 4-м выводе кнопки, если его там нет - кнопку под замену. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 12:52 |
