10 страниц V   1 2 3 > »
> Принудительное включение Вентилятора, Помогите чайнику
MAJOR
сообщение 16.4.2008, 19:45
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Если не сожно можно подробно объяснить как сделать принудительное включение вентилятора! я в электронике вообще никак.....БУДУ БЛАГОДАРЕН! drinks.gif
Lunatik
сообщение 16.4.2008, 19:49
Из: Уфа
Пользователь №: 2228
к датчику включения вентилятора на рдиаторе идут 2 провода, при замыкании которых срабатывает вентилятор. кнопку ставишь, чтобы она замыкали эти 2 провода
Тошка
сообщение 16.4.2008, 22:25
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Два провода, один "+" второй "-", вот минус не трогаеш, а на плюс с АКБ или 30 контакта замка зажигания или еще от куда-то береш и тянеш провод до кнопки, а потом и на вентилятор...
Я не рекомендую так делать или делать 2 цепи, просто можно завтыкать и не включить вовремя вентилятор...
kolobok
сообщение 16.4.2008, 23:04
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным, в совете Тошки надо либо ставить доп. реле, либо искать кнопку, способную выдерживать могучий ток.
MAJOR
сообщение 17.4.2008, 13:09
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 2001 г
спасибо попробую разобраться
DMITcom
сообщение 6.5.2008, 22:15
Сообщение #6
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
А никакой ссылочки на какой нить мануал нет?
Denchik
сообщение 6.5.2008, 22:34
Сообщение #7
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Какой хоть еще мануал?)))))) На датчике включения вентилятора 2 контакта. Так? Приматываем к каждому по проводу и тащим в салон. Включаем зажигание и пробуем замкнуть провода- вентилятор включается. Теперь ставим куда удобно кнопку и приматываем к ней провода. Теперь они замыкаются при нажатии кнопки! ВСЕ!)))))
DMITcom
сообщение 9.5.2008, 14:22
Сообщение #8
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
это конечно понятно! я про то, как пустить через релюху как советовали выше "Совет Lunatikа предпочтительней, т.к. кнопка будет управлять релюхой и ток через контакты кнопки будет незначительным"! Просто читал где-то, а вот где запамятовал...)
Denchik
сообщение 9.5.2008, 14:38
Сообщение #9
Из: Орел
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Так вот оно у тебя и так через рылюху пойдет!!! Включил кнопку-принудительно замкнул датчик, а датчик уже без тебя через рылюху подключен! Ты по существу никакой новой проводки не делаешь. Это все равно что снить с датчика два провода и перемкуть их. Вентилятор включится (со включенным зажиганием ессно!!!). А в совете Тошки получается что ты вторую проводку на вентилятор тянешь, и тогда в цепи должна быть релюха. он собственно и сам так делать не рекомендует, так что тяни 2 провода от датчика, а релюха там уже есть. Вот))))
DMITcom
сообщение 9.5.2008, 16:25
Сообщение #10
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Если не ошибаюсь ни в чем, то где то читал такую схему - от кнопки в салоне тянем один провод к реле, на тот вывод, на который приходит провод с термодатчика, а второй провод на массу. Вот! Это тоже самое получается? Просто по специальности доктор и в электрике ни ногой )))
Zmey
сообщение 9.5.2008, 22:00
Сообщение #11
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
У датчика два контакта, вот от них и тащи провода. Просто ты параллельно датчику подключаешь выключатель и получаешь возможность поработать датчиком сам.
Denchik
сообщение 9.5.2008, 23:13
Сообщение #12
Из: Орел
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
+1!
Дык вот и я о том же! Самый простой вариант! Не надо нифига городить лишних релюх и прочее! Два провода и кнопка!
З.Ы. Есть проще вариант - ставишь принудительное охлаждение и ваааапще забываешь про всякие датчики, рылюхи и провода! )))))
Сообщение отредактировал Denchik - 9.5.2008, 23:14
Largan
сообщение 10.5.2008, 10:40
Сообщение #13
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
конечно вариант без реле легче и правильнее но вот если допустим у тебя сгорит реле вот тут то ты и вспомнишь про то что можно было замутить кнопку со своим собственным реле и тем самым спасти себя от перегрева
по поводу принудительного охлождения то оно мало эфективно на малой скорости движения допустим когда стоишь в пробке или кого то буксируешь
Dimon
сообщение 10.5.2008, 13:30
Сообщение #14
Пользователь №: 43
Тогда просто вози с собой запасное реле. А вообще я думаю что не работающий вентилятор это не такая уж страшная поломка. Откроеш капот, включиш печку. Я так один раз 30 км проехал и ничего страшного не случилось. В крайнем случае можно будет просто провода от вентилятора напрямую на аккумулятор кинуть
рома из таганрог...
сообщение 10.5.2008, 17:30
Сообщение #15
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
С поломоным датчиком ездить нельзя, я так один раз в пробке стоял на м4 и закипел, штука неприятная когда из за тебя пробка ещё больше!
Zmey
сообщение 10.5.2008, 21:31
Сообщение #16
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Цитата(Largan @ 10.5.2008, 9:45) *
...по поводу принудительного охлождения то оно мало эфективно на малой скорости движения допустим когда стоишь в пробке или кого то буксируешь
Ага, полностью согласен, сейчас думаю спереди радиатора какой нибудь карлсон электрический воткнуть, пусть оба трудятся smile.gif
david
сообщение 10.5.2008, 22:21
Сообщение #17
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
у меня на авто полностью исправная система охлаждения. за всё время эксплуатации ни разу не перегрелся, куда бы не ехал, кого бы не буксировал.
установлен штатный электровентилятор.
Сообщение отредактировал david - 10.5.2008, 22:48
Dimon
сообщение 15.5.2008, 14:01
Сообщение #18
Пользователь №: 43
а как насчёт карлосонов от нивы? если не ошибаюсь их там 2 рядом стоит
aLEXey665
сообщение 15.5.2008, 14:42
Сообщение #19
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
У нивы они вроде как спереди стоят... или я ошибаюсь? У нас с переди на 1 места не хватит...
А насчет кнопки в салоне... лучеш всего подключиться к реле... я сделал 1 провод - Управление и 1 провод на индикацию включения... т.е. лампочка (светодиод)
Хотя с 2000 года от реле отказались...
Сообщение отредактировал aLEXey665 - 15.5.2008, 15:09
Largan
сообщение 15.5.2008, 15:26
Сообщение #20
Год Выпуска: 2001
я уверен на сто процентов что если реле сгорит то можно надеяться только на счастливый случай что ты бросишь взгляд на индикатор температуры но и при этом дажы ты мало что успеешь сделать за то время покуда машина будет закипать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 17:23
