15.5.2013, 7:11
#2281
15.5.2013, 8:26
#2282
прибор какой у тебя? не врет случаем!(у меня отец телемастер, он мне как-то показывал в сравнение как врут приборы) на счет бегунка у меня с трамблером шел(фирма саэте) хоть не люблю их блоки управления, но БСЗ они хорошо делают)) на счет познания мира я вычитал в книге за рулем(система зажигания) резистор должен быть 5-6 кОМ описано как правильно должна стоять свеча и какое расстояния максимальное должно быть в микронах(0.9) почти 1 мм Етот трамблер который сейчас не хочет нормально работать и есть Соате.На счет точности прибора незнаю ,да и не нужна тут сильная точность.В руководстве по експлуатацыи пишут что должно быть 1кОм. |
15.5.2013, 17:39
#2283
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Етот трамблер который сейчас не хочет нормально работать и есть Соате.На счет точности прибора незнаю ,да и не нужна тут сильная точность.В руководстве по експлуатацыи пишут что должно быть 1кОм. мх в книге по ремонту тоже смотрю в раёне 5-6 кОм. а крышка как? контакты целые? прозваниваеться она? брони провода позванивал? силиконовые должны быть в раёне 6-8 кОм, если 12 или 30 или 100кОм работать полноценно не будут! если не чего не показывают обрыв! вот видио про них, это наш местный карбюраторшик, хотя мне кажеться он понты больше колотит! но про провода я задумался, может попробовать? и свечи! нормальные трудно найти! Сообщение отредактировал евгений1810 - 15.5.2013, 17:57 |
15.5.2013, 18:15
#2284
мх в книге по ремонту тоже смотрю в раёне 5-6 кОм. а крышка как? контакты целые? прозваниваеться она? брони провода позванивал? силиконовые должны быть в раёне 6-8 кОм, если 12 или 30 или 100кОм работать полноценно не будут! если не чего не показывают обрыв! вот видио про них, это наш местный карбюраторшик, хотя мне кажеться он понты больше колотит! но про провода я задумался, может попробовать? и свечи! нормальные трудно найти! Крышка норм.Провода проверял результат на предыдущей странице.Видео смотрел,толково делает. Дело в том что я ради експеремента вместо ДХ,кстанавливал прибор АЗ-1,машина работает идеально,ето значить что дело все в ЦР и ВР трамблера |
15.5.2013, 20:22
#2285
Крышка норм.Провода проверял результат на предыдущей странице.Видео смотрел,толково делает. Дело в том что я ради експеремента вместо ДХ,кстанавливал прибор АЗ-1,машина работает идеально,ето значить что дело все в ЦР и ВР трамблера про АЗ-1 не слышал, но если ты думаешь что в ЦР и ВР трамблера то поменяй по очереди! сними с рабочей машины и всё! |
17.5.2013, 18:49
#2286
поменяй по очереди! сними с рабочей машины и всё! Если бы все было так просто.Каждый двигатель индивидуален к тому же я незнаю кто в нем покопался и какая его крнфигурацыя и обьем.На сток настройках не едет,детонацыи нет при любых режымах.Пока решение етой проблемы отложыл,буду делать после того как сменят маслосемные колпачки. Кстати,сегодня только для себя отметил,что не учитую при вычислении разхода встречный ветер а он довольно приличный,и тормозит наш автомобиль с аеродинамикой "кирпича" |
17.5.2013, 19:24
#2287
че, постоянно встречный и приличный?
17.5.2013, 19:27
#2288
Ну вот езжу на дырчике каждый день,при скорости 50 сдувает капитально,не постоянно но часто.В городе не считается
17.5.2013, 21:55
#2289
Если бы все было так просто.Каждый двигатель индивидуален к тому же я незнаю кто в нем покопался и какая его крнфигурацыя и обьем.На сток настройках не едет,детонацыи нет при любых режымах.Пока решение етой проблемы отложыл,буду делать после того как сменят маслосемные колпачки. Кстати,сегодня только для себя отметил,что не учитую при вычислении разхода встречный ветер а он довольно приличный,и тормозит наш автомобиль с аеродинамикой "кирпича" понятно что не просто но если найти и убить часок другой! я сам мучую авто постоянно, не кто так и не чего мне дельного не подсказал! снимал с других машин всё! и не чего нне помогает! компрессия 12,5 везде, всё по меткам выставил! клапана отрегулировал! а подрагивает всё равно! и это чувствуется и давит на нервы(( |
18.5.2013, 13:33
#2290
понятно что не просто но если найти и убить часок другой! Хм уже потратил десятки человек-часов.Вот например;когда делаю так что резко поднимается УОЗ машина прет идеально,но напроч отказывается тормозить двигателем на хх дергается и пердит несмотря на изменения НУОЗ,Если натянуть пружины в начале розгона провал,с 3000тыс подхват,отлично тормозит двигателем хх идеально ровный.Все ето делаю без ВР чтобы почуствовать разницу (с ВР ето не так заметно).На сток настройках(по графику) овощь ,совсем не едет.Снимал трамблер с другой машиныЮ, едет норм, снял показания (с помоцью стробоскопа) ставлю свой с новыми настройками не работает. |
18.5.2013, 15:56
#2291
Хм уже потратил десятки человек-часов.Вот например;когда делаю так что резко поднимается УОЗ машина прет идеально,но напроч отказывается тормозить двигателем на хх дергается и пердит несмотря на изменения НУОЗ,Если натянуть пружины в начале розгона провал,с 3000тыс подхват,отлично тормозит двигателем хх идеально ровный.Все ето делаю без ВР чтобы почуствовать разницу (с ВР ето не так заметно).На сток настройках(по графику) овощь ,совсем не едет.Снимал трамблер с другой машиныЮ, едет норм, снял показания (с помоцью стробоскопа) ставлю свой с новыми настройками не работает. проблемам с трамблером?! я вот не как не приобрету стробоскоп! у нас в городе выбор не большой такой, такой , и такой меня только эти прищепки смущают, и произведенно в россии |
19.5.2013, 18:16
#2292
19.5.2013, 21:17
#2293
Интересные колпачки,я такой формы еще не видел)А пружинки есть в них?Это совдеп еще наверно?
19.5.2013, 21:28
#2294
19.5.2013, 22:20
#2295
19.5.2013, 22:42
#2296
Я себе так представлял их http://www.pasker52.ru/photo_lib/515.jpg не,то устаревшие и левые..Леха себе не будет такие ставить.. |
20.5.2013, 1:27
#2297
20.5.2013, 9:39
#2298
26.5.2013, 9:55
#2299
Планирую в ближайшее время заменить крышку клапанов.Та что в даный момент установлена на двигателе впрынцепи нормальна но с нее слезла краска и немного лопнуло крепления "вертолета".На розборке прикупил другую за 15грн,на уголке выровнял "сиськи"(вмятины металла в раене прижымных шайб) чтобы минимизировать возможность утечки масла из под прокладки.Зачистил,далее покраска и установка.
26.5.2013, 10:36
#2300
хорошо зачистил.
в какой красить? с низким горлом? а то у меня родная с высоким... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:15 |
