23.3.2013, 23:42
#261
24.3.2013, 4:31
#262
Да блин и до нас дойдёт. Только растаило подчти.
24.3.2013, 4:35
#263
24.3.2013, 4:54
#264
24.3.2013, 9:18
#265
31.3.2013, 2:57
#266
лед тронулся !,вчера пришли ричаги с верхним регулируемым
шоха набрала естественного цвета по паспорту (коричневыЙ) ![]() ![]() ![]() ![]() все мои детали с моей машины которая табачного цвета храняться под табаком ![]() ![]() грузим балку в мерса и едем ко мне домой ![]() едем мы домой и выгружаем ![]() ![]() вот они рычаги (подарок развальщику) ![]() а эти поедут завтра ко мне в гараж для снятии шаровых которые были поставлены в 2006году и проехали 85000км ![]() ![]() шаровые бомба,маленькая мелочь (поменять пыльник) ![]() завтра этим займусь скоро придут полеуретаны а темь временем будет балка покрашенная дали буде Сообщение отредактировал oledg - 31.3.2013, 2:58 |
31.3.2013, 10:06
#267
рычаги верхние с регулируемым вылетом? не видел таких, мне такой нужен был бы давненько, довривал верхний правый рычаг.
31.3.2013, 10:11
#268
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
А Я видел,дядька W126 такие делал
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.4.2013, 8:00 |
31.3.2013, 17:51
#269
рычаги верхние с регулируемым вылетом? не видел таких, мне такой нужен был бы давненько, довривал верхний правый рычаг. http://amag.com.ua/tuning/rychagi-treugoln...i-reguliruemymi |
2.4.2013, 1:30
#270
вот поснимал шаровые вчера,вот полюбуйтесь что за шаровые понятия не имею
![]() ![]() ![]() они разборные и сухари там медные на днях разберу покажу ![]() ![]() ![]() ![]() вот она подвеска от BMW E 318 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это все стоит 1600гривень, све перебереться почиститься покраситься ,будут заменены все резинки и поставиться на мою шоху |
2.4.2013, 1:41
#271
не на всех фотках понятно где-чего, но видно что работа кипит)))
и вот там по одной у меня вопрос - это чё, регулируемые передние рычаги??? |
2.4.2013, 1:52
#272
не на всех фотках понятно где-чего, но видно что работа кипит))) и вот там по одной у меня вопрос - это чё, регулируемые передние рычаги??? это ричаги трубчастые ,с увеличеным кастором и с большими возможностями для регулировки геометрии колес! |
2.4.2013, 2:30
#273
Олег, такой вопрос у меня к тебе как к сход-развальщику. В общем после усиления рулевой колонки (наварена пластина, ты видел) у меня колёса стали где то на пол оборота меньше проварачивать...иногда это очень затрудняет. особенно на маленьких улицах, приходится выезжать на бровку...сход развал я ездил делать после этого, там чето постучали по пластине походу..и всё..можно как то вернуть былой проворот колёс, неснимая пластины? всё это из за того, как я понимаю, что пластина была чуть большей толщины...или надо вываривать старую пластину, и ставить пластину потоньше?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 2.4.2013, 2:31 |
2.4.2013, 2:55
#274
а в тебя выворот одинаковый?,от того что наварили пластину выворот не меняется при правильной регулировке схождения,залезь в яму выверни руль в одну из сторон до упора посмотри на рулевую сошку она должна касаться болта ,потом поверни в другую сторону и посмотри тоже должна касаться болта второго, а для начала попробуй выворот сначала в одну сторону а потом в другую сторону и заметь круги одинаковые, или в одну сторону меньше а в другую больше ?
2.4.2013, 2:58
#275
а в тебя выворот одинаковый?,от того что наварили пластину выворот не меняется при правильной регулировке схождения,залезь в яму выверни руль в одну из сторон до упора посмотри на рулевую сошку она должна касаться болта ,потом поверни в другую сторону и посмотри тоже должна касаться болта второго, а для начала попробуй выворот сначала в одну сторону а потом в другую сторону и заметь круги одинаковые, или в одну сторону меньше а в другую больше ? не одинаковый. в одну сторону выворот чуть меньше. но после пластины в итоге, у меня в обе стороны, колёса стали меньше выворачиватся чем раньше. |
2.4.2013, 3:07
#276
не одинаковый. в одну сторону выворот чуть меньше. но после пластины в итоге, у меня в обе стороны, колёса стали меньше выворачиватся чем раньше. значить так ,не правильный выворот сделали на розвале ,там где приваренная пластина была,надо было выкручивать муфту на рулевых тягах,а в твоем случае ,выкрутили правую муфту, |
2.4.2013, 3:12
#277
значить так ,не правильный выворот сделали на розвале ,там где приваренная пластина была,надо было выкручивать муфту на рулевых тягах,а в твоем случае ,выкрутили правую муфту, <censored> так а че делать..это лучший развал что я знаю по городу. з.ы. там же шайбами вроде регулируют ? |
2.4.2013, 3:18
#278
<censored> так а че делать..это лучший развал что я знаю по городу. з.ы. там же шайбами вроде регулируют ? в твоем случае ,не правильно выставленный выворот,тоись одну тягу выкрутили,а вторую закрутили,это схождение,оно может у тебя правильное но выворот не правильный,развал до колонки не какого отношения не имеет, |
2.4.2013, 3:24
#279
в твоем случае ,не правильно выставленный выворот,тоись одну тягу выкрутили,а вторую закрутили,это схождение,оно может у тебя правильное но выворот не правильный,развал до колонки не какого отношения не имеет, ну там и развал и схождение делают. Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 2.4.2013, 3:25 |
2.4.2013, 3:45
#280
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 22:53 |
