26.3.2013, 16:00
#2081
26.3.2013, 16:31
#2082
О ,Боже!!Вот это ультразвук,неужели прикалывает это ж просто писец?Поставил бы от чего то другого.
26.3.2013, 17:36
#2083
стартер просится на КР
26.3.2013, 17:44
#2084
О ,Боже!!Вот это ультразвук,неужели прикалывает это ж просто писец?Поставил бы от чего то другого. Не напрягает стартер просится на КР Снимал,смотрел,там все норм да и свежый он,недавно только менял.Под подозрением выклычатель масы,но пока его вина не доказана |
26.3.2013, 18:18
#2085
Снимал,смотрел,там все норм да и свежый он,недавно только менял.Под подозрением выклычатель масы,но пока его вина не доказана С массой проблемы дают такой эффект. Только может быть не сам выключатель, а клемма на АКБ. Редукторный стартер при этом так же будет срабатывать. |
26.3.2013, 18:28
#2086
26.3.2013, 18:32
#2087
Может быть,когда покупал комплект проводов,клему масы оставил старую (новый провод оказался коротким),Клема латунная и сделана на конус.Когда потеплеет попробую установить свинцовую У меня свинцовая так прикалывается. Попробуй после пару крутилок стартером, греется? И сам конус может быть уставший (или на АКБ такие клеммы нынче), по кольцевой контакт, а не всей поверхностью. |
26.3.2013, 18:36
#2088
26.3.2013, 19:28
#2089
а в чем прикол редукторного стартера? первый рас про такой слышу. объясните кто то за него пожалуйста.
26.3.2013, 19:33
#2090
а в чем прикол редукторного стартера? первый рас про такой слышу. объясните кто то за него пожалуйста. Главная особенность ето встроеный планетарный редуктор,который позволяет использовать електро мотор меньшей мощности,но крутить он будет намного лудше чем обычный даже на севшем АКБ
27.3.2013, 13:14
#2091
Нешел в запасах "минусовую" клему (о которой я упоминал ранее) в сборе с проводом,новую совсем не юзаную,сделаную не на "конус",но у нее корткий провод,но ето не беда,есть отрезок стартерного провода,думаю соединить ети два куска медной трубкой,и изолировать по верху термоусадкой
Заметил что на 95м,автомобиль не очень резвый но немного економнее (до 1 л) на 92 отлично едет,двигатель работает ровнее,хотя зажыгание отстроено на 95й (0,+5) Зделал как и говорил, два куска провода соединил медной трубкой,обжал,заизолировал изолентой и термоусадочным камбриком.При демонтаже провода который установлен на авто,было замечено что гайка которая держит клему на выключателе масы отпущена,чтобы в дальнейшем ето не повторилось установил туда шайбу гровера Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 27.3.2013, 15:24 |
27.3.2013, 22:20
#2092
Если это не поможет, следующий кандидат контактная группа З.З . или если есть, реле блокировочное на сигналке....
29.3.2013, 18:07
#2093
29.3.2013, 18:52
#2094
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
А через месяц что? Плевать, когда накроется планетарка?
29.3.2013, 18:59
#2095
31.3.2013, 19:38
#2096
31.3.2013, 19:56
#2097
Юзаю редукторный 2 года уже.... пока доволен.... тяговое тока заменить пришлось ибо рассыпалось..... ставил стартер прям возле магаза, нихрена не протянул , вот он и поплыл.... ща новое стоит , всё протянул перед установкой, работает....
Че хорошего могу сказать .... крутит даж на полудохлом акуме.... старый при таком напряжении тока тяговым щелкал.... |
31.3.2013, 20:00
#2098
1.4.2013, 20:52
#2099
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Леш, мне тут предложили 2 передних бампера от 05, интересно, а задний и передний имеют одинаковую длинну? Померять могёшь?
1.4.2013, 21:14
#2100
а задний и передний имеют одинаковую длинну? Померять могёшь? я ж уже писал что передние длиннее.. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAg&dur=612 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:09 |
