5.3.2013, 4:18
#2101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите.Идет вибрация по всему кузова и на холостых и при движении что может быть?Куда лезть смотреть и как выявить что это?
5.3.2013, 5:51
#2102
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Ребят подскажите.Идет вибрация по всему кузова и на холостых и при движении что может быть?Куда лезть смотреть и как выявить что это? Если и на ходу и в движении, то возможно двигатель "троит", защита касаетсся двигателя, пропуски зажигания и мног овсяких проблем. Вообще, на форуме много тем по этому поводу. Отвез ГБЦ назад в сервис, все показал. Обещали сделать. . Посмотрим. |
5.3.2013, 5:57
#2103
Значит зажигание надо лезть смотреть?А гул в салоне откуда?Все это появилось после резкого торможения.
5.3.2013, 6:12
#2104
6.3.2013, 9:41
#2105
ну вот....в рядах инжекторных ваз 2106 прибыло....
Саш поздравляю с успешным запуском движка..... |
6.3.2013, 10:02
#2106
6.3.2013, 10:14
#2107
как ощущения от владения инжектором?
6.3.2013, 10:19
#2108
6.3.2013, 10:21
#2109
6.3.2013, 10:26
#2110
ну я бы не сказал что ты сильно мучался с его установкой.....в отличии от некоторых))))))) Ну как сказать. Некоторые за пару дней все ставили, а у меня на три месяца растянулось удовольствие. Да еще и незакончено все.. Нужно походу менять косу и хобот.. Возможно форсы и дроссель |
6.3.2013, 18:52
#2111
Пришел вечером в гараж, подчистил кое-какие сопли.. Завелась с полоборота. Пока грел - сел АКБ. Оказалось, пока делал отключил возбуждение генератора.
Потом с сыном заводили с толкача. Сосед прикуривать отказался. В итоге - Я толкал, сын на педалях. Завели.. Едет неплохо, особенно если резко дать газу сразу крутит пятаки. Но чувствуется - переливает. Скорректировал прошивку и залил. Завтра с утра попробую снова. |
7.3.2013, 16:52
#2112
Сегодня весь день пытался понять, почему такой неровный ХХ. Пытался регулировать изменением параметров прошивки. Потом заметил, какой-то свист. Взял комок снега и стал прикладывать попеременки к разным местам, в районе свиста. Оказалось идет большой подсос воздуха между ресивером и дросселем. Поставил на герметик - обороты подскочили и перестал плавать ХХ.
7.3.2013, 20:49
#2113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Всё, завелась? А где отчёт, фоты, видео???!!!!!!!!!!!
8.3.2013, 4:41
#2114
Всё, завелась? А где отчёт, фоты, видео???!!!!!!!!!!! С видео засада получилась. Только начал снимать - сдохла батарея. Ну а отчет - ничего особо не случилось по сравнению с предыдущим отчетом. Просто снял-поставил голову. Вот только видимо зря поставил старую прокладку под голову. Походу где-то газы в тосол давит - выгоняет охлаждайку в расширительный бачек. |
8.3.2013, 5:16
#2115
ну это да. Зря ты решил на ней сэкономить. Теперь еще раз голову снимать придется
8.3.2013, 6:58
#2116
8.3.2013, 16:11
#2117
Приплыли. Закипел.. Только бы голову не повело. Видимо прокладку нужно все-таки менять..
8.3.2013, 16:25
#2118
8.3.2013, 16:28
#2119
до красной зоны не закипит
8.3.2013, 16:28
#2120
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 18:19 |
