3.3.2013, 14:07
#2081
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15331 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
малой в чём помогал ? Ну как в чем? Светил переноской, гайки откручивал, патрубки всякие снимал, проводку прокладывал.. Круто!!! Молодцы!!! З.Ы.Теперь подпись менять придётся:) Рано пока менять.. В общем все печально. Понял, что сегодня не судьба завестись с самого утра. Проверил компрессию - 5,10,9,5. Но все же решил попробывать. Бензонасос качает - это плюс. До 10 очей накачал бензина без РД. Фильтр тек, в месте, где гайкой топливопровод прикручивается - устранил. Искра есть на свечах - это тоже плюс. Поначалу не работали форсунки - оказалось отломан штекер на разьеме косы форсунок. Вставил кусочек от скрепки канцелярской - заработало. Но все равно, нет даже позывов для заводки, не пыхтит, не чихает не схватывает.. Я в панике.. Возможно мастер в сервисе обманул - который клопы на голове притирал.... Что может быть еще с компрессией? Насторожило еще то, что в этот раз мне показалось я не так сильно болты ГБЦ затягивал. В прошлый раз, когда капитал мне кажется тянул сильнее. Но это было 3,5 года назад. Возможно потому, что болты новые. Поставил вместо болтов под головку на 12 старого образца на 19. В общем снял голову и притащил ее домой - буду проверять. Ведь хотел же это сделать сразу.. Как забрал ее от сервисмена. Да и ему казал - притру сам. А он все будет нормально, сделаем по полной программе. Вот ведь приехал, направляйки только сменить.. |
3.3.2013, 15:41
#2082
3.3.2013, 15:50
#2083
3.3.2013, 15:51
#2084
Сань а может тупо клапана висят?что с зазорами?
а хотяж у тебя гидрики.. |
3.3.2013, 16:17
#2085
3.3.2013, 16:25
#2086
Сань а может тупо клапана висят?что с зазорами? а хотяж у тебя гидрики.. Да нет, гидры нормальные. Зазоров нет. Первым делом проверил. Да и на старой голове они нормально работали. Все что сделал - снял старую голову - поставил новую. Да, почему-то направляйка в блоке была только одна. Это ведь не может повлиять на результат? После замены направляек обязательна прирезка седел. Вот я фиг его знает, резал он седла или нет.. Но клапана взял, чтоб по ним делать. Сообщение отредактировал Warrior - 3.3.2013, 16:26 |
3.3.2013, 16:55
#2087
Если керосин не потечет через засухаренные клапана
или (надо снимать коллекторы) не видны просветы из каналов если перевернуть ГБЦ и светить в камеры сгорания; при установке могли быть нарушены фазы ГРМ. |
3.3.2013, 17:30
#2088
... при установке могли быть нарушены фазы ГРМ. Это каким образом? или (надо снимать коллекторы) не видны просветы из каналов если перевернуть ГБЦ и светить в камеры сгорания; Посветил в темноте в камеры сгорания и в каналы. Даже намека нет на пробивание света. |
3.3.2013, 17:43
#2089
3.3.2013, 19:02
#2090
Не сомневаюсь, все по меткам), более низкая 214 ГБЦ сильно сбить не должна, хотя у них вроде другие метки звезд. Себе ставил фрезерованную карбовую с разрезной все настроил. Клапана держат? У меня голова 21011 - переделанная в инжекторную. Т.ч фазы должны быть в норме. Даже метки на КВ и РВ совпадают. Мастер говорил что клапана держат, но он заливал бензин. А надо ведь керосин. У него более сильная проникающая способность. Куплю керосина - проверю. Я правильно понимаю, что момент окончательной затяжки болтов 95,94–118,38 Н.м. достаточно сильный? Просто я при откручивании головки блока открутил болты обычной трещеткой. Когда капиталил откручивал рычагом в полметра. Меньшим не хватало сил. Может у меня ключ динамометрический врет??? Могла уйти компрессия из-за слабой затяжки болтов головки??? Точно, вспомнил.. Когда затягиваешь голову, в конце издается металлический скрип. И Когда откручивал старую голову этот скрип был. А вот когда затягивал новую голову никакого скрипа не было. И вообще мне показалось, что ключ слишком рано шелкнул.. Сообщение отредактировал Warrior - 3.3.2013, 18:42 |
3.3.2013, 19:34
#2091
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Сань, ну я думаю трещёткой ни одна голова откручиваться не должна. А там после динамо ключа не надо по 90 градусов доворачивать? Просто я на классике не помню. На зубилах-сначала в 2 подхода до определённого момента затягиваешь, а потом ещё 2 подхода по 90 градусов большим воротком доворачиваешь.
3.3.2013, 21:25
#2092
Масло не попало под болты ГБЦ?
4.3.2013, 2:21
#2093
Сань, ну я думаю трещёткой ни одна голова откручиваться не должна. А там после динамо ключа не надо по 90 градусов доворачивать? Просто я на классике не помню. На зубилах-сначала в 2 подхода до определённого момента затягиваешь, а потом ещё 2 подхода по 90 градусов большим воротком доворачиваешь. Да нет, просто в 2 подхода и все. Масло не попало под болты ГБЦ? Нет, специально проверял и откачивал шприцом. |
4.3.2013, 11:37
#2094
Сегодня вечером залью голову керосином, посмотрю, как притерты клапана. Если нет - будем разбирать, прирезать, притерать..
Сообщение отредактировал Warrior - 4.3.2013, 17:22 |
4.3.2013, 17:24
#2095
Ну что за люди.. Пролил клапана керосином. Текут все!!! Это сервис, это люди, которые 30 минут мне говорили о качестве и имени сервиса!!! Блин слов нет. Не знаю, что и делать. .
4.3.2013, 18:07
#2096
4.3.2013, 18:10
#2097
4.3.2013, 19:12
#2098
брать надо за жопу и заставить чтобы при тебе притер еще и деньги чтобы вернули часть....
4.3.2013, 19:16
#2099
я в шоке... я бы за такое как минимум деньги не отдал, в худшем епло набил
Сообщение отредактировал NeonKIR - 4.3.2013, 19:17 |
4.3.2013, 19:21
#2100
брать надо за жопу и заставить чтобы при тебе притер еще и деньги чтобы вернули часть.... Ладно Виталь, разберемся цивилизованно.. Есть один козырь.. . я в шоке... я бы за такое как минимум деньги не отдал, в худшем епло набил Ну да, так оставлять нельзя.. Прошил мозги пока с головой непонятки. Исправил корректировки по статической производительности форсунок под Волговские форсы. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 5:30 |
