31.1.2013, 8:38
#1641
Сними кулису, см. не гнута ли она. Или гни с нагревом рерхнюю часть, куда тебе нужно.
26.2.2013, 0:56
#1642
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 15.4.2010 Из: спб Пользователь №: 30253 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста!!!,осенью перебрана кпп,заменено сцепление,все передачи работают отлично,но вот уже с неделю вылетает 5 передача при сбросе газа,а когда втыкаешь,она как бы вперёд с коробкой идёт...,газ сбрасываю-вылетает.....куда копать?,коробку не насиловал.
Сообщение отредактировал svo - 26.2.2013, 1:01 |
26.2.2013, 9:21
#1643
Износ вилки включения 5-й (недовключает).
Износ ступицы и шестерни 5-й (скошены шлицы). |
26.2.2013, 9:26
#1644
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15323 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Еще вариант - не стоит ограничительная втулка на штоке вилки 5п ередачи-ЗХ. Как у меня.
26.2.2013, 10:19
#1645
26.2.2013, 11:21
#1646
а как же она пол года работала без втулки?,и неужели новыедетали так мало прожили,менялось всё комплектом,а гайка хвостовика могла раскрутится?, можно ли без снятия кардана определить,раскручена она или нет?
Сообщение отредактировал svo - 26.2.2013, 19:03 |
12.3.2013, 4:05
#1647
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2013 Из: Апатиты,Мурманск Пользователь №: 78279 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос
Вчера очень сильно полазил по сугробам(буквально пробивал дорогу),появилось странное цикличное цёлканье от20 до 40км/ч в районе коробки(на яму послезавтра полезу только)никто не сталкивался? ПС вибраций никаких нет,так что вряд ли подвесной. Сообщение отредактировал Alexey Svetlov - 12.3.2013, 4:06 |
19.3.2013, 19:36
#1648
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики нужен совет, заглянул сегодня под ласточку а там вся выхлопная под коробкой и крепёж коробки пятиступки весь в масле, куда капать и как лечить такую проблему???
19.3.2013, 21:01
#1649
Мужики нужен совет, заглянул сегодня под ласточку а там вся выхлопная под коробкой и крепёж коробки пятиступки весь в масле, куда капать и как лечить такую проблему??? Во-первых вытереть всё насухо и понаблюдать-откуда масло гонит. Можно и трассологическую экспертизу провести. Но на словах это не объяснить) |
20.3.2013, 5:23
#1650
29.3.2013, 16:37
#1651
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
между картером сцепления и КПП должна быть прокладка?
29.3.2013, 17:02
#1652
29.3.2013, 17:15
#1653
30.3.2013, 7:41
#1654
Ну серьезно, есть прокладка между картером сцепления и кожухом сцепления (фото выше)? не помню
30.3.2013, 9:54
#1655
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Наверное имелось ввиду между кожухом сцепления и двигателем? Если так - то нет, не должна. Там устанавливается жестяная перегородка.
Прокладка устанавливается между кожухом сцепления и КПП. |
30.3.2013, 11:41
#1656
Наверное имелось ввиду между кожухом сцепления и двигателем? Если так - то нет, не должна. Там устанавливается жестяная перегородка. Прокладка устанавливается между кожухом сцепления и КПП. вот. Благодарю за толковый ответ. |
30.3.2013, 13:25
#1657
Тут нету. Между колоколом и картером - есть... Сообщение отредактировал Warrior - 30.3.2013, 18:28 |
1.4.2013, 21:37
#1658
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 59612 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился шум в районе коробки, напоминает как будто что то оторвалось и болтается там (или шарик в жестяной банке)
Шум этот появляется только на скорости на нейтрали, также при переключении скоростей, в момент переключения скоростей, либо при опускании педали газа. Как начинаешь ехать так на нейтрали и появлятся этот шум на стоячей на нейтрали ничего нет. Подскажите пож-та что это может быть? |
1.4.2013, 22:44
#1659
Появился шум в районе коробки, напоминает как будто что то оторвалось и болтается там (или шарик в жестяной банке) Шум этот появляется только на скорости на нейтрали, также при переключении скоростей, в момент переключения скоростей, либо при опускании педали газа. Как начинаешь ехать так на нейтрали и появлятся этот шум на стоячей на нейтрали ничего нет. Подскажите пож-та что это может быть? Может оторваться пыльник выходного вала с коробки. Это можно из салона увидеть, если снять накладку кпп |
2.4.2013, 9:16
#1660
См. обойму сальника поз. 28
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 14:42 |
