7.3.2013, 18:22
#4261
7.3.2013, 18:30
#4262
7.3.2013, 18:53
#4263
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
9.3.2013, 2:22
#4264
придумано неплохо
9.3.2013, 9:57
#4265
12.3.2013, 5:44
#4266
ну вот похоже началась весна,все таит,открываются ямы на дорогах...
Сегодня начались тестовые испытания переделаного крепления аммиков....еще надо отбойники отрезать немного.....ну и надо срочно менять масло и прокладку клапаной крышки.... |
12.3.2013, 6:46
#4267
мерял Компрессию с маслом Сань?
Мне кажется если померить с маслом то все уже будет ясно |
12.3.2013, 6:47
#4268
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
12.3.2013, 7:05
#4269
12.3.2013, 7:07
#4270
15.3.2013, 20:25
#4271
сегодня закупился маслом и прокладками....решил заменить прокладку картера,и прокладку клапаной крышки....
Масло взял ликви моли 10в40 и домкрат подкатной....пока только сменил прокладку под клапаной крышкой...до кучи решил поменять передний сальник колена....завтра думаю закончу....Ну и надо будет подрезать отбойники сразу.. |
18.3.2013, 19:35
#4272
Господи,неужели закончились мои проблемы со стучащими гкк....сегодня Под рампу подложил пластинки,за которые цепляются пружины рокеров....промыл гкк,т.к в них наверняка осталось старое масло петроканада 5в30 и залил свежее масло ликви моли 10в40....до кучи начитавшись в и-нете одной статьи,купил сегодня новый дпдз и поставил его.... собрал обратно завожу.....на перегазовке услышал какой то металлический лязг...открыл капот нажимаю на троссик вроде как звук идет из под крышки...в голове уже 3х этажный мат стоит...сел за руль и давай ногой газовать...слышу звук где то в районе выхлопа...давай лазить искать что,где и как...оказалось что выхлоп не был плотно прикручен к коробке...затянул,завелся снова...вроде пока тишина.....завтра тестовые испытания...подрезал отбойники на передней подвеске....сегодня ехал и кайфовал.....нет таких сильных пробоев подвески
19.3.2013, 3:35
#4273
Господи,неужели закончились мои проблемы со стучащими гкк....сегодня Под рампу подложил пластинки,за которые цепляются пружины рокеров....промыл гкк,т.к в них наверняка осталось старое масло петроканада 5в30 и залил свежее масло ликви моли 10в40....до кучи начитавшись в и-нете одной статьи,купил сегодня новый дпдз и поставил его.... собрал обратно завожу.....на перегазовке услышал какой то металлический лязг...открыл капот нажимаю на троссик вроде как звук идет из под крышки...в голове уже 3х этажный мат стоит...сел за руль и давай ногой газовать...слышу звук где то в районе выхлопа...давай лазить искать что,где и как...оказалось что выхлоп не был плотно прикручен к коробке...затянул,завелся снова...вроде пока тишина.....завтра тестовые испытания...подрезал отбойники на передней подвеске....сегодня ехал и кайфовал.....нет таких сильных пробоев подвески Что, все-таки помогло? \неужели.. Поздравляю!!!!!!!! |
19.3.2013, 5:26
#4274
надеюсь что все нормально...но по всей видимости скоро придется менять вал и рокера....вчера при снятии вала и постукиванию по постели,присутствует небольшой звон
25.3.2013, 5:45
#4275
за прошедшие выходные машина откатала 400км....средний расход по трассе при движении 110-120км/ ч составляет 8-8.5 литров....
Походу все таки настала пора менять вал.....вчера думал что открутился снова шкив помпы....купил новые болты и шайбы,быстро поменял....сегодня утром на холодную услышал грохочущий стук....врядли уже это шкив помпы....на хх слышен грохот небольшой,а вот на оборотах полная тишина....подозрение что могло сорвать успокоитель цепи ну для небольшой галочки....установил програмируемое реле стекло очистителя....теперь не надо постоянно дергать рычаг дворников...брызнул на стекло,они сами включились,махнули 3 раза и остановились |
25.3.2013, 7:11
#4276
установил програмируемое реле стекло очистителя....теперь не надо постоянно дергать рычаг дворников...брызнул на стекло,они сами включились,махнули 3 раза и остановились я думал у тебя оно давно стоит. полезная штука) после покупки калины это первое что поставил на нее) |
25.3.2013, 9:50
#4277
да я все думал поставить....Но надоело рычаг дергать чтобы брызгать на стекло этой весной,поэтому решился на покупку....как мне обычно Везет,взял последнее)))))))
25.3.2013, 9:58
#4278
25.3.2013, 10:15
#4279
....установил програмируемое реле стекло очистителя....теперь не надо постоянно дергать рычаг дворников...брызнул на стекло,они сами включились,махнули 3 раза и остановились С этого момента подробнее. Просто релюшку другую поставил или еще что к ней? Какое обозначение на релюшке? |
25.3.2013, 11:19
#4280
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 23:52 |
