13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> ВАЗ 21013, Капитошка ;)
OlegVAZ 06
сообщение 5.2.2013, 23:22
Сообщение #201
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(vad_ik @ 6.2.2013, 0:40) *
Цитата(OlegVAZ 06 @ 6.2.2013, 0:35) *
Цитата(dikobrazzoff @ 6.2.2013, 0:30) *
Ну да, блоки различны только. Ставь двиг от Нивы или Шевика grin.gif .
дорого, у меня 2 движка лежит, сейчас хочу если получится пока до лета поставить только блок 1.5 вместе с коленом, поддоном и пр, а летом уже 1.6 и полностью оформить его
Оформлять ничего не надо. Если будешь снимать/ставить машину на учет, то тебе просто перепишут объем и л.с. А если нет, то ничего и не надо.
блин фиг разберешь, одни говорят надо оформлять другие не надо, в гаи тоже самое((( как быть?
сообщение 5.2.2013, 23:37
Сообщение #202
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Я просто личным опытом делюсь. Когда бежевую шоху снимал с учета, глянули только модель блока (03), и соответственно записали 71 л.с. А она 063, т.е. двигло было 011.
И вообще, ментов слушать далеко не всегда надо, на мой вопрос о инже они вообще ответить внятно не смогли)) Так что ставь хоть от шнивы.
Другое дело - 12 мотор, большие переделки, надо регистрировать, или кататься все время самому/по доверке, без переоформлений.
Сообщение отредактировал vad_ik - 5.2.2013, 23:37
OlegVAZ 06
сообщение 7.2.2013, 18:10
Сообщение #203
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
начал потихонечку разбирать двигатель, снял карб и поменял шток в трамблере, в карбе была какая то бяка под первой камерой, сверху нормально а вот под заслонкой вот такая гадость
и еще когда вытащил провода из крышки трамблера, то почему то контакт 3 цилиндра почему то синий
STIK
сообщение 7.2.2013, 18:37
Сообщение #204
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Лично я бы поменял такую крышку. Посмотри на состояние ВВ провода третьего горшка.
OlegVAZ 06
сообщение 7.2.2013, 18:53
Сообщение #205
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
хорошо) да провод вроде такой же как и все, а крышки одинаковые что на ксз что на бсз?
сообщение 7.2.2013, 20:01
Сообщение #206
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Почистить контакт,крышка норм,главное чтобы где розношик ходит небыло подгорания
сообщение 7.2.2013, 20:43
Сообщение #207
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Это похоже масло на дроссельном узле, жирное. А в тот окислившися контакт попшикай очиститель контактов, хотя проще будет реально крышку новую за два бакса купить.
сообщение 7.2.2013, 20:51
Сообщение #208
Тогда и на соотв.провод обратить внимание,скорей всего такой же.
С вентиляции тянет масло в кастрюлю?
OlegVAZ 06
сообщение 7.2.2013, 22:10
Сообщение #209
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
розношик - это бегунок? если да то он чистенький как и сама крышка изнутри
а как оно туда попадает через коллектор???? и почему на 2 камере нет такого? новую покупать нет смысла у меня 2 новых есть, по моему даже где то еще валяется одна крышка с советских времен
с сапуна то? нет там заглушка стоит
OlegVAZ 06
сообщение 11.2.2013, 22:59
Сообщение #210
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
А можно ли снять двигатель без снятия кпп???
сообщение 11.2.2013, 23:02
Сообщение #211
только вместе с кпп, ну и кран балкой конечно.
OlegVAZ 06
сообщение 11.2.2013, 23:18
Сообщение #212
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
вместе с кпп я как то боюсь... такую конструкцию хрен вытащиш((
и еще как лучше и безопаснее зацепить двигатель с коллекторами, чтобы там ничего не погнуть?
сообщение 12.2.2013, 5:37
Сообщение #213
Спасибо сказали: 1261 раз
Что-то ничего не пойму. Вы вообще про какой двигатель говорите? Если про родной, классический - то конечно, вытаскивается без КПП и ГБЦ. Соответственно без коллекторов и навесного. Зачем всю трансмиссию-то тащить с собой? =)))
сообщение 12.2.2013, 6:09
Сообщение #214
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
OlegVAZ 06
сообщение 12.2.2013, 9:29
Сообщение #215
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
в том то и дело что меняется, будет 1.6
сообщение 12.2.2013, 15:06
Сообщение #216
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Я тебе уже написал, что да как. Ничего не надо менять, при перерегистрации они просто тебе в стс впишут новый объем и л.с.
OlegVAZ 06
сообщение 21.2.2013, 17:47
Сообщение #217
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
для снятия двигателся осталось только снять коробку
нашел провод массы на двигатель и оказался он не на подушке, а почему то на нижнем болту коробки, на фото можно разглядеть, он за бензиновой трубкой
разобрался с проблемой печки оказывается просто слетел трос с заслонки и она была всегда закрыта((( но мне вот интересно что это за болт и зачем он нужен?
сообщение 21.2.2013, 19:56
Сообщение #218
Цвет: Silver/Blue
Олег, нифига не видно что за деталь со шпилькой dntknw.gif .
OlegVAZ 06
сообщение 21.2.2013, 20:11
Сообщение #219
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
я че то сам не понимаю какая деталь со шпилькой? где это?? о_О
если про провод то вот он
сообщение 21.2.2013, 20:20
Сообщение #220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там должна стоять мет. пластина,прижымать трубки радиатора к корпусу.
Провод "масы"прикручен к коробке
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 11:02
