22.2.2013, 16:41
#1901
23.2.2013, 12:35
#1902
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
23.2.2013, 23:19
#1903
гаснет весь свет кроме габаритов при включении дальнего света. началось с того, что я стоял на месте и моргал дальним, потом бац и не горит. 2 релюшки смотрел рабочие, лампы рабочие, преды целые. грешу на переключатель. и да лампа дальнего на спидометре не горит. посмотри появляется ли +12В на сине-белом (или бело-синий) проводе, на колодке левых подрулевых, за панелью приборов. если появляется, то подрулевой впорядке, нет - значит причина в нём |
10.3.2013, 19:41
#1904
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2013 Из: крпасноярск Пользователь №: 77485 Машина:ваз06 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера перегоерли фары, сегодня заменил, через час опять перегорели, недумаю что дело в качестве ламп.. думаю все же напряжение больше идет чем нужно, что в таком случае смотерть? ты лампы когда меняешь к стеклу не прикасайся и гореть перестанут |
10.3.2013, 22:53
#1905
Дату поста смотрел? Человек уже небось на калине ездит(всмысле здесь не бывает), а ты ему советы
Сообщение отредактировал Smeliys - 10.3.2013, 22:58 |
10.3.2013, 22:55
#1906
10.3.2013, 23:02
#1907
Ну да. Всё таки помочь хотел, а не так уто
13.3.2013, 23:55
#1908
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.2.2013 Из: краснодар Пользователь №: 77300 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема при включении ближнего горит только одна левая фара при переключении на дальние все четыре предохроны целые, релюхи цепь хз
14.3.2013, 0:09
#1909
14.3.2013, 0:11
#1910
17.3.2013, 0:31
#1911
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 22.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 44148 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток! Проблема со светом: ближний не горит, дальний - горят все четыре фары. Фары все новые, лампочки тоже, на днях поставил, грешил на релюшку БС - поменял, подключил по схеме - результат нулевой. Релюшка щёлкает. Преды целые. Подскажите в чём трабла может быть?
17.3.2013, 0:46
#1912
Нужно проверить наличие питания на 30 выводе реле БС (розовый провод), проверить не слетел ли красный с синей полоской провод с 6-го предохранителя.
19.3.2013, 4:04
#1913
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.2.2012 Из: Иркутск Пользователь №: 63771 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
19.3.2013, 6:04
#1914
19.3.2013, 8:17
#1915
ещё релешку. Причем здесь реле? Реле не включает отдельно правую или левую сторону, оно включает сразу обе стороны и если одна из сторон светиться, будь то левая или правая, реле не причем. Насоветуете здесь, человек пол машины разберет пока додумается лампочку или предохранитель променять. |
20.3.2013, 2:24
#1916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня, когда настраивал фары заметил, что не работают габаритные огни(я так понимаю в салоне рычажок должен быть сдвинут вниз). Как это решается??? Дальний и ближний работают.
20.3.2013, 9:01
#1917
Если задние габариты работают, тогда проверяй лампочки в передних
20.3.2013, 12:16
#1918
Если задние габариты работают, тогда проверяй лампочки в передних c зади светятся. Я правильно понимаю - 3 режима у передних фар? тухлый, средний и яркий(т.е. дальний)?? так вот ели я правильно понимаю, за тухлый свет какие лампочки отвечают, в которых две нити(те что по бокам стоят)?? Сообщение отредактировал HaKyP - 20.3.2013, 12:18 |
20.3.2013, 12:54
#1919
Я правильно понимаю - 3 режима у передних фар? Не правильно, у фар два режима - ближний свет и дальний свет. Габарит "тухлый" на шохе в подфарниках, а средний (ближний) и яркий (дальний), в фарах, там где в лампочке две нити, во внутренних фарах, только дальний. П.С. "тухлый" свет - оригинально). |
20.3.2013, 15:19
#1920
Нужно проверить наличие питания на 30 выводе реле БС (розовый провод), проверить не слетел ли красный с синей полоской провод с 6-го предохранителя. Забавно :) Тыркал все провода, проверил на стабильность соединения с блоком предов, ток был но не горело ничего. По дороге на кочке включился БС :))) Удивительные вещи Жигулёк выдаёт Хорошо, теперь на "тухлом" ездить не придётся :-D Сообщение отредактировал TE3uC - 20.3.2013, 15:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 14:54 |
