10.3.2013, 14:03
#2181
да прикольно, но педалька хилинькая
10.3.2013, 14:04
#2182
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Слишком мягкая или хрупкая?) Твое мнение - стоит вообще заморачиваться?
10.3.2013, 14:09
#2183
10.3.2013, 18:12
#2184
Привет. А есть на форуме тема как поставить тросик газа на карбюратор вместо обычных тяг? Надо карб покупать и думаю купить солекс под трос. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=55070 |
10.3.2013, 20:25
#2185
Заноза(англ) еще грамотно делал себе(в теме)
18.5.2013, 9:38
#2186
Собирался капиталить двигатель, замерил компрессию, а она почти выровнялась. Года полтора назад было 9 10 10 11, а теперь 11 11 11 8. Купил Реагент 3000, через 800 км отпишусь если интересно. Еще проводку купил, но какая-то она безымянная, клеммы попадаются алюминиевые, масса почему-то коричневым цветом, а не черным. Остальные провода не сверял. Еще собираюсь шумку ставить и может быть вибро. Если кто-то еще следит за темой, то нащелкаю фоток в процессе.
18.5.2013, 10:09
#2187
конечно давай фотки, не пропадай.
13.6.2013, 18:26
#2188
Залил раскоксовку и компрессия теперь везде 11
Еще ищу накладку на потолок и козырьки. Сегодня приобрел гитару, так как у старой отломался контакт звукового сигнала и какую-то химию для очистки пластика - очищает шикарно, гитара как новая! Замена проводки и обивки салона пока откладывается, так как хочу заменить пол в гараже. Старый хозяин накидал туда деревяшек и тонны картона между ними. Снял два квадратных метра пола и в итоге у ворот образовалась такая куча. Картона было в несколько раз больше. Под полом вообще нифига, нужно все с нуля делать. Когда раскоксовку лил, пытался поддомкратить машину - никак, домкрат все время падал. Очень важный вопрос: на новой приборной панели нет наклеек под дерево. Как их можно сделать самостоятельно? Обычная самоклейка как я понимаю не подойдет из-за колодцев под приборы (сильные изгибы и окружность) и вообще она со временем отваливается. Где-то на форуме попадалось инфа, что можно из натурального дерева сделать. Буду признателен за советы. Черная панель как-то совсем скучно выглядит |
13.6.2013, 18:34
#2189
Очень важный вопрос: на новой приборной панели нет наклеек под дерево. Как их можно сделать самостоятельно? Обычная самоклейка как я понимаю не подойдет из-за колодцев под приборы (сильные изгибы и окружность) и вообще она со временем отваливается. Где-то на форуме попадалось инфа, что можно из натурального дерева сделать. Буду признателен за советы. Черная панель как-то совсем скучно выглядит привет,давно не видно тебя) пленка,во всяк случае что у нас продают на метраж,держит оччень мертво,а при желании на неровных поверхностях тянется отлично,предварительно нагрев ее феном,так что не парься..расцветок тыща) к тому же,окружность,режеш крестом например,и она загибается за тыльную сторону торпеды,тоись деваться ей некуда |
13.6.2013, 18:35
#2190
А рельеф пластика не проступает? В колодцах стыки видно не будет?
13.6.2013, 18:39
#2191
рельеф,она есть разной толщины,не будет видно
это как делать,если по уму и продумать то не будет) под спидак например надо резать не крестом а частей 10-20,чем больше тем лучше,ну то по месту надо глядеть возьми чуть с запасом,на дырах потренируйся |
13.6.2013, 18:41
#2192
Забей,дерево сейчас немодно и не актуально
13.6.2013, 18:42
#2193
Пофиг на моду) Салон как катафалк - все черное. Дерево как-то привычней.
13.6.2013, 18:46
#2194
Еслибы настоящий шпон то да ,а так бутафория.
13.6.2013, 18:51
#2195
13.6.2013, 18:59
#2196
13.6.2013, 19:05
#2197
А как шпоном обклеить?
13.6.2013, 20:41
#2198
Сам нашел. Но похоже красотой в колодцах придется пожертвовать в таком случае.
15.6.2013, 21:59
#2199
15.6.2013, 22:03
#2200
отмыть бы?
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 13:47 |
