18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Бежевый вазик 21061, Учусь делать всё сам
Knjaz
сообщение 8.2.2013, 18:21
Сообщение #101
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
значит будем искать и пробовать такие. Но как их отличить от подделки? Есть какие нибудь признаки?
сообщение 8.2.2013, 18:22
Сообщение #102
не стоит пробовать
даже платиновые не оправдают ожиданий.........................................................(((
Knjaz
сообщение 8.2.2013, 18:28
Сообщение #103
Машина:Ваз 21061
Цитата(Ролакс @ 8.2.2013, 18:21) *
Цитата(Knjaz @ 5.1.2013, 17:20) *
Вообщем нашёл в чём причина завышения напряжения. Это VST показывал хренотень всякую. Замерял напругу на аккумуляторе прибором, на старом реле 14.6 , а на новом 14.5 вольт. VST в топку , лучше в его корпус
приспособлю БК - от него больше пользы.
Хоть бы не писал таку хню))
вст всего то напругу меряет,а уж кто его подключает....................................... secret.gif
Да тут пол форума подключают. this.gif А напругу он мерял когда то правильно, поэтому ориентировался по нём.
сообщение 8.2.2013, 18:34
Сообщение #104
Спасибо сказали: 1267 раз
VST в топку - он только место классных стоковых часов занимает!!!
Knjaz
сообщение 8.2.2013, 18:37
Сообщение #105
Машина:Ваз 21061
не стоит пробовать
ну ты понял почему
Тут вопрос стоит не в пробовании, а нужно поменять старые, поэтому и спрашиваю у тех , у кого стоит МПСЗ, и какие лучше работают с ним . А у тебя стоит МПСЗ ? Да и причём тут платиновые ?
Это правильно , только стоковых пока нет.
сообщение 8.2.2013, 18:59
Сообщение #106
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
И по чему правильно и почему в топку? Напряжение он меряет сравнительно не плохо, расхождение может быть около десятой вольта и то скорее всего потому что он обновляет показания раз в пару или пять секунд (точно не помню, но где то так) и показывает он то напряжение где его замеряют, т.е. где он подключен. Хочешь иметь напряжение на АКБ - подключи его на АКБ.
Градусник.... Я лично на него смотрю утром, когда завожу машину, потому как тепло от двигателя все равно вносит свои коррективы, хош что бы и он правильно показывал - выноси датчик на задний бампер с противоположной стороны от выхлопной и салонный датчик по дальше от печки и будут тебе правильные показания.
Если же он действительно завышает показания по вольтажу, если ты измерял тестером там где подключен вст и напряжения не совпадают, нужно проверить (заменить) кренку на 3,3 вольта. И все будет норм.
Сам по глупости два раза палил эту кренку....
Knjaz
сообщение 8.2.2013, 19:32
Сообщение #107
Машина:Ваз 21061
payalnikk То есть из-за выхода этого стабилизатора в ВСТ, может прыгать напряжение до 17вольт ?
сообщение 9.2.2013, 6:38
Сообщение #108
Почему в топку? Да потому что не к месту он там. Сравни аналоговые часы и какую-то китайскую финтифлюшку. А для измерения напряжения лучше БК поставить.
Knjaz
сообщение 9.2.2013, 19:42
Сообщение #109
Машина:Ваз 21061
Взамен старых свечей будем ставить такие:
Сообщение отредактировал Knjaz - 9.2.2013, 19:49
Knjaz
сообщение 11.2.2013, 15:35
Сообщение #110
Машина:Ваз 21061
Сегодня мерил компрессию:
1-цилиндр
2-цилиндр
3-цилиндр
4-цилиндр
Вроде как нормально,или нет?
сообщение 11.2.2013, 15:41
Сообщение #111
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 11.2.2013, 18:55
Сообщение #112
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 16.2.2013, 3:06
Сообщение #113
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Knjaz
сообщение 21.4.2013, 18:26
Сообщение #114
Машина:Ваз 21061
Мужики!! Чтоб такое повесить на ворота в гараж. Чтоб снаружи ничего небыло видно, что в гараже делаеться. А с гаража, наоборот всё видно было ,что на улице.
сообщение 22.4.2013, 3:05
Сообщение #115
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Knjaz
сообщение 22.4.2013, 17:17
Сообщение #116
Машина:Ваз 21061
Цитата(oledg @ 22.4.2013, 2:05) *
Чтоб меньше было насекомых, пыли и много любопытных глаз.
сообщение 22.4.2013, 17:20
Сообщение #117
сообщение 24.4.2013, 1:04
Сообщение #118
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Knjaz
сообщение 27.4.2013, 15:44
Сообщение #119
Машина:Ваз 21061
Раздабыл такое чудо, для опрокидывания авто. Это всё крепится за место колёс - это понятно. Но как его перевернуть в одиночку, без помощи кого-либо.
Как и чем. У кого какие мнения.
сообщение 27.4.2013, 16:01
Сообщение #120
Непонятная конструкция,фото ужасные)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 11:17
