11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
сообщение 5.1.2013, 9:47
Сообщение #161
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Чето отрезают еще,у меня тоже 1.6 был не чего не резал,поставил все как есть и болт родной поставил.хз как так..
А вообще заведеться ли движок с малой звездой?мне кажется там не пойми что будет.
impulse2000
сообщение 5.1.2013, 15:51
Сообщение #162
Из: Краснодарский кр. Лабинск
Пользователь №: 56599
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Цитата(Виталио 473 @ 5.1.2013, 9:02) *
звезда что на пром.вале стоит маленькая?если Да,то вот тебе и все проблемы.....214 звезда для пром.вала меньше в диаметре чем сток....соответственно скорость ее вращения больше,больше скорость вращения грибка....почитай внимательнее тему,где то уже кто то писал,как поставить однорядку....у кого инжектор или мпсз тем все равно на скорость вращения пром.вала
Ха, этот момент я как раз учел, почему и взял 2 комлекта по 3 звезды. Звезды стоят одинаковые на РВ и ПромВале. Сегодня утром отказалась заводится вообще, вук-вук-и все. Напряжение просаживает до 8В. Стартер не может провернуть. К аккуму не отсылать. До этого заводилась в любой момент, даже в -20. Проблема где то либо в фазах, либо в неточном положении вала трамблера относительно меток. Не могу найти как это все выставить.
сообщение 5.1.2013, 16:21
Сообщение #163
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Распредвальную звезду точно по той метке поставил,а то есть звезды под ДФ вот это отверстие можно принять за метку?!
impulse2000
сообщение 5.1.2013, 21:57
Сообщение #164
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Ставил хреновиной вверх, там же и метка с другой стороны звезды.
Не заведется, так как 1 обороту РВ будет соответствовать 1.5 оборота промвала, т.е. трамблер будет вращатся в 1.5 раза быстрее.
Как вариант можно поставить КВ на метку, взять прибор типа омметра и проверить сопротивление между центральным и проводами 1 и 4 цилиндра, если покажет что нету значит чуть подвести пока не появится. Но это уже вторично, пока не пойму насчет меток. По идее поршень доходит до верха но клапана еще закрыты. Куда то промахнулся, но куда хз...
звезды http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-zvezdy_2123.jpg
Башмак натяжителя http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-bashmak_21214.jpg
Успокоитель http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-...oitel_21214.jpg
Цепь http://www.niva-lada4x4.ru/shop/images/nl-cep_21214.jpg
Сообщение отредактировал impulse2000 - 5.1.2013, 22:14
impulse2000
сообщение 7.1.2013, 15:48
Сообщение #165
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Отпишусь, удалось завести, после ночной зарядки батареи, очень странно... Работает все хорошо, не так тихо как хотелось бы, но сдвиг есть в сторону. )))
pavlovsk36
сообщение 10.1.2013, 23:47
Сообщение #166
Пользователь №: 48395
Цитата(VaZiL @ 24.9.2007, 17:47) *
Цитата(Ванчей @ 24.9.2007, 16:24) *
VaZiL, возьми свою старую цепь и померяй по длине с новой,
Длинну я знаю,21011-114 звеньев,2106,03,214-116 звеньев. Зправится ли с ней натяжитель?
З.Ы. Натяжитель Pilot от Родоса.
Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 16:07) *
Сори за офф, как разберешся и установишь, напиши полный отчет плизз, очень интересно для чего, как и почему
Обязательно напишу, только надо решить вопрос с цепью.
Поставить нужно башмак от нивы. выкрутить стоковый и убрать вместе с болтом в сторону он не понадобиться. Так-как нивовский длинее нужно выкрутить ограничитель цепи в низу. Затем взять волговский болт башмака и закрутить на место огранечителя. Дело в том что резбы разные.
impulse2000
сообщение 13.1.2013, 15:02
Сообщение #167
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Очень советую взять болт от ГАЗ сразу, мне например понадобился, блок 98 года.
impulse2000
сообщение 27.1.2013, 16:27
Сообщение #168
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго все дня!
После замены цепи и звезд уже проехал порядка 1000 км. Из того что заметил это снижение мощности конкретное. Там где ехал на 2 передаче к своему дому при 1500 об, теперь не могу, дергается как параличная. Приходится втыкать 1. До замены пробовал на прямом участке трассы максималку, на газе получилось 145км, на бензине 150 примерно, это потолок. Дальше разгона не было. Теперь на газе 110, бензин 115. Это спрашивается что еще за нахрен???? Динамика стала ХУЖЕ, максималка ХУЖЕ. Или из за более точного совпадения фаз + новые цепь и звезды получил дохлый 1.6 которого 1.1 обгоняет на трассе????
Сообщение отредактировал impulse2000 - 27.1.2013, 16:29
CRV
сообщение 29.1.2013, 10:57
Сообщение #169
Из: Новосибирск
Пользователь №: 41824
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Цитата(impulse2000 @ 27.1.2013, 17:27) *
Доброго все дня!
Я подозреваю, что наблюдает сдвиг фаз при установке однорядки.
У меня тож странно едет, на низких как трактор. Трогаюсь со второй, а на высоких печалька.....
Надо копать по фазам.... больше причин наверное быть и не может. тем более у себя я сам сдвигал от меток на 2 зуба иначе клапана гнёт....
Была бы разрезная, проще было бы, а пока даже лезти не охота, до весны гонять всё равно негде, а там и голову починю и с цепью разберусь.
impulse2000
сообщение 29.1.2013, 23:21
Сообщение #170
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Доброго все дня!
Это понятно что сдвиг, но что и куда?
CRV
сообщение 30.1.2013, 5:36
Сообщение #171
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
[/quote]
[/quote]
Надо гуглить, я так не помню куда сдвигается звёздочка,для низких оборотов, а куда для высоких.
Попробуй сравнить со стоковой звездой метки.
И ещё вопрос. как умудрился запихать туда успокоитель от шеви? он может у тебя цепь тянет не там где надо. У меня пятёрошный пластиковый только влез.
Посмотри что бы успокоитель цепь не задевал в натянутом состоянии!
impulse2000
сообщение 30.1.2013, 8:14
Сообщение #172
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Успокоитель нормально влез, натяжитель пришлось подрезать сверху примерно на 3см, сравнивал по ребрам жесткости между РОДОСа и оригиналом. Иначе он так вытягивал цепь что ее не натянуть было. Слишком большая кривизна клюшки была. Я все ставил по меткам на распредвале ровно на отлив, на коленвале ровно по большой, самой длинной.
pipa86
сообщение 30.1.2013, 19:42
Сообщение #173
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Может тупо в зажигание не попал? При резком нажатии на газ двиг гудит и не едет?
impulse2000
сообщение 30.1.2013, 23:44
Сообщение #174
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
Зажигание выставил по максимальным оборотам, детонация в пределах допустимого.
CRV
сообщение 31.1.2013, 6:16
Сообщение #175
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Сколько народу, писали что не лезет от шеви успокоитель. Он точно нигде у тебя цепи не касается?
Метки на шнивских звёздах не показатаель, у меня если ставить чётко по меткам клапана с поршнями встречаются.
Вот как то так......
impulse2000
сообщение 31.1.2013, 8:42
Сообщение #176
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Сине-зеленый
успокоитель нормально ставиться и цепь не трогает, незнаю почему не лезет. Даже ведь в комплекте от РОДОСа он нормальный шевишный, а натяжитель обрезанный на 3см. Как это метки не показатель???? Расскажи, плиз. Успокоитель торчит из головы примерно на 1см )))
Mr.Smit
сообщение 31.1.2013, 8:50
Сообщение #177
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Абсолютно нормально стает успокоитель от шнивы, как родной. У меня и башмак натяжителя встал тоже родной от шнивы, ничего не подрезал я, но у меня и малая звезда стоит.
CRV
сообщение 31.1.2013, 10:42
Сообщение #178
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Вопрос один! Как??? Если конечно звёзды одинаковые...
Mr.Smit
сообщение 31.1.2013, 11:24
Сообщение #179
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
На сколько я знаю, то ставят его и на одинаковые звезды. У самого стоит малая звезда, и все нормально встало. теоретически, повторю, теоретически... должно и с одинаковыми звездами встать, но утверждать не буду.
CRV
сообщение 1.2.2013, 5:05
Сообщение #180
Из: Новосибирск
Машина:21065
Цвет:амулет
Год Выпуска: 2001
Я пытался запихать сам.
С одинаковыми звёздами, не всунешь его туда когда цепь натянута.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 5:14
