4.11.2012, 17:37
#661
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Будем надеяться)). Если не подойдет, в запасе лежать будет, мож когда пригодится. Да, ремень клиновой. Про шкив слышал, бывали случаи. Ну как говорится Волков бояться в лес не ходить Читал тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2004&st=50# там как раз проблема несоответсвия передней крышки и подшипника описана ,а также про диаметр вала ротора Всё ок. Гена от ваз-2111. 80А 14В. Передняя крышка от нивы 21214(2123). Так что ставьте, с предыдущими замерами конечно. Там номер на подшипнике есть. Можно просто сравнить номера и ничего не мерить. Всем удачи Судя по посту ты все получил и сделал Ага. Всё получилось. Подшипник 303-ий подошёл. Был с крышкой. Спасибо за помощь. |
8.11.2012, 0:50
#662
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 74050 Машина:ваз 2106 Цвет:магия Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики!выручайте,только зашел с улицы растроен и тому подобное.поставил гену на 80А от десятки,сделал все как написано точь в точь,реле поменял на 527 а лампочка горит и зарядки нет,но со старым реле лампочка гаснет после того как завидишь...в чем моя беда,подскажите?
9.11.2012, 18:53
#663
соединения в студию, фотку в смысле, мы не экстрасенсы
9.11.2012, 21:02
#664
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики!выручайте,только зашел с улицы растроен и тому подобное.поставил гену на 80А от десятки,сделал все как написано точь в точь,реле поменял на 527 а лампочка горит и зарядки нет,но со старым реле лампочка гаснет после того как завидишь...в чем моя беда,подскажите? Помню было похожее , заводишь нет заряда , перегазовка до 2000 тысяч и зарядка появляется . победил поставив поликлиновой ремень , лампа напрямую(одним концом на корпус вторым к генератору) реле заряда отсутствует . тебе совет начни с проверки моста , регулятора напряжения со щеточным узлом , обмоток ротора и статора . согласен с хозяином предыдущего поста схему и подробный рассказ результатов прозвонки Ага. Всё получилось. Подшипник 303-ий подошёл. Был с крышкой. Спасибо за помощь. да не за что рад, что не много но помог удачи на дороге . как говориться ни гвоздя ни жезла Мужики!выручайте,только зашел с улицы растроен и тому подобное.поставил гену на 80А от десятки,сделал все как написано точь в точь,реле поменял на 527 а лампочка горит и зарядки нет,но со старым реле лампочка гаснет после того как завидишь...в чем моя беда,подскажите? Вот тут почитай сначала , должно помочь http://21102.ru/?cat=11&pcat=4 |
22.1.2013, 5:07
#665
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики привет ) значит есть такие генераторы mechman есть ли в них смысл и стоит ли оно того ?? они по 320ампер есть короче разные . и вообще встанет он на класику или нет ?
23.1.2013, 12:39
#666
up )
24.1.2013, 11:43
#667
фото размеров надо...
25.1.2013, 6:16
#668
ок ) да что то мне уже перехотелось в русскую машину ставить генератор за 26 тысяч .)) поставлю от 10 - ки или еще чего чтоб по максимуму ампер было .
25.1.2013, 14:05
#669
27.1.2013, 10:36
#670
да наверно так и сдклаю )) я ж на звук собрался )) кстати от 10 т ик нормально живет геныч ? а то говорят от приоры дохнут генычи ..
27.1.2013, 10:42
#671
27.1.2013, 21:54
#672
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 25.3.2012 Из: Пятигорск Пользователь №: 65740 Машина:21065 Цвет:мираж Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
всем привет,парни подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким генератором
?хотелось услышать ваше мнение о нем.и еще вопрос установка этого генератора эдентична с установкой десяточного?p.s он установлен в новых грантах.
27.1.2013, 22:51
#673
да наверно так и сдклаю )) я ж на звук собрался )) кстати от 10 т ик нормально живет геныч ? а то говорят от приоры дохнут генычи .. тьфу тьфу тьфу 70 000 полёт отличный всем привет,парни подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким генератором ?хотелось услышать ваше мнение о нем.и еще вопрос установка этого генератора эдентична с установкой десяточного?p.s он установлен в новых грантах.бош вэри гуд |
28.1.2013, 3:41
#674
кстати а какой живучей от нивы или от десятки ? )
28.1.2013, 10:27
#675
28.1.2013, 10:59
#676
понял сер ) а че говорят какой то по хуже типа на 115 а на 105 нормальный или разницы нету ? по максимуму брать амперов и все ?
28.1.2013, 15:52
#677
28.1.2013, 19:42
#678
125 это вобще круто ) это не с запасом .. как ни как 250 ампер надо будет питать )
29.1.2013, 5:01
#679
что почитал про эти кзате пишут что они такого плохого качества .. и как быть ? а мне нужен надежный генератор ..
29.1.2013, 5:14
#680
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15464 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:24 |
