#461
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
#462
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Да да,видел уже давно. |
#463
Игорь, а почему на приоре-калине нельзя опустить стекло до конца?
#464
А хз,таков конструктив)))Вроде на всех тазах до конца хрен опустишь,если только на зубиле вроде(передние),про задние вообще молчу они только на половину опускаются.Я пока не вникал,но может сделать можно чтобы до конца перед опускался.
#465
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44635 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2236 раз ![]() |
ага у меня тоже так..я сначала подумал что дефект какой то))
а на шохе до упора у меня.. |
#466
#467
Дело в том что задние то и у меня на опеле не до конца, это видимо за для безопасности сделано.Хотя ХЗ.
#468
#469
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
IGORYAN, Да арка сзади не дает, в шохе треугольник был не зря сделан)))
У меня зимой в коробке скребет что-то на холодную, когда едешь. Допустим до 30 на 2й разгонишься и отпускаешь газ - машина накатом идет, дак скребет что-то или шоркает, хз... Придется на первое ТО ехать, хотя завернули 7 тыщ за него, да еще и не пускают смотреть на то, как будут делать... А по слухам они там просто по колесам попинают и вся работа... Один мужик пометил детали, которые надо менять (не знаю что именно - слышал от третих лиц) и после ТО ничего не изменилось - он на них бочку накатил, дак только тогда все сделали... вот я и думаю, если коробка скрежечет, то пломбу поставить на нее, чтобы между движком и ней соединялось бумажкой, и потом увидеть всю "работу"... Если скребкт что-то, то ее придется им снимать? Как думаете? |
#470
Треугольник мало помогал в шохе,все равно не опускалось до конца,оставалось см 7.
Наверняка придется снимать,разполовинивать.Если дефект только на второй проявляется,то дефект в этой передаче и все что с ней связано.Масло то на уровне? Краской можешь все соединения и детали пометить,головки болтов и т.д.А вообще имеешь право находиться и наблюдать,главное не мешать.Но могут и уговорить выйти,даже расскажут все по юридически) |
#471
Если кому интересно:
"Отличия моторов 21124(десятое семейство) и 21126(приоромотор)" |
#472
Ахринеть, вот купи новую авто и ходи блин по сервисам и ТО 0 проходи....
#473
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
IGORYAN, Да арка сзади не дает, в шохе треугольник был не зря сделан))) У меня зимой в коробке скребет что-то на холодную, когда едешь. Допустим до 30 на 2й разгонишься и отпускаешь газ - машина накатом идет, дак скребет что-то или шоркает, хз... Придется на первое ТО ехать, хотя завернули 7 тыщ за него, да еще и не пускают смотреть на то, как будут делать... А по слухам они там просто по колесам попинают и вся работа... Один мужик пометил детали, которые надо менять (не знаю что именно - слышал от третих лиц) и после ТО ничего не изменилось - он на них бочку накатил, дак только тогда все сделали... вот я и думаю, если коробка скрежечет, то пломбу поставить на нее, чтобы между движком и ней соединялось бумажкой, и потом увидеть всю "работу"... Если скребкт что-то, то ее придется им снимать? Как думаете? Шум на любой передаче влечет замену КПП без разборки, если машина на гарантии, говорю тебе как инженер по гарантии АВТОВАЗА. Советую все ТО проходить, в этом случае все поломки связанные с заводом изготовителем будут устранятся за счет завода изготовителя. Почитай внимательно Гарантийный талон. Перед окончанием гарантийного периода (50000 км или 3 года, что наступит ренее), советую изавлятся от авто. Теперь добавлю дёгтя в бочку мёда. Если надумали брать самару или её сородичя, 16-клапанные движки очень капризные в прожорливости масла(особенность конструкции поршня), нужен глаз да глаз. Из за короткой юбки, поршня начинают стучать из за износа той же юбки. На сегодняшний день говорят АВТОВАЗ исправил косяк делая графитовое напыление на юбку поршня, но я сомневаюсь. Если машина негарантийная и проблема со стуком поршней, советую менять на 124 поршня. Вместо 11180 головки на 8-клапанные начали ставить 11186 и другие поршня (вроде прибавка к мощности), теперь при обрыве ремня вроде гнёт клапана, но утверждать не буду. На 16-клапанном за ремнём глаз да глаз нужен. Цена приоры для меня полностью не устраивает, так как не оправдывает этот автомобиль, за такие деньги я смогу приобрести поддержанную иномарку со всем фаршем, например ауди или фольца, да и ещё там кузо цинк! Эх была бы 2106 цинк, тогда бы ни за что с ней не раставался. Сообщение отредактировал RatBoy - 22.1.2013, 22:11 |
#474
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
RatBoy
Вы абсолютно правы))) кобзев Именно! зато на гарантии. А потом придешь с какой-нибудь проблемой к дилеру., а он тебя пошлёт сославшись на то что у вас не гарантийный случай. Так что лучше самому обслуживать |
#475
Спасибо всем за советы...
Вотеще что заметил: на незаведенном двигателе не нажимаются тормоза! Что-то не замечал такого, тока седнязаметил... Остановился на скате, поставил на скорость... потом заводить - ясцепление и на тормоза, а оно не жмется.. потом завел и жму, и слышу как шипит что-то при нажатии, и двигло заглох! Потом снова завел - по нажатиям на педаль шипит (воздух выходит будто). ну тормоит в принципе как обычно... Но за 2 месяца не замечал такого! |
#476
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Спасибо всем за советы... Вотеще что заметил: на незаведенном двигателе не нажимаются тормоза! Что-то не замечал такого, тока седнязаметил... Остановился на скате, поставил на скорость... потом заводить - ясцепление и на тормоза, а оно не жмется.. потом завел и жму, и слышу как шипит что-то при нажатии, и двигло заглох! Потом снова завел - по нажатиям на педаль шипит (воздух выходит будто). ну тормоит в принципе как обычно... Но за 2 месяца не замечал такого! это норм явление что педаль тугая, ВУТ то не работает при заглуш.моторе. а шипит он, где то травит воздух. |
#477
Очередная,внеплановая замена свечей зажигания на :
![]() ![]() А меняю потому что последнее время замечаю дерганье двига от ХХ до 2000об.,после вроде нет такого,но в эти обороты тачка иногда тупо дергается и не едет и бывает это не всегда,а временами.Попробовал поменять пока свечи,поскольку и в шоху их ставил,думаю должны быть норм,зачем ставил НЖК хз,сам не пойму))Ну и пока вроде рывки и дерганье ушло,хз надолго ли,если нет,нужно подключать БК или на диагностику и выяснять какой горшок тупит,какая катушка умирает. |
#478
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#479
Привет Игорь! а шо єто за свечи интересные какие то ![]() Привет Олег.Ну вот такие вот свечи http://tuningsport.ru/market/svechi-zazhig...ki)-p-1829.html |
#480
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
платинум????? нехренаж себе))) "не жалеете вы себя юрий венедиктович"©
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 10:26 |
