93 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Sima4
сообщение 17.1.2013, 22:28
Сообщение #1281
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
ок, спасибо :)
bylavert
сообщение 18.1.2013, 8:14
Сообщение #1282
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(dron51rus @ 17.1.2013, 21:47) *
Цитата(Sima4 @ 17.1.2013, 22:29) *
Солекс и Вебер это одно и тоже?
И как (откуда) вести подогрев? греет воздух теплый от двигателя?
не, солекс и вебер разные, озон и вебер похожи(посути вебер это озон но с механическим приводом второй камеры, ну и чуть другие жиклера стоят.
подогрев осуществляется за счет охлаждающей жидкости.
откуда вести я незнаю....может быть от патрубка печки, ибо там тонкие шланги идут тоже...
подожди кто еще может ответит.
Вебер от озона отличается еще отсутствием эконостата и иной системой холостого хода. Подогрев включается в разрез патрубка подогрева коллектора. Если в коллекторе каналы не заглушены (как у меня), то по-большому счету, можно обойтись и без него.
Sima4
сообщение 18.1.2013, 23:11
Сообщение #1283
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
обнаружилось, что в месте, обозначенным красным кружком, отсутствует регулирующий винтик :(
Подскажите, который из них "качество", а который "количество" (верхний или нижний)
И если не жахать подогрев, то надо ли эти два затыкать чем-нить?
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.1.2013, 19:20
bylavert
сообщение 19.1.2013, 11:41
Сообщение #1284
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Здесь, канеш тема про солексы)
Кружочков чет не видно). На ВЕБЕРЕ количество регулируется упором ДЗ 1 камеры. Качество такой же как и на ОЗОНАХ. Каналы подогрева узла ДЗ глушить не надо, они ни с чем не сообщаются. В общем давай фото с детальными вопросами, отвечу.
Neobis
сообщение 20.1.2013, 8:12
Сообщение #1285
Пользователь №: 73412
Машина:Ваз 2106 Шершень))
Короче есть желание продолжить эксперемент. Взял карб от нивы 213.. Там тот же солекс стоит но вроде не 083 только жиклеры от нивы.
Купил РК для 1.5 обьема.
Поставил жиклеры.
И тут первое удивление Жики 95-е. А на моем озоне первая кам. 112 а вторая 150.
Куда что сувать!?
И вообще жиклеры подойдут с озона на солекс?!
Сообщение отредактировал Neobis - 20.1.2013, 9:12
Sima4
сообщение 20.1.2013, 19:21
Сообщение #1286
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Понял про солекс :)
Отмою карб, разберу его, найду тему (нашел уже) про Вебер - туда буду жахать
bylavert
сообщение 21.1.2013, 11:46
Сообщение #1287
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Поставил жиклеры.
Куда что сувать!?
Про 73 солекс писалось выше. Почитай, и все настроишь. Жиклеры от полторахи точно не пойдут, диаметры БД другие. На нивокарбе первую камеру наоборот богатить надо, чтоб провалов избежать.
Добрый21074
сообщение 24.1.2013, 21:48
Сообщение #1288
Из: Дагестан, Кизляр
Пользователь №: 69917
Машина:Ваз21074
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если эта тема обсуждалась. Такая проблема,Ваз 21074, карб Солекс 083. На холодную заводится хорошо, обороты держит даже подсос не надо тянуть, на горячую пропадают холостые. Кто чем может. Заранее благодарю.
bylavert
сообщение 25.1.2013, 0:07
Сообщение #1289
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ёк макарек, ну чуть выше обсуждалось, эмульсионные трубки меняй и ГТЖ.
Neobis
сообщение 25.1.2013, 14:52
Сообщение #1290
Писалось там не много. Только мурзилка есть. Но жиклеры там не под обьем 1.5..
Если поставлю на обьем жики обьема 1.7 как у нивы. Машинка жрать как слон не будет?!
Knjaz
сообщение 25.1.2013, 14:55
Сообщение #1291
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Эксперементируй! Всё регулируется опытным путём.
сообщение 25.1.2013, 15:20
Сообщение #1292
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Если нужно снять рычаг привода воздушной заслонки, аккуратно отверните ось, вынув при этом стопорный шарик с пружиной из-под рычага,
так вышло что этот шарик прое...н короче потерян. какого он размера(думаю порядка 4 мм) ? от чего можно подобрать. ? пробовал от 201 подшипника-велик-там 5.5мм . вот думаю от 200 го попробовать
vitabios
сообщение 27.1.2013, 9:50
Сообщение #1293
Пользователь №: 62973
Поставь в первую камеру ТЖ110 ВЖ135 - попробуй, если хочется пошустрее 115ТЖ 150 ВЖ
жиклеры от озона не подойдут
Сообщение отредактировал vitabios - 27.1.2013, 9:51
сообщение 29.1.2013, 10:04
Сообщение #1294
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
bylavert
сообщение 5.2.2013, 11:04
Сообщение #1295
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
083 предназначен для поперечных моторов. Но его можно переоборудовать. Для начала смотрим диаметры дифузоров 1 камеры. в 83 это 21 мм, в 51 - 23мм. Можно канеш отстроить оставив 21 мм, но неизбежен затуп на первой камере. Берем развертку и разворачиваем диф до 23 мм. Можно больше, но это другая песня. Затем компенсационный жикик с эмульсионками. В первой камере для ПП и ЗП они разные. 23 в первую камеру нам точно не идет, нужны ZD.
После этих манипуляций нужно оснастить карб жиками в соответствии с таблицей, которую я выкладывал. Дальше ездовые испытания. Если есть провал при резком нажатии и при это слон брызгает нормально, богатим немного первую камеру. Ставим ГТЖ1 чуть покрупнее и испытываем. Со второй камерой аналогично.
Для достижения более острых реакций при движении на 1 камере в эмульсионной трубке ZD 150 можно запаять нижний открытый конец и по центру пайки сделать отверстие диаметром от 1мм внутрь трубки. Чем больше диаметр отверстия, тем более "гладкая и пушистая" становится нагрузочная характеристика двигателя.
С эмульсионными трубками ZC 100, 125, 135, 145, 155 наоборот. Удаление шарика-заглушки из нижнего конца трубки приводит к более острым характеристикам. Можно запаять конец трубки и сверлить в ней отверстие диаметром от 0,4мм. Подбирая диаметр добиться желаемого.
Много букав, но как-то так.
Kardin-al
сообщение 6.2.2013, 14:05
Сообщение #1296
Пользователь №: 75599
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1979
Привет всем. Появилась проблема с карбом Солекс 2108 на дв 1,3л. Поставил новый карб.устранил мелкие проблемки, проехал 2500 км и порвалась резинка на распылите УН,заменил. Иначались прям чудеса, ездил пару дней и начало заливать свечи, проверил уровень.зажигание все в номе, собираю все работает нормально спять пару дней и опять свечи черные. Езжу по трассе 25км до работы, приехал выкрутил свечи все нормаль, еду домой выкручиваю свечи черные. Могу ездить несколько дней все нормаль,а потом проблема снова такая же. Фильтра все новые, бак промыл, бензин тоже другой залил, обратный клапан тоже заменил. Что еще незнаю.помогите разобраться с этой мистикой!!!!
evgen-81
сообщение 7.2.2013, 0:37
Сообщение #1297
Пользователь №: 76864
Цвет:серо-белый
всем форумчанам доброго времени суток.очень нуждаюсь в совете знающих.являюсь обладателем "шестерки" с двигом 1,6л,гбц с распредвалом с подъемом 10,5 фрезерована на 2мм,езжу на 95-98бензине.рабочий диапазон оборотов 3-6тыс об/мин.карбюратор нивский солекс.какие жиклеры и т.д. не знаю,но бензина потребляет немало и хх нестабильный,если выставить обороты менее 1000об/мин.вследствие осмотра было выявлено,что разболтались оси.как я понял-с этим ничего не поделаешь и встал вопрос замены карба.и,собственно говоря,вопрос.какой карбюратор лучше подойдет под мой двигатель?еще 1 момент-в перспективе хочу поставить гбо.
bylavert
сообщение 7.2.2013, 7:48
Сообщение #1298
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Пробуй полную чистку карба, естественно продефектовав его полностью.
Непонятно что за вал, подъем еще ни о чем не говорит. На оси можешь все не сваливать, за свою практику 1 раз только видел карб с настолько ушатанными втулками, что он не поддавался регулировке. А так когда вал нестандартный, нужно начинать с регулировки вала. Двигаем его в опережение получаем больше приход на низах и более стабильный ХХ, в запаздывание - привет верха, прощай ХХ. Зависит от ширина вала. В общем пиши подробней.
ZloY
сообщение 8.2.2013, 19:44
Сообщение #1299
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Знающие люди помогите советом. Как лучше на 053 Солексе настроить пусковой зазор воздушной заслонки. В темах пишут поразному - то по числу оборотов на заведённой машине, то по конкретному зазору.
RedLinE09
сообщение 8.2.2013, 20:39
Сообщение #1300
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Год Выпуска: 1984
Лучше будет,если настроиш как написано в книжке - 3.0 мм,все ж таки эта цифра не с потолка взята,а установленна в ходе эксперементов или проверок... =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:16
