12.1.2013, 10:45
#461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29949 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Ну у меня тоже был почти всегда открыт. Пришлось менять так как короткие поездки а и салон отогреть надо. Как потек дюрит, так гамузом все и заменил...
12.1.2013, 12:18
#462
Да, перегрев зло, потерь мощности, уменьшение моторесурса. истину глаголишь ! у меня заметно хуже прёт когда греется до 90-95 у меня все прямо наоборот,если температура меньше 70C - можно и не пытаться ехать, не поедет, а как температура поднимается до 75-80 и далее до 90- едет отлично,никаких проблем |
12.1.2013, 12:22
#463
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Посмотри мож датчик неисправен. Тосол негде не подтекает? Просто когда мало тосола тоже подняться может. У меня ремень генератора сорвало так двгатель чуть выше 90 нагрелся и тосол вытек с 8 литров до 5. Смотри датчик и тосол. датчик говорю же новый, а уровень тосола в норме |
12.1.2013, 17:01
#464
Да, перегрев зло, потерь мощности, уменьшение моторесурса. истину глаголишь ! у меня заметно хуже прёт когда греется до 90-95 у меня все прямо наоборот,если температура меньше 70C - можно и не пытаться ехать, не поедет, а как температура поднимается до 75-80 и далее до 90- едет отлично,никаких проблем даже летом так ? зимой может холодный воздух хапает и не прёт... |
12.1.2013, 17:10
#465
13.1.2013, 11:01
#466
13.1.2013, 11:02
#467
13.1.2013, 23:23
#468
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70303 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: двигатель не прогревается больше 60 градусов, термостат менял, рабочий, воздушные пробки выгнал, что делать - не знаю. Кто чем может, подскажите
13.1.2013, 23:41
#469
14.1.2013, 0:32
#470
Мужики, помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: двигатель не прогревается больше 60 градусов, термостат менял, рабочий, воздушные пробки выгнал, что делать - не знаю. Кто чем может, подскажите на ходу не греется или на месте? Похоже термостат открыт Не греется ни на ходу ни на месте. Два раза ездил к родителям (160 км в одну сторону) больше 60-65 температура не подималась |
14.1.2013, 0:33
#471
термостат открыт...меняй
тока как может на месте больше 60 не подниматься...если вентилятор не включен постоянно и термостат закрыт это невозможно...да даже с открытым термостатом всеравно нагрееться....а датчик или прибор не врут? на ходу еще понятно...но на месте полюбому должен нагреваться больше.. Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 0:36 |
14.1.2013, 10:41
#472
если минус 40 то может и не нагреться если принудиловка стоит...
14.1.2013, 10:48
#473
а причем тут принудиловка...если карлосона не замкнуло и машина стоит на месте то всеравно должно выше температура подняться...даже в -40
14.1.2013, 10:51
#474
14.1.2013, 10:55
#475
а да...чето ступил...тогда да...может и не нагреваться...
14.1.2013, 11:23
#476
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
если минус 40 то может и не нагреться если принудиловка стоит... Я свою в минус 40 до 87 градусов грел, просто педаль давил до 4-5 тыс оборотов и то когда сильно мёрз, или когда по гололёду еду то газу давал не малого около 6тыс оборотов грелась как летом зато семья вся согревалась. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 14.1.2013, 11:23 |
14.1.2013, 11:24
#477
Мужики, помогите, пожалуйста, у меня такая проблема: двигатель не прогревается больше 60 градусов, термостат менял, рабочий, воздушные пробки выгнал, что делать - не знаю. Кто чем может, подскажите на ходу не греется или на месте? Похоже термостат открыт Не греется ни на ходу ни на месте. Два раза ездил к родителям (160 км в одну сторону) больше 60-65 температура не подималась Ты хоть город напиши,Сочи или Якутск? принудиловка или электро? |
14.1.2013, 11:26
#478
14.1.2013, 11:29
#479
если минус 40 то может и не нагреться если принудиловка стоит... Я свою в минус 40 до 87 градусов грел, просто педаль давил до 4-5 тыс оборотов и то когда сильно мёрз, или когда по гололёду еду то газу давал не малого около 6тыс оборотов грелась как летом зато семья вся согревалась. стоячая машина на холостых при -40 и механическим вентилятором может и не нагреться... |
14.1.2013, 11:34
#480
если минус 40 то может и не нагреться если принудиловка стоит... Я свою в минус 40 до 87 градусов грел, просто педаль давил до 4-5 тыс оборотов и то когда сильно мёрз, или когда по гололёду еду то газу давал не малого около 6тыс оборотов грелась как летом зато семья вся согревалась. стоячая машина на холостых при -40 и механическим вентилятором может и не нагреться... У меня стоячая я в гараже до 50 грею, потом выгоняю закрою гараж и сижу давлю педаль не отпуская ну греется. Потом еду домой по гололёду сцепление с дорогой плохое, ну у меня шипы, но всёже буксует и когда ловится момент буксовки я давлю на педаль что есть так она греется быстрее, но когда со светофоров трогаюсь не буксую. летом чтоб сильно не грелась я доливаю 1,5 литра тосола так она греется тока до 75 вроде или 70 градусов. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 12:17 |
