9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Антена, Выбор
VasOtm
сообщение 17.12.2011, 23:32
Сообщение #141
Из: Крым
Пользователь №: 57485
Год Выпуска: 1979
Цитата(Ролакс @ 17.12.2011, 23:27) *
Цитата(VasOtm @ 17.12.2011, 22:14) *
Подарили мне раиоприемник простенький - польский какой-то плюс музон на нем через флешку...
Изучая инфу по установке, понял, что синего (голубого) провода который должен подключаться к питанию антенны нету на нем.
Куда лучше +антенны кинуть?
Погляди на приемнике может быть спецальный плюс для акт.антенны(появл.при включении)
Ролакс, Приветствую! Нету там нифига - 4 пары на колонки. желтый, красный, и черный.
сообщение 17.12.2011, 23:34
Сообщение #142
А,не дочитал))померь ток(в разрыв этого самого усилка)-если ест копейки милиампер-соедини его с плюсом приемника и забей.
думаю,больше 10-20ма есть не будет-эт ерунда.
VasOtm
сообщение 17.12.2011, 23:38
Сообщение #143
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
Чесно не понял нифига). Вообщем, можно ли его на какой-нибудь любой постоянный плюс кинуть? Он -то много не жрет?
сообщение 17.12.2011, 23:39
Сообщение #144
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Да- Ролакс так и написал.
VasOtm
сообщение 17.12.2011, 23:42
Сообщение #145
Из: Крым
Год Выпуска: 1979
СПАСИБО!!!!!!
Кинул на постоянный плюс. Все ловит!
Сообщение отредактировал VasOtm - 18.12.2011, 17:07
kot488
сообщение 10.1.2013, 0:51
Сообщение #146
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
купил недавно триаду внутренню, не помню модель нет коробки под рукой.
Вроде делал все по инструкцие (там усики 2 штуки было еще) приклеил все на переднее стекло со стороны пассажира. Штекер в магнитолу, длинный кабель ( плюс который) включил на постоянный плюс от прикуривателя (туда же и магнитола подключена) а короткий кабель прикрутил к болту козырька (так в доке было написано) но нифига, плохо ловит. Где то читал что антену можно накунуть например на бампер и вроде норм ловит, но не вьеду как это реализовать
Сообщение отредактировал kot488 - 10.1.2013, 0:56
сообщение 10.1.2013, 0:52
Сообщение #147
с/диод на антенне горит?
убери плюс с антенны и сравни-должна быть большая разница
kot488
сообщение 10.1.2013, 0:58
Сообщение #148
Цвет:Серый
диод горит, когда убираю то вообще нечего не ловит, есть мысля купить внешнюю, но это уже будет третья антена))))
еще заметил, когда магнитола высунута с шахты то ловит намного лучше чем когда вставляю в шахту магнитолу
Сообщение отредактировал kot488 - 10.1.2013, 1:04
сообщение 10.1.2013, 1:07
Сообщение #149
внешняя как ни крути-лучше..потом этот же усилок можно подключить к ней будет вобще неплохо
на бампер садить нельзя - кузов автомобиля играет роль противовеса антенне и в таком положении аннтена будет ловить не предсказуемо, к тому же она будет расположена низко.
kot488
сообщение 10.1.2013, 16:26
Сообщение #150
Цвет:Серый
А чтог лучше ставить с внешних?
Смотрел сегодня внутреннию Бош про за 30 у.е (220 грн) жаба давит)))
сообщение 10.1.2013, 16:29
Сообщение #151
даже не знаю че щас на рынке имеется..я ставил какую то нашу,на водосток цепляется,40гр стоила..
сообщение 10.1.2013, 16:57
Сообщение #152
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня вот такая антена , ловит очень отвратительно . Что с ней можно зделать кроме как выкинуть ?
сообщение 10.1.2013, 17:13
Сообщение #153
использовать ее усилок для выносной антенны
сообщение 10.1.2013, 17:18
Сообщение #154
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня вот такая ещё есть . Но однажды оставил маму одну в машине и она подумала что у меня на стекле скотч прилип , ну и отодрала усики от антены.
Интересно можно ли востановить из какой нибудь проволоки усики и какой длинны они должны быть?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 10.1.2013, 17:19
kot488
сообщение 10.1.2013, 18:09
Сообщение #155
Цвет:Серый
я выкинул, так как когда вытаскивал штекер с магниторы все провода от антены оторвалисьь а не место уже не поставишь)
сообщение 10.1.2013, 18:11
Сообщение #156
см по 25-30..луженый провод кинь и все.
сообщение 10.1.2013, 18:18
Сообщение #157
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Нашол уже ,, на них усики отдельно продаются 18гр два уса по 50см.
сообщение 10.1.2013, 18:25
Сообщение #158
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
18 грн за метр проволоки?!?!?!? Петрович, у тебя что лишние деньги?
сообщение 10.1.2013, 18:30
Сообщение #159
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не деньги не лишние , там размер нужный написан.
сообщение 10.1.2013, 19:54
Сообщение #160
Ну гляди,100мГц примерно равно 3м длине волны (по средней частоте)
значит,берем четверть длины волны,те 75см и делим их пополам=37см должен быть один ус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 3:05
