13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Стреляет в карбюратор
filipp
сообщение 20.9.2012, 17:34
Сообщение #81
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(s_scout @ 20.9.2012, 20:30) *
Кстати наиболее вероятно. Осталось придумать отчего они быть могут именно на сбросе газа, хотя... они наверно есть всегда, но при сбросе газа больше пламени выходит в коллектор и поджигает содержимое, ведь двиг в этот момент оказывается без нагрузки... бред пишу как думаю..
Вобщем да, наверное надо над этим вариантом думать...
Да правильно, вполне может быть.
Да там вообще офигеть просто сколько всего может быть, седня не прет меня расписывать процессы, фантазия не рабоает, устал..
Сейчас он проверит отпишется и возможно прийдется раписывать что-нибудь.
Ато если с таким маленьким количеством данных начать описывать, методом унитазов, пылесосов и ванн то тут тема страниц на 20 пополнится
А почему здесь нет. первого сообщения в котором бы описывалось что нужно сделать при том, том и том. может сообразим все вместе!
Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 17:36
s_scout
сообщение 20.9.2012, 18:20
Сообщение #82
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
да у товарища вообще в другую сторону от темы стреляет :-)
И вообще у меня есть такое впечатление, что чем больше по сабжу написано мануалов, тем меньше их кто либо читает. Все хотят иметь персональные ответы именно на свои вопросы...
Сообщение отредактировал s_scout - 20.9.2012, 18:39
-Макс-
сообщение 20.9.2012, 22:56
Сообщение #83
Из: Губкин
Пользователь №: 70513
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зеленый
Цитата(filipp @ 20.9.2012, 17:31) *
1. Богатая смесь которая горит в глушителе, из-за несоответствия жиклеров обьему двигателя или несоответствия модели карба с объемом двигателя. Или перелив
2. Свечи в нагаре, из-за этого не можешь опережение зажигания выставить нормально. Или калильное число свеч. Изза этого как некрутишь а всеравно позднее получается.
3. пропуски воспламенения.
4. Топливо 80й.
1. Богатая смесь - возможно, но не из-за несоответствия карбюратора, он родной стоит.
2. Свечи чистые, немножко в бежеом налете, отсюда 1-й пункт можно исключить. Калильное число вроде как соответствует - стоят NGK BP6E, зажигание контактное.
3. Пропуски - скорей всего ДА. Движок немного троит, потрухивает его, мужичек смотрел - говорит трамблер в топку, ставь БСЗ. Отсюда наверно и все беды.
4. Бензин 92, нормальный.
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 14:01
Сообщение #84
Пользователь №: 73325
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте. У меня такая проблема. На днях чистил карбюратор и после его установки на малых холостых оборотах в районе карбюратора услышал звук,как на запорожце (стреляет). Когда разгоняешся звуки слышны еще сильнее,а отпускаешь педаль после разгона то не слышно.
Сержик
сообщение 3.1.2013, 15:28
Сообщение #85
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Недокрутил что-то. Ты когда карб ставил на место, проставку тонкую, новую поставил?
сообщение 3.1.2013, 15:31
Сообщение #86
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Или жеклёры перепутал.
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 15:33
Сообщение #87
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Что за проставка?
Сержик
сообщение 3.1.2013, 15:35
Сообщение #88
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Что за проставка?
Под карбюратором есть две проставки: толкстая - устанавливается на впускной коллектор, на неё кладётся тонкая, а затем уже ставиться карбюратор.
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 15:50
Сообщение #89
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Что за проставка?
Там,помоему,стоит одна прокладка где то 3-5 мм (не обращал внимания) Авто у меня пол года и я за это время ее не менял.
Сержик
сообщение 3.1.2013, 16:00
Сообщение #90
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Должно быть две:
Тонкую рекомендуется менять
Сообщение отредактировал Сержик - 3.1.2013, 16:01
сообщение 3.1.2013, 16:07
Сообщение #91
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Сержик а если не секрет , зачем толстая прокладка под карбюратором?
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 16:13
Сообщение #92
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
У меня вообще одна стоит тонкая. А куда какую ставить (верх-низ)?
Сообщение отредактировал reSIVver - 3.1.2013, 16:14
сообщение 3.1.2013, 16:17
Сообщение #93
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Одна тонкая там и должна быть.
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 16:18
Сообщение #94
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Для чего тогда толстая?
сообщение 3.1.2013, 16:25
Сообщение #95
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я не знаю ....
reSIVver
сообщение 3.1.2013, 16:28
Сообщение #96
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Спасибо за ответы. Завтра поменяю,отпешусь.
Сержик
сообщение 3.1.2013, 16:29
Сообщение #97
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для теплоизоляции
сообщение 3.1.2013, 16:35
Сообщение #98
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А почему с завода она не идёт , и что в холодное время её снимать для лучшего прогрева карбюратора? Кастрюля в капот не упрётся?
Сержик
сообщение 3.1.2013, 16:40
Сообщение #99
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Понятия не имею, почему она с завода не идёт.
Ты же на бензонасосе не снимаешь теплоизоляционную прокладку, вот и тут не надо.
Нет, просто надо купить подходящую по высоте.
сообщение 3.1.2013, 16:43
Сообщение #100
че не идет,у меня родная стоит,то просто предыдущий хозяин снял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 23:46
