20.9.2012, 17:34
#81
Кстати наиболее вероятно. Осталось придумать отчего они быть могут именно на сбросе газа, хотя... они наверно есть всегда, но при сбросе газа больше пламени выходит в коллектор и поджигает содержимое, ведь двиг в этот момент оказывается без нагрузки... бред пишу как думаю.. Вобщем да, наверное надо над этим вариантом думать... Да правильно, вполне может быть. Да там вообще офигеть просто сколько всего может быть, седня не прет меня расписывать процессы, фантазия не рабоает, устал.. Сейчас он проверит отпишется и возможно прийдется раписывать что-нибудь. Ато если с таким маленьким количеством данных начать описывать, методом унитазов, пылесосов и ванн то тут тема страниц на 20 пополнится А почему здесь нет. первого сообщения в котором бы описывалось что нужно сделать при том, том и том. может сообразим все вместе! Сообщение отредактировал filipp - 20.9.2012, 17:36 |
20.9.2012, 18:20
#82
да у товарища вообще в другую сторону от темы стреляет :-)
И вообще у меня есть такое впечатление, что чем больше по сабжу написано мануалов, тем меньше их кто либо читает. Все хотят иметь персональные ответы именно на свои вопросы... Сообщение отредактировал s_scout - 20.9.2012, 18:39 |
20.9.2012, 22:56
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.8.2012 Из: Губкин Пользователь №: 70513 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Богатая смесь которая горит в глушителе, из-за несоответствия жиклеров обьему двигателя или несоответствия модели карба с объемом двигателя. Или перелив 2. Свечи в нагаре, из-за этого не можешь опережение зажигания выставить нормально. Или калильное число свеч. Изза этого как некрутишь а всеравно позднее получается. 3. пропуски воспламенения. 4. Топливо 80й. 1. Богатая смесь - возможно, но не из-за несоответствия карбюратора, он родной стоит. 2. Свечи чистые, немножко в бежеом налете, отсюда 1-й пункт можно исключить. Калильное число вроде как соответствует - стоят NGK BP6E, зажигание контактное. 3. Пропуски - скорей всего ДА. Движок немного троит, потрухивает его, мужичек смотрел - говорит трамблер в топку, ставь БСЗ. Отсюда наверно и все беды. 4. Бензин 92, нормальный. |
3.1.2013, 14:01
#84
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.10.2012 Пользователь №: 73325 Машина:ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня такая проблема. На днях чистил карбюратор и после его установки на малых холостых оборотах в районе карбюратора услышал звук,как на запорожце (стреляет). Когда разгоняешся звуки слышны еще сильнее,а отпускаешь педаль после разгона то не слышно.
3.1.2013, 15:28
#85
Недокрутил что-то. Ты когда карб ставил на место, проставку тонкую, новую поставил?
3.1.2013, 15:31
#86
Или жеклёры перепутал.
3.1.2013, 15:33
#87
3.1.2013, 15:35
#88
Недокрутил что-то. Ты когда карб ставил на место, проставку тонкую, новую поставил? Что за проставка? Под карбюратором есть две проставки: толкстая - устанавливается на впускной коллектор, на неё кладётся тонкая, а затем уже ставиться карбюратор. |
3.1.2013, 15:50
#89
Недокрутил что-то. Ты когда карб ставил на место, проставку тонкую, новую поставил? Что за проставка? Под карбюратором есть две проставки: толкстая - устанавливается на впускной коллектор, на неё кладётся тонкая, а затем уже ставиться карбюратор. Там,помоему,стоит одна прокладка где то 3-5 мм (не обращал внимания) Авто у меня пол года и я за это время ее не менял. |
3.1.2013, 16:00
#90
3.1.2013, 16:07
#91
Сержик а если не секрет , зачем толстая прокладка под карбюратором?
3.1.2013, 16:13
#92
У меня вообще одна стоит тонкая. А куда какую ставить (верх-низ)?
Сообщение отредактировал reSIVver - 3.1.2013, 16:14 |
3.1.2013, 16:17
#93
3.1.2013, 16:18
#94
3.1.2013, 16:25
#95
3.1.2013, 16:28
#96
Спасибо за ответы. Завтра поменяю,отпешусь.
3.1.2013, 16:29
#97
3.1.2013, 16:35
#98
А почему с завода она не идёт , и что в холодное время её снимать для лучшего прогрева карбюратора? Кастрюля в капот не упрётся?
3.1.2013, 16:40
#99
А почему с завода она не идёт , и что в холодное время её снимать для лучшего прогрева карбюратора? Кастрюля в капот не упрётся? Понятия не имею, почему она с завода не идёт. Ты же на бензонасосе не снимаешь теплоизоляционную прокладку, вот и тут не надо. Нет, просто надо купить подходящую по высоте. |
3.1.2013, 16:43
#100
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 22:12 |
