18.8.2013, 20:28
#101
xpertblast и ускорить процесс выработки на вилках переключения передач в коробке.
26.8.2013, 18:50
#102
хм... это на каком моторе то 8 секунд?) Точнее будет спросить на каком топливе она ускаряеться.А матор у меня почти обычный блок от нивы(расточенный до 1800см/3, распредвал «Стольников-моторс» 10,73 мм (320°) "ШРИК",маховик облегчённый /5,2 кг/ SPORT ВАЗ,ну и много всякого карб,дороботана ГБЦ,ШПГ кованная и облегчённая.Вот так и получается 7-8 секунд до 100км/ч, а самое главное парни ставте двух контурное електронное жажигание оно хорошо работает на высоких оборотах... 7-8 сек до 100 - это показатель тойоты камри с мотором 3,5 л. или вазо полторашки 16 вэ с избытком 0,6 бара, но никак не 1,8 монокарб. Растюнингуй спидометр или заедь с чем-то едущим, а не с убитыми овощами. Сообщение отредактировал Mad_Doc - 26.8.2013, 18:51 |
29.9.2013, 0:33
#103
7-8 сек до 100 - это показатель тойоты камри с мотором 3,5 л. или вазо полторашки 16 вэ с избытком 0,6 бара, но никак не 1,8 монокарб. Растюнингуй спидометр или заедь с чем-то едущим, а не с убитыми овощами. гы))) там то 8-9,5. то 7-8. помню я один шистик который ехал сотку за 7,4 если память не изменяет. на блоке 213 и монокарбе. Если помнишь Димьяна))) правда там пукись |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 23:44 |
