27.12.2012, 15:54
#761
27.12.2012, 16:00
#762
Да,энто Бош..у меня такой же на Таунусе стоял,хорошая штука.
27.12.2012, 16:07
#763
Вот думаю взять такой его ? Как с запчастями к нему , продаются ?
27.12.2012, 16:14
#764
должно все быть
27.12.2012, 16:15
#765
27.12.2012, 16:24
#766
200 просит , у меня 40А слабенький. Усилок свет и тд ...
27.12.2012, 16:25
#767
27.12.2012, 16:30
#768
Миш 200гр а не Ампер.
27.12.2012, 16:45
#769
27.12.2012, 16:48
#770
Миш 200гр а не Ампер. цена норм, единственное, ты уверен что он рабочий? А то, например, РН на него стоит http://alfa-avto.com/index.php?route=produ...oduct_id=163114 http://pitstop.com.ua/cat/998994/BOSCH-1-1...tachaetsya.html Это так, примерно. |
27.12.2012, 17:10
#771
Оо.. да фах он тогда нужен , за енти денги новый от 07 куплю.
21.2.2013, 18:09
#772
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 28.1.2013 Из: Челябинск,северок Пользователь №: 76880 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди приветствую всех,подскажите пожалуйсто фотки просто недоступны вот допустим снимаю копеешный генератор ставлю 083 генератор,как я понимаю от выносной шоколадки штейкер выдёргиваю,заматываю далеко и надолго,а дальше с подключениями масс,штейкеров на генератор как быть?просто сматрю на подключение копеешного и 083 и непойму=(
И ещё тоже непонял одного,а куда ставится реле чтобы лампочка зарядки аккумулятора работала правильно?! как мне объясняли без него лампа зарядки будет гореть всегда...=(чё та такой расклад не очень нравится... Сообщение отредактировал Dark_Angel_74 - 21.2.2013, 18:12 |
3.3.2013, 17:01
#773
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди приветствую всех,подскажите пожалуйсто фотки просто недоступны вот допустим снимаю копеешный генератор ставлю 083 генератор,как я понимаю от выносной шоколадки штейкер выдёргиваю,заматываю далеко и надолго,а дальше с подключениями масс,штейкеров на генератор как быть?просто сматрю на подключение копеешного и 083 и непойму=( И ещё тоже непонял одного,а куда ставится реле чтобы лампочка зарядки аккумулятора работала правильно?! как мне объясняли без него лампа зарядки будет гореть всегда...=(чё та такой расклад не очень нравится... Да просто всё,толстый провод прикручиваешь как и на старом гене было-к штырю, и ещё жёлтый провод подключаешь в разьём,там поймешь)останется серый,его заизолируй и всё)а реле заряда ставиться от нивы насколько помню)и всё |
3.3.2013, 22:24
#774
4.3.2013, 16:11
#775
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я так понял при установке 08-09 генератора надо просто заизолировать (не подключать) серый провод (который идет на регулятор напряжения) и заменить релюху 702 на 527? и усё? =)
4.3.2013, 21:18
#776
Да просто всё,толстый провод прикручиваешь как и на старом гене было-к штырю, и ещё жёлтый провод подключаешь в разьём,там поймешь)останется серый,его заизолируй и всё)а реле заряда ставиться от нивы насколько помню)и всё оке спасибо большое на днях пойду действовать!Только про шоколадку от нивы ничего не слышал..просвятите Сообщение отредактировал Dark_Angel_74 - 4.3.2013, 21:21 |
4.3.2013, 22:45
#777
оке спасибо большое на днях пойду действовать! Только про шоколадку от нивы ничего не слышал..просвятите я так понял что шоколадка не нужна т.к. в зубильном генераторе она встроена, а релюшка 527 вместо 702-й. отпишись как сделаешь, ок? тоже планирую на неделе восьмой генератор покупать. |
4.3.2013, 23:36
#778
я так понял что шоколадка не нужна т.к. в зубильном генераторе она встроена, а релюшка 527 вместо 702-й. отпишись как сделаешь, ок? тоже планирую на неделе восьмой генератор покупать. Да всё ставиться без проблем)поставишь замерь зарядку первым делом!я когда поменял просто проверил---на xx выключаю массу а она работает!ну я подумал что всё в порядке,но за день акум подсел..пока разобрался)))дерзайте вообщем! Сообщение отредактировал Соловейчик - 4.3.2013, 23:39 |
7.3.2013, 13:01
#779
поставил я себе гену на 55 ампер (от зубилы). поключил на болт 2 провода (+В), а желтый воткнул в папу (Д). такой вопрос, написано что серый надо заизолировать, так? у меня на генераторе осталася свободный болт. для чего он нужен? может серый туда покинуть?
7.3.2013, 13:43
#780
у меня на генераторе осталася свободный болт. тогда говори какой генератор, интересует маркировка, потому как зубильный генератор (372.3701) имеет один болт/контакт - 30 (или +В) Цитата может серый туда покинуть? Серый заизолируй |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 12:46 |
