>  дааз 2105, что и где
TORCH
сообщение 29.3.2008, 4:27
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
прошу помощи....у меня 2106 с двигом 21011..купил в разобранном состоянии. все собрал. карбюратор стоял дааз ДААЗ-2107-1107010-20. он мне не понравился. сегодня поставил ДААЗ-2105-1107010-20
стали плавать обороты на хх. после разгона отпускаю педаль газа машина глохнет если во время не подхватить газ....если увеличить обороты до 4000 после отпускания педали, оборотиы держатся около 2000 об в мин...поковырялся...понял что после открытия дроселя первичной камеры, открывается во вторичной..и до конца не закрывается...скажите...дросель на втор камере у меня просто свободно крутится даже если не много открыть перв камеру...как должна возращатся на вторичной камере дросельная заслонка?...не могу понять....если можете киньте плиииз фотку...
ещё проблема....поставил 05 карб не новый...и обнаружил что кто то вскрыл пломбу на винту производстенной подстройки....подскажите на что он влияет и как его правильно отрегулировать....может ли из-за него быть проблемы с хх....сейчас карб полностью разобрал и промыл....подскажите пожалуйста...хочу быстрей его собрать и проверить...не откажусь и от руководства по полной регулировке карба..читал что обе заслонки на хх должны быть полностью закрыты...выкрутил регулировочные винты и выбросил..стоило выкидывать или нет?
ещё вопрос..на холодный и горячий и даже после того как заглохнет...очень сложно запустить двигатель...свечи выворачивал...все сырые....жиклёры все стоят родные...проверял маркировку...что может служить причиной?...
- TORCH   дааз 2105   29.3.2008, 4:27
- - Шахид Магамедов   TORCH, выкини этот карб! по описанию он инвали...   30.3.2008, 0:56
- - TORCH   сегодня только промыл...завтра куплю прокладки под...   30.3.2008, 2:18
- - TORCH   плиз....подскажите как настроить винт производстен...   1.4.2008, 1:51
|- - Захар   Цитата(TORCH @ 1.4.2008, 0:56) плиз....по...   1.4.2008, 9:18
- - TORCH   блин...фигня какая-то...плиз...как отрегулировать ...   1.4.2008, 10:35
- - TORCH   чо никто не знает что ли?   2.4.2008, 9:34
|- - Mad_Doc   TORCH , он регулируется раз и навсегда на заводе н...   2.4.2008, 20:44
- - TORCH   подскажите плиииз...ещё проблема...при разгоне...п...   2.4.2008, 23:59
- - TORCH   подскажите плиииз...ещё проблема...при разгоне...п...   10.4.2008, 23:25
|- - Mad_Doc   Цитата(TORCH @ 10.4.2008, 21:30) подскажи...   11.4.2008, 17:33
|- - TORCH   ЦитатаЭЭЭЭ, а она у тя открывается вообще??? Прове...   11.4.2008, 19:37
|- - Mad_Doc   Жиклёры ГДС второй камеры смотри. Эконостат тож ша...   12.4.2008, 17:46
- - TORCH   жиклёры стоят какие и должны...если только их когд...   12.4.2008, 23:07
- - Mad_Doc   Цитата(TORCH @ 12.4.2008, 21:12) жиклёры ...   19.4.2008, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:58
