9.12.2012, 18:59
#1161
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности. Буду признателен Тут есть ,но стекла 2101. http://vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=7 |
9.12.2012, 19:38
#1162
Да, просто ксен Н-4 не с первого раза тоже нашел.
10.12.2012, 17:17
#1163
Привет, хочу поставить би ксеноновые линзы. Но для их установики надо гладкое стекло, по рыскал в инете толком не чего не нашел. Может у кого есть ссыль как шлифонуть стол стекла до прозрачности. Буду признателен Тут есть ,но стекла 2101. http://vaz2101.org/showthread.php?t=36331&page=7 Да, там чувак реальными делами занимается, воткнул дизель в НИВУ. |
20.12.2012, 13:16
#1164
не охото рыть всю тему,
парни ткните носом где описан процесс монтажа ксенона на шоху, а то чего то немного запутался. |
20.12.2012, 13:27
#1165
21.12.2012, 10:19
#1166
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
22.12.2012, 16:06
#1167
и теперь самый нюанс, при установке просто ксенона в 2106, а не би-ксенона, при подключении, замыкается цепь дальнего света, по этому при включении ближнего горит и дальний, для этого устанавливается специальный диодик:
Ткните носом или наресуйте подробно , куда ставить диод , и с чего можно этот диод снять ? Ксен уже два месяца лежит. |
22.12.2012, 16:14
#1168
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=36412
есть чуть более сложная схема,я по ней делал,там когда моргаеш-ксен не задействуется диод совецкий можеш кинуть д226 например |
22.12.2012, 16:35
#1169
22.12.2012, 17:04
#1170
Резистор,Ом на несколько,2Вт
22.12.2012, 19:42
#1171
А можно без кондёра и резистора , просто диод? Пойду завтра попробую поставить . Сообщение отредактировал Роман Петрович - 22.12.2012, 19:42 |
22.12.2012, 19:44
#1172
Можно
они для того когда переключаешся "ближний-дальний",на долю секунды обесточивается ксен,затем снова включается на глаз то незаметно,но ты сам понял.. а че ты доси не поставил?там работы на пару часов. |
22.12.2012, 19:54
#1173
А фиг его знаит чё не ставил. То аудиопроводку менял на более мощьную , то дины в двери вкорячивал.
23.12.2012, 15:54
#1174
Поставил сегодня ксен , но при запуске одна лампа начинает подмигивать а потом всё нормально , лампа новая ., а та что старая не мигает.
Что за хрень ???? |
23.12.2012, 16:23
#1175
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Поставил сегодня ксен , но при запуске одна лампа начинает подмигивать а потом всё нормально , лампа новая ., а та что старая не мигает. Что за хрень ???? Я тоже как поставил, мигала при заводке, но не всегда. Предполагаю, плохой контакт. Но у меня правая моргает, она дальше от реле находится. Длина провода, да плохой контакт... А там хз... |
23.12.2012, 16:51
#1176
Вот этого ответа можно сказать и ждал . После установки она вобще не загоралась , подёргал штекера , начала загоратся но несколько секунд моргать .
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 23.12.2012, 16:51 |
23.12.2012, 18:23
#1177
Холодно..один из вариантов.
23.12.2012, 18:28
#1178
не, холод не при чем, контакт должен быть.
23.12.2012, 18:51
#1179
23.12.2012, 20:02
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:36 |
