266 страниц V  « < 152 153 154 155 156 > »
Exe Jack
сообщение 17.12.2012, 16:25
Сообщение #3061
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Цитата(Nikolas70 @ 17.12.2012, 18:21) *
Exe Jack Что мешает взять оба и попробовать?
Карбюраторы в Димитровграде )) Их то мне привезут, но тогда придется потом один назад пересылать, а это уже проблемно будет.
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 16:41
Сообщение #3062
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Закажите лучше 21053.
plyh
сообщение 17.12.2012, 19:58
Сообщение #3063
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Цитата(Nikolas70 @ 17.12.2012, 17:21) *
Карбюратор какой? Налицо бедная смесь на переходных режимах. Как вариант - не исправен насос-ускоритель, либо не правильно отрегулирована система холостого хода, которая также является системой переходных режимов.
Карбюратор ДААЗ 2107. Регулировал мастер. сказал что в болты можно не лезть...(
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 20:49
Сообщение #3064
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А что говорить мастер по поводу провала при нажатии на педаль?
В регулировочные болты можно и не лезть, впролне вероятно засорился насос-ускоритель. Обратите внимание на струю бензина из носика при полном нажатии педали. Струя должна быть ровная, и попадать чётко во впускной коллектор. Ни в коем случае бензин не должен попадать на стенки корпуска карбюратора, либо на дроссельную заслонку.
plyh
сообщение 17.12.2012, 21:42
Сообщение #3065
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
эм.. да ну ничего. когда был у него, то спрашивал просто почему провалы.. про то что когда подсос дергаешь - все нормально не сказал, т.к. сам не обращал внимания.. времени не было ему посмотреть, сказал что может диафрагма ускорительного насоса всему вина..
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 23:36
Сообщение #3066
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Посудите сами. Диафрагма может либо работать, либо не работать (порвана). В последнем случае невозможно не заметить из-под крышки насоса-ускорителя утечку бензина.
Либо найдите нормального мастера по карбюраторам, либо, сами тщательно изучите устройство карбюратора по мурзилке, где находится переходная система и прочищайте её каналы. Повторюсь, может быть установлен не соответствующий жиклёр в заглушке, что также напрямую влияет на работу системы переходных режимов.
plyh
сообщение 17.12.2012, 23:53
Сообщение #3067
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
да ну карб чистился не так давно.. может месяца 3 назад. и диафрагма менялась на новую. короче понял, точного ответа нет, нужно будет искать причину. Спасибо!
Nikolas70
сообщение 17.12.2012, 23:59
Сообщение #3068
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
plyh, куда уж точнее ответы?
1. Не соответсвие топливного жиклёра холостого хода.
2. Не исправна (забита) система переходных режимов первой камеры.
3. Не исправен (забит) насос-ускоритель.
То, что Вы чистили карбюратор "не так давно" - так это ни о чем не говорит, карб можно засрать через два часа после чистки.
eguar25-1
сообщение 20.12.2012, 19:10
Сообщение #3069
Пользователь №: 75122
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
Привет всем. неделю назад поставил на свою семерку новый карб дааз 10. (стары не держал холостые) с эти все стало нормально. на холостых стабильно 1000 об было. но при съезжании с места пришлось выдергивать подсос до 1500 и то лько тогда можно было съехать, иначе глохла... а сегодян вообще ппц отказалась на холостых работать. только уберешь подсос сразу дохнет и причем резко так... выдернешь на половину оборотов 1500 стоит работатет но и то не оч хорошо... что такое может быть?
Nikolas70
сообщение 20.12.2012, 20:17
Сообщение #3070
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(eguar25-1 @ 20.12.2012, 19:10) *
новый карб дааз 10.?
Что такое дааз 10?
s_scout
сообщение 20.12.2012, 22:19
Сообщение #3071
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Карб очевидно Китайский клон ДААЗ-а х.з. какого... Разобрать до винта и вынуть/вымыть/выдуть стружку и прочий технологический мусор. Проверить все номиналы, регулировки и пр. Купил заготовку карба - начинай из нее карб делать...
ingener-mehanik
сообщение 20.12.2012, 22:34
Сообщение #3072
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Подскажите, кто знает, на копеечном вебере, между верхней крышкой карбюратора и серединой, от двигателя ставится какая то хреновина в виде двух глухих шайб, а между ними пружинка, какую роль она играет !!!
Nikolas70
сообщение 20.12.2012, 22:40
Сообщение #3073
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Клапан разбаллансировки поплавковой камеры. Заглушите эти отверстия и дело с концом. Это было на самых первых веберах, чтобы парЫ бензина не переобогащали смесь после остановки двигателя, тем самым должен был облегчаться запуск горячего двигателя. ПарЫ должны были уходить через этот клапан в атмосферу при отпущеной педали газа. Но, клапана эти, к сожалению, давным-давно отработали свой ресурс, и не выпоняют должным образом свои функции. Если эксплуатировать карбюратор с неисправным клапаном разбаллансировки - будет сильная зависимость расхода топлива от степени загрязненности воздушного фильтра.
ingener-mehanik
сообщение 20.12.2012, 22:48
Сообщение #3074
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я просто сегодня экспериментировал с жиклёрами, и уранил этот клапан куда то в низ, так и не смог найти, наверное где то завис на двигателе, вот и думаю, что делать ?...
Nikolas70
сообщение 20.12.2012, 22:53
Сообщение #3075
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(ingener-mehanik @ 20.12.2012, 22:48) *
что делать ?...
Вероятно, Вы плохо прочитали пой предыдущий пост.
ingener-mehanik
сообщение 20.12.2012, 22:56
Сообщение #3076
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
что делать ?...
kot_7799
сообщение 21.12.2012, 3:33
Сообщение #3077
Пользователь №: 75619
Цвет:ДА НЕ ВАЖНО
Год Выпуска: 758
всем привет ваз 2106. одеваешь клему на акумулятор в стартер чё-то крутит не заводица что это за фигня????
Сообщение отредактировал kot_7799 - 21.12.2012, 4:25
сообщение 21.12.2012, 10:05
Сообщение #3078
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif .........какой вопрос-такой и ответ.
eguar25-1
сообщение 21.12.2012, 13:00
Сообщение #3079
Машина:ваз 2107
Год Выпуска: 2003
ппц вот уроды не могут нормальное то продавать, еще и стоит 4300. т.е щас его разобрать нужно весь и продувать?
сообщение 21.12.2012, 17:20
Сообщение #3080
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пятаки залипли , или удар молотком или разбирай втягуешее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 10:01
