4.11.2014, 4:52
#421
Пока Вашу мнению дождёшься - рак на горе свиснет.. Уже вчера , та лампа , что 179 была , уже 222 весит..
11.11.2014, 20:56
#422
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Недавно обновил лампочки в фарах: на ближний – Н4 Р43 12V 60/55W PHILIPS X-treme Vision +100%; на дальний – Н1 12V 55W OSRAM NIGHT BREAKER ULTRA. Из них первые покупал сам, а вторые мне подарили ещё полгода назад. Ну что сказать, по сравнению со старыми лампами Narva эти светят действительно по-лучше. Вот фотки после установки в левую фару PHILIPS X-treme Vision +100%:
Это ближний (слева PHILIPS X-treme Vision +100%, справа Narva) Это дальний (лампы H1 обе старые Narva; Н4 - слева PHILIPS X-treme Vision +100%, справа Narva) На дороге ночью стало приятней, хотя, то, что они пишут +100% - это преувеличение конечно. Строгое предупреждение от модератора payalnikk Читаем правила форума, а именно пункт 3.19, фотки подправил |
11.11.2014, 21:00
#423
Ближний плохо светит, граница светотени отвратительная
11.11.2014, 21:17
#424
11.11.2014, 21:22
#425
11.11.2014, 21:38
#426
Качество изготовления ламп. Вопрос весьма спорный, в виду "недешёвости" ламп. А так реально - "галки" какие-то размытые, нечёткие, смещённые. Пора фары регулировать. Так же кроме регулировки действительно стекло фар может быть плохого качества или установлено неправильно, на стекле фары ближнего имеется стрелочка, а на стальном горшке прорезь, эти две метки должны быть друг на против друга. |
11.11.2014, 21:44
#427
11.11.2014, 21:55
#428
Всё может конечно, прямо не отрицаю), может брак, подделка, хотя цена не дешёвая и качество обязывает быть на высоте.
Однако, крайне необходимо проверить стёкла на фарах. Потому что на лампе H4 благодаря экрану на нити ближнего даёт определённый световой пучок, линза на фаре по идее правильно установленная, должна распределить световой поток, так как задуманно. Смещаем линзу (поворачиваем) её в горшке и вот оно - световой поток формируется уже не правильно, отсюдова говносвет. |
11.11.2014, 22:06
#429
Расскажу подробнее о фотках: лист ДВП сам по себе немного кривой, стоит чуть неровно (ну другого ничего не было под рукой). Двигатель при съёмке не работал, то есть напряжение в сети 12В, а на лампочках - 11,5В в лучшем случае (падение на проводах, на реле и т.д.). Геометрия схожа с Алексеем, только схождение у меня похоже не такое сильное. Ну и нужно ещё расстояние учесть, у Алексея где-то метров 5, а у меня всего около 2м. Кстати, на старых лампах геометрия такая же. Оптика более-менее чистая, а перевернуть её - ну это надо ещё умудриться! На днях попробую подрегулировать фары по инструкции с учётом всех расстояний.
11.11.2014, 22:16
#430
11.11.2014, 23:01
#431
Мистер Ди , про стрелочки и прорези инфа древняя. И они ни только на ближних.. Я то клею стёкла ещё с 80х лохматых.. Моцаки , ждужики , Луизы , москалики.. Везде были стрелочки и прорези.. Кстати.. Мистер.. Это не подъйоп.. Ди слишком коротко , по моему.. Но если не по нраву , просьба маякнуть и я больше не буду так..
12.11.2014, 6:30
#432
Не понял, какой не "подьёп" и что там не будете и чего там коротко? Пишите так, чтобы понятно было всем, а не только Вам.
12.11.2014, 10:17
#433
Иваныч,стрелка есть на елементах ближнего света.Тут еще может быть что патрон не правильно установлен.
Кстати забыл Den Yegorov а оптика какая? (производитель) |
13.11.2014, 14:42
#434
Эксперимент продолжается...
Вот изготовил табло по мурзилке: ![]() Далее установил машину на расстояние 5м и подключил зарядное, чтоб не разряжался АКБ: ![]() Это ближний до регулировки: ![]() Видно, что левая фара светит значительно левее Вот таким стал ближний после регулировки: ![]() Вот таким стал дальний (только внутр. фары): ![]() Вот таким стал дальний свет: ![]() Теперь про линзы: на ближнем одинаковые (СССР), а на внутренних фарах одна СССР, а другая Чехословакия.
Причина редактирования: Переделай пост согласно правил п 3.19
13.11.2014, 14:46
#435
Отлично получилось!
13.11.2014, 14:53
#436
Норм,для "разномастной" оптики не плохо
25.11.2014, 12:23
#437
Долго ждать не пришлось, случилось то, о чём многие говорили ранее. Одна из ламп H1 OSRAM NIGHT BREAKER (на дальнем) уже перегорела, хотя включал я дальний за всё это время не более 20 раз минут на 5-10 всего. Хорошо, что лампочки эти как раз мне подарили, неизвестно где их приобретали, возможно и подделка. Так что поставил я снова во внутренние фары старенькие свои Narva. На ближнем же филипсы +100% светят хорошо, надеюсь, что прослужат хоть пару лет.
25.11.2014, 12:27
#438
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29968 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Den Yegorov вот не видел твого поста про стенд. чес слово-каюсь.
сделаю поправку, нету фото мешочка более 50кг., который ты должон был посадить за месть себя за руль во время регулировки.... |
25.11.2014, 15:24
#439
25.11.2014, 21:10
#440
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 2:38 |
