10.11.2012, 17:13
#741
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Вместо вибры- мастика БПМ-1, ложится шпателем. А вмсто сплена- войлок, это лучший шумопоглотитель. Войлок сейчас стоит на много дороже сплена. когда делал шумку хотел обложится войлоком но он стоит один квадратный метр 950 рублей за эти деньги я взял вродебы 3 листа сплена.если есть холявный войлок то эту лучше сплена 100% . Недавно красил мерина 2002 года так у него почти весь салон с завода обложен войлоком) Так что я так понимаю лучше брать СТП и сплен.....или можно что то поискать в строительных магазинах подобное но чтоб подешевле? Зачем задавть вопросы нельзя почитать последние страницы темы! в строительный магазинах много чего есть в замен вибры. Сообщение отредактировал Pioneer777 - 10.11.2012, 17:09 |
10.11.2012, 19:24
#742
У нас войлок- всего 65грн(260р), хватает на весь салон без багажника. Себе клеил его на мастику, мастику ложил слоем в 4-5мм шпателем. Результат- очень радует!
10.11.2012, 20:41
#743
У нас войлок- всего 65грн(260р), хватает на весь салон без багажника. Себе клеил его на мастику, мастику ложил слоем в 4-5мм шпателем. Результат- очень радует! Это в украине?? какой толщины ты го брал? я то смотрел в магазине который толстый около 1 см. единственый минус и существеный войлок впитывает влагу(( |
10.11.2012, 20:53
#744
Да, на Украине. Толщина и есть где-то 1 см. Впитывает... Ну то не проблема! Хочу еще в один слой проложить, и под торпедой. Благо недорого.
10.11.2012, 21:03
#745
Войлок хорош тока тогда, когда его кладешь на жирный слой мастики или вибры. Если на металл - он сгниет нахрен.
А ваще лучше всего сделать правильную шумку (вибра+акцент) и поверх этого дела положить войлок. Тогда будет шикарный результат! |
10.11.2012, 21:11
#746
Знаю. Так и делал- войлок клеил на слой мастики.
10.11.2012, 21:20
#747
10.11.2012, 21:22
#748
Ясно. В принципе можно и на металл, но эффекта будет процентов на 70 меньше. Я на прошлой тройке стелил...
10.11.2012, 21:24
#749
Ясно. В принципе можно и на металл, но эффекта будет процентов на 70 меньше. Я на прошлой тройке стелил... Я щас еще один материал от СТП постелил на пробу поверх акцента - нойзблок. Потом сверху войлок стандартный зафигачу. Сообщение отредактировал vad_ik - 10.11.2012, 21:26 |
16.11.2012, 16:02
#750
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви
16.11.2012, 16:06
#751
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви Точно, не самовнушение?))) А то с клапанной крышкой шеви нивы это реально саомвнушение, по звуку абсолютно так же работает... Просто некрасиво это будет! Я ваще хотел не клапанную, а пластиковую крышку (кожух) от шеви нивы поставить, она закрывает всю движку. Но проблема в том, что она не дает закрыть капот - крепление упора капота прям на неё попадает... Сообщение отредактировал vad_ik - 16.11.2012, 16:07 |
16.11.2012, 16:58
#752
Неделю назад обклеил виброй голд крышку клапанов всю ее обезжирил и в два слоя залепил поставил на местор. когда завел челюсть чуть не выпала как стало тихо на холостых почти не слышно движки . сегодня снял посмотрел ни чего не отклеивается все хорошо держится.всем рекомендую если сильно боитесь клеить снутри заклейте снаруже эфект оболденый. все в шоке кто слушал как работает движка слышно только шелест ремня генератора. по звуку как нива шеви Точно, не самовнушение?))) А то с клапанной крышкой шеви нивы это реально саомвнушение, по звуку абсолютно так же работает... Просто некрасиво это будет! Я ваще хотел не клапанную, а пластиковую крышку (кожух) от шеви нивы поставить, она закрывает всю движку. Но проблема в том, что она не дает закрыть капот - крепление упора капота прям на неё попадает... да точно. я сам оболдел эфект все заметили даже кто не знал об этом. |
16.11.2012, 18:27
#753
Народ, а из какого материала состоит штатная шумка салона? Бо у меня нету родной шумки вообще.
16.11.2012, 18:42
#754
18.11.2012, 16:54
#755
Народ, а из какого материала состоит штатная шумка салона? Бо у меня нету родной шумки вообще. Войлок, сверху тоненький слой битума, и все это в пленке. У меня был не войлок а чтото типо ваты желтого цвета выкенул ее сразу т.к она всегда мокрая( |
18.11.2012, 16:57
#756
18.11.2012, 17:04
#757
Вчера зашумили другу машину перегородку от двиготеля и кпп заклеили вибропластом 4мм ушло 5 листов полы и задние крылья поклеили технониколью. сверху все это было заклеяно материалом похожим на сплен только с фольгой ушло 10 метров шырина 80см. денег потрачено вибра 200 рублей за штуку,шумоизоляция 150 рублей метр + пиво еда и того 3,500 и 17 часов времени))результат оболденый.
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 18.11.2012, 17:48 |
18.11.2012, 17:53
#758
Я вот поетому и не шумил салон... Боялся все это снимать! Потом как всегда лишнее остаётся.
Ну,кстати отлично сделали! |
19.11.2012, 14:16
#759
19.11.2012, 16:37
#760
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 23:24 |
