5.11.2012, 20:04
#1821
5.11.2012, 20:09
#1822
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70572 Машина:2106 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть? развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как))) что иммено в подрулевом может поломаться, а то у меня не ближний не дальний не работает, только габариты и при нажатии моргалки начинают фары гореть |
5.11.2012, 20:13
#1823
5.11.2012, 20:21
#1824
у меня не ближний не дальний не работает, только габариты и при нажатии моргалки начинают фары гореть...
началось как: ехал на трассе, почувствовал запах гари, начал останавливаться - заморгал свет, как остановился - вообще вырубился, на рычаг реагировал токо моргалкой, окислилась клемма + акб и лопнула в районе крепления провода. заменил.думал реле - поменял - не помогло, но зато свет ярче стал гореть... куда лезть, снял кожух рулевой, проводов много, а опыта нет...и туда ли мне... что иммено в подрулевом может поломаться, а то у меня не ближний не дальний не работает, только габариты и при нажатии моргалки начинают фары гореть Тут больше похоже на выключатель габаритов.Либо сам он виноват,либо провода,идущие с ее к подрулевому. эммм...выключатель габаритов - это Который... не рядом с релюхой света |
5.11.2012, 20:32
#1825
выключатель габаритов - это Который... не рядом с релюхой света Кнопка включения габаритов.При их включении идет питание через преды на сами габариты(серо-черный провод) и на подрулевой(зеленый).Вот на этом зеленом проводе,советую замерить напряжение при включенных габаритах. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.11.2012, 20:33 |
5.11.2012, 20:43
#1826
5.11.2012, 20:44
#1827
Павлуха? ексель моксель, де был, а ну рассказывай во флуде!
5.11.2012, 20:50
#1828
выключатель габаритов - это Который... не рядом с релюхой света Кнопка включения габаритов.При их включении идет питание через преды на сами габариты(серо-черный провод) и на подрулевой(зеленый).Вот на этом зеленом проводе,советую замерить напряжение при включенных габаритах. сколько должно быть? а с выключателем я неподумал перед тем как написать)) |
5.11.2012, 20:53
#1829
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2012 Пользователь №: 68224 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть? развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как))) Не согласен с диагнозом. Подрулевой отключается клавишей освещения. А тут, очевидно, пригорело реле ближнего света... Спасибо. Заменил реле ... все ок! |
5.11.2012, 21:01
#1830
5.11.2012, 21:06
#1831
5.11.2012, 21:17
#1832
5.11.2012, 21:29
#1833
11.6 - 11.9 скачет, это норм? по мне ниче страшного, хотя свет лучше горит когда двиг обороты набирает Так стоп.Где ведутся замеры?Мериешь сначало на зеленом,идущем на подрулевой. в смотке проводов который подходит к рулю, там то ли припаянно, толи че, темно, свет салонный не помогает, у тел. дисплей разнесен, не подсветиш, ток хажигалкой...ладна, завтра новый день - после работы попробую покопаться. на сегодня с меня приключений хватит, еле доехал =) пришлось моргалку держать... так а релюха дальнего должна греться???? а то прям горячая была... |
5.11.2012, 21:33
#1834
12.11.2012, 8:32
#1835
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 73242 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Проясните один момент, плохой контакт на клемме будет греется только + провод, масса же не греется? Я подумал а может ли грется из-за розового провода который идет от генератора на 2 релюшки. Генератор я до этого всего снимал- менял подшипники. Греется там, где плохой контакт или недостаточное сечение проводов. Т.к. провода штатные, рассчитанные на заводе и нагрузка расчетная, остаются - контакты... ЗЫ: Если плохой контакт "-" провода на кузов, то в этом месте также будет греться... Решил проблему!!!!!!!!! выдернул клеммы света с блока предохранителей, связал их между собой проволокой, ниче не греется теперь. Поменять бы блок теперь, да холодно на улице( |
12.11.2012, 19:33
#1836
11.6 - 11.9 скачет, это норм? по мне ниче страшного, хотя свет лучше горит когда двиг обороты набирает Так стоп.Где ведутся замеры?Мериешь сначало на зеленом,идущем на подрулевой. в смотке проводов который подходит к рулю, там то ли припаянно, толи че, темно, свет салонный не помогает, у тел. дисплей разнесен, не подсветиш, ток хажигалкой...ладна, завтра новый день - после работы попробую покопаться. на сегодня с меня приключений хватит, еле доехал =) пришлось моргалку держать... так а релюха дальнего должна греться???? а то прям горячая была... Проблема была в переключателе света.Ща приходится подкладывать ключ или бумагу под рычажок, чтобы свет горел...и смешно и грустно, ведь чтоб починить его - нужно снять руль, который приклеен на эбоксидную смолу, потому что шлицы разворочены были...в добавок проблем прибавилось - пробил колесо, езжу на летней в гололед, ручной тормоз теперь у меня всегда включен, а ручка болтается ... Сообщение отредактировал xomyachok74ru - 12.11.2012, 19:34 |
12.11.2012, 21:16
#1837
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 74128 Машина:Ваз 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, беда у меня.
Проблема в том что не горит не одна фара не ближ. не дальн. свет. Начнем с того что, случилось это как то внезапно приехал вечером домой утром (темно) ниче не горит. Предохранители все целые. 100% рабочие Рукоятка включения фар рабочая тоже (Когда включаешь свет идет напряжение на релюшки, отключишь - напряжения нет.) Реле сегодня ездил купил все 2, заменил. Итог - ниче не горит. Но, когда перемыкаешь 2 контакта с реле фары загораются. (случайно получилось :D ) Я пришел к тому что не идет "+" на фары. ((( И что-то с проводкой.(( Может кто сталкивался и поможет((( |
12.11.2012, 22:30
#1838
Привет всем, беда у меня. Проблема в том что не горит не одна фара не ближ. не дальн. свет. Начнем с того что, случилось это как то внезапно приехал вечером домой утром (темно) ниче не горит. Предохранители все целые. 100% рабочие Рукоятка включения фар рабочая тоже (Когда включаешь свет идет напряжение на релюшки, отключишь - напряжения нет.) Реле сегодня ездил купил все 2, заменил. Итог - ниче не горит. Но, когда перемыкаешь 2 контакта с реле фары загораются. (случайно получилось :D ) Я пришел к тому что не идет "+" на фары. ((( И что-то с проводкой.(( Может кто сталкивался и поможет((( Проверь напряжение на розовом проводе идущем на реле ближнего и дальнего света, а также его соединение в клемной колодке |
12.11.2012, 22:32
#1839
...Рукоятка включения фар рабочая тоже (Когда включаешь свет идет напряжение на релюшки, отключишь - напряжения нет.) Реле сегодня ездил купил все 2, заменил. Итог - ниче не горит. Но, когда перемыкаешь 2 контакта с реле фары загораются. (случайно получилось :D )... Что такое - "Рукоятка включения"? Как определил, что она работает и идет напряжение на реле? Проверь правильность подключения реле по номерам контактов и цветам проводов согласно схеме электрооборудования. Раз при перемыкании контактов реле 30 и 87 свет загорается, значит "+" и "-" до лампочек доходит, проблема либо в выключателе наружного освещения, либо в подрулевом переключателе, либо перепутаны провода на реле... Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2012, 22:33 |
13.11.2012, 0:11
#1840
прозванивал на мульти-метре. Т.е при включении света на реле идет напряжение , при выключении его нет.
Единственное что я забыл сказать. До этого я раскручивал все реле просто решил грубо сказать помыть движок от грязи пыли копоти масла всего прочего. после этого перестал работать свет. проводку не трогал не разъединял ничего. А вот с проводами мог и напутать. Но я ставил их и так и сяк ибо не было схемы. Щас посмотрел, записал. Завтра попробую. Хз кароч. Сообщение отредактировал focus - 13.11.2012, 0:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 3:17 |
