6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Посторонний шум при движении автомобиля, шумит что то в районе сцепл-коробки-кардана
сообщение 30.10.2012, 15:31
Сообщение #61
Ну да,только з/части на них говорят в дефиците..надо гуглить..есть и здесь тема про Полонез,через поиск (в подписи) можно найти почитать.
igaryan
сообщение 30.10.2012, 15:43
Сообщение #62
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Ролакс, спасибо большое за консультацию!!!
Skywalker
сообщение 3.12.2012, 9:59
Сообщение #63
Из: Kostroma
Пользователь №: 74820
Цвет:темно-синий
Доброго времени суток!
С момента покупки машины мучаюсь с поиском "сверчка". Звук стрекочущий, довольно высокий.Из наблюдений - звук появляется при стечении двух факторов: при оборотах свыше 1500 при нажатии на педаль газа. Проявляется это и при движении, и при холостой работе двигателя с закрытой дроссельной заслонкой. Причем достаточно только легонько коснуться кончика педали. Понимаю, что на словах объяснить сложно, но вдруг кто-то сталкивался.
сообщение 3.12.2012, 13:02
Сообщение #64
тяги педали газа к карбюратору пересмотри.
Skywalker
сообщение 4.12.2012, 7:38
Сообщение #65
Из: Kostroma
Цвет:темно-синий
Спасибо, обязательно посмотрю.
spat
сообщение 2.1.2013, 23:30
Сообщение #66
Из: Иваново
Пользователь №: 75201
Машина:06
Цвет:White
После занижения трет кардан о кузов, ездил на сервис там сказали менять крестовины и подвесной. все купил поеду менять, если и дальше будет тереть что делать? где то читал что чето периваривать, отбойники ставить какието. объясните что делать нужно.
сообщение 2.1.2013, 23:38
Сообщение #67
Пока не увижу-ни за что не поверю, что такое возможно. Как занижали? Кто? На сколько?
spat
сообщение 3.1.2013, 0:08
Сообщение #68
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
сзади -3 перед не пилил еще
сообщение 3.1.2013, 0:29
Сообщение #69
Там походу до тебя еще пару витков чикнули...вместе с отбойниками. Фотку покажешь?
spat
сообщение 3.1.2013, 0:48
Сообщение #70
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
кто? пилил то сам.
Волкодав
сообщение 3.1.2013, 2:19
Сообщение #71
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Вы уж простите, но по моему вас разводят в сервисе.
spat
сообщение 3.1.2013, 2:54
Сообщение #72
Из: Иваново
Машина:06
Цвет:White
еще до этого их надо было менять а я как услышал что кардан плавает сразу к ним поехал
Aliman
сообщение 18.1.2013, 22:41
Сообщение #73
Пользователь №: 66397
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
всем привет!
у меня такая же проблема на 2106, чуть ногой до коснусь появляется легкий свист, при езде при повышении оборотов слышно лучше, при открытом капоте ниче не слышно, звук идет вроде как в районе панели, если вытащить подсос тем самым подняв обороты свиста нет, если выжать педали сцепление или тормоз то звук все равно есть, точно не генератор и не ремень, вот такая проблема, выручайте. некоторые говорят подшипник на коробке закончился
Сообщение отредактировал Aliman - 18.1.2013, 22:44
Proxogii73
сообщение 4.8.2014, 19:24
Сообщение #74
Из: Кондопога
Пользователь №: 52997
Собственно все в описании темы. Недавно началось.... Едишь. как только нейтраль то сразу шум... даже не шум.. а как бы постоянная вибрация или биение что ли .....которая перерастает в шум. Четко слышно и громко на скорости 90 и выше... просто пипец. Чем ниже скорость тем ниже шум и прослеживается как бы биение более четко. Еще подлязговает там же. Это сочленение крестовины.... я обращался в сервис наш.. сказали что езди так.... но очень лязгает и уши устают это постоянно слышать... опять таки на нейтрали. Я сначало думал подшипники полуоси.. но они должны гудеть постоянно.. а тут как только на скорость - сразу нет шума... как только выжать сцепланеие тут же шум с лязганием)) КУДА КОПАТЬ ГОСПОДА И ЧТО СМОТРЕТЬ??? Заранее спасибо.
Proxogii73
сообщение 11.8.2014, 11:34
Сообщение #75
Из: Кондопога
Выяснил я что там шумит.....Шумит редуктор. Спрошу по другому...На разборке можно купить Редуктор и вставить себе? или есть подводные камни. Или надо доставать задний мост в сборе с редуктором? И вообще как долго можно ездить с таким шумом если шумит на нейтрали? Машина мне нужна еще год - 1,5 и пробег еще тыс на 5-8 и все.... далее ее в утиль.....как думаете может не заморачиваться и ездить? главное что бы не заклинил и не рассыпалось в дороге... езжу на иногда далеко. Жду Ваших советов. Спасибо.
Забыл добавил наверно главное... что сам редуктор не шумит а болтается соединение кардана с редуктором. Болтается если прокручивать вправо влево. Это вероятно и создает шум при езде на нейтрале. Регулируется ли это?
Сообщение #76
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Гайка это у тебя открутилась , отсоедини кардан , затяни гайку.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 11.8.2014, 11:38
Proxogii73
сообщение 11.8.2014, 11:42
Сообщение #77
Из: Кондопога
Спасибо! Я не умею делать в машине ничего.... сам смогу снять и сделать или лучше в сервис?
сообщение 11.8.2014, 11:52
Сообщение #78
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Есть деньги едь в сервис , а хочеш сэкономить делай сам , по времени минут 20.
Намечаеш фланец кардана и редуктора (чтоб поставить обратно точно также ) , откручиваеш четыре болта соединяющие кордан и редуктор, затягивае гайку что на фото выше , затяжка производится денамометрическим ключом с определённым усилием .
Ну а если машину в утил то можно просто без фонатизма затянуть так чтоб не болтался фланец., ну а если не уверен заедь на сервис , будет стоить гривен 30., в рублях 120р
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 11.8.2014, 11:53
сообщение 12.8.2014, 8:46
Сообщение #79
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
обратись к другим ребятам...этим просто лень заниматься тобой...так бывает.
Proxogii73
сообщение 13.8.2014, 9:35
Сообщение #80
Из: Кондопога
короче заставил я ребят снять кардан.... в итоге есть несколько больший свободный ход в редукторе.... а свободный ход есть вроде у всех машин... а у меня более.....но поменяли заднюю крестовину и.........шум пропал....уж не знаю как она там стучала - но стук или шум пропал. да еще..... гайка была в полном порядке на редукторе... сидит мертво......когда сняли кардан - сам лично добавил много смазки в эластичную муфту.... много масла не бывает)..... тоже перестала бренчать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 13:23
