> Установка реперного шкива, дпкв.
srt
сообщение 22.10.2012, 20:37
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток. Не судите строго, если тема немного "не в тему" и уже изъезжена давно. Облазил весь форум, но чет не нашел детального описания как заменить крышку двигателя на крышку от ваз 21214, установить реперный шкив и ДПКВ. Если есть такая тема, или ссыль где посмотреть можно, то носом ткните. Вопросы интересуют на что обратить внимание при замене шкива, как потом метки совмещать для регулировки зажигания, как устанавливать ДПКВ(какой зазор должен быть между датчиком и зубьями шкива) Ну и на что ещё нужно обратить внимание.
- srt   Установка реперного шкива, дпкв.   22.10.2012, 20:37
- - Mr.Smit   Ничего тяжелого там нет. Снимаешь старый шкив, сни...   22.10.2012, 20:50
- - srt   У меня даже ямы нет и гаража. Скорее всего буду ме...   22.10.2012, 21:01
- - Mr.Smit   А с какой целью ставишь ДПКВ? Раз трамблер остаетс...   22.10.2012, 21:23
|- - srt   Цитата(Mr.Smit @ 22.10.2012, 23:23) А с к...   22.10.2012, 21:42
- - booBot   Я всё это проделывал прямо во дворе, просто отвинт...   23.10.2012, 13:35
- - Mr.Smit   Да, может шкив за вентилятор цеплять. У меня как р...   23.10.2012, 15:35
- - booBot   Правильно, я вспомнил! Я попутно и однорядную ...   23.10.2012, 16:55
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 23.10.2012, 21:55) Правил...   23.10.2012, 16:57
- - booBot   Да, именно ради них и пришлось снимать капот. :)   23.10.2012, 17:51
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 23.10.2012, 22:51) Да, им...   23.10.2012, 17:52
|- - Solex   Цитата(Warrior @ 23.10.2012, 19:52) Цитат...   24.10.2012, 14:29
- - booBot   Капот сильно ограничивает доступ, а снимается/став...   23.10.2012, 17:54
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 23.10.2012, 22:54) Капот ...   23.10.2012, 18:00
- - booBot   Видел, как снимают пыльник с машины на подъёмнике....   23.10.2012, 20:54
|- - Warrior   Цитата(booBot @ 24.10.2012, 1:54) Видел, ...   24.10.2012, 15:10
|- - booBot   Цитата(Warrior @ 24.10.2012, 16:10) ...св...   24.10.2012, 16:16
||- - srt   Цитата(booBot @ 24.10.2012, 18:16) А вот ...   24.10.2012, 16:21
||- - booBot   Цитата(srt @ 24.10.2012, 17:21) Цитата(bo...   24.10.2012, 19:36
|- - Solex   [/quote] У меня получилось не снимая через прорези...   24.10.2012, 19:35
- - srt   Сегодня поменял шкив и установил ДПКВ. Особых слож...   28.10.2012, 15:46
|- - Warrior   Цитата(srt @ 28.10.2012, 20:46) Сегодня п...   28.10.2012, 16:56
|- - srt   Цитата(Warrior @ 28.10.2012, 18:56) Цитат...   28.10.2012, 17:29
- - booBot   Что, даже паза под шпонку в валу нет?! Шпонка...   29.10.2012, 11:00
|- - srt   Цитата(booBot @ 29.10.2012, 13:00) Что, д...   30.10.2012, 20:06
- - booBot   Странно, что вам удавалось надеть шкив в разных по...   31.10.2012, 11:33
|- - srt   Цитата(booBot @ 31.10.2012, 13:33) Странн...   1.11.2012, 16:54
- - booBot   На шкиве есть паз для шпонки, надо его совместить ...   1.11.2012, 18:41
|- - srt   Цитата(booBot @ 1.11.2012, 20:41) На шкив...   1.11.2012, 18:50
- - booBot   Правильно надетый на шпонку шкив не имеет углового...   1.11.2012, 19:53
|- - srt   Цитата(booBot @ 1.11.2012, 21:53) Правиль...   1.11.2012, 20:04
|- - booBot   Цитата(srt @ 1.11.2012, 21:04) ...а прави...   1.11.2012, 21:43
- - srt   Снял шкив и вот что там увидел: Наверно при затяж...   2.11.2012, 17:58
|- - booBot   Цитата(srt @ 2.11.2012, 18:58) Снял шкив ...   2.11.2012, 19:42
|- - srt   Цитата(booBot @ 2.11.2012, 21:42) Цитата(...   2.11.2012, 19:58
- - booBot   Не угадаешь. Ничего хорошего, что в картере болтае...   2.11.2012, 20:45
- - wernum   уже пять лет в картере шестикранник валяеться, пар...   3.11.2012, 14:21
- - srt   Честно говоря, очень неохото было снимать картер. ...   5.11.2012, 14:52
- - srg_a   затягивать надо было храповик хорошо. лучше бездем...   1.12.2012, 1:20
- - Solex   Так в чем разница: демпферный, бездемпферный? В ма...   1.12.2012, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:15
