26.10.2012, 14:27
#1801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.7.2011 Из: Таганрог Пользователь №: 54132 Машина:ваз 2103 Цвет:синеголубой Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо за подсказки все рабоает.
Не хочу влиять на мнение по поводу волговского блока, но у меня один раз из-за него чуть машина не сгорела. Предохранитель стоял целый, а проводка уже плавилась. В итоге поставил обратно два старых блока. Я хочу сказать, что тем кто поставил волговский блок придется отличать при покупке поддельные предохранители от настоящих. Вот примерные отличия: Предохранитель сгорает последним(взято из журнала За рулем) Сообщение отредактировал dumix - 26.10.2012, 14:28 |
28.10.2012, 6:20
#1802
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 73242 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
3. А вот тут скорее всего без тестера (мультиметра) не обойтись. Прибор ставь на измерения тока, предел измерения в амперах ( 10 или 20 А), включай свет, вынимай преды, и вместо них подключай амперметр. Если прибор цифровой, то полярность особой роли не играет. Просто на дисплее может быть значение со знаком минус. Можно поменть лампочки местами, правой и левой фары, дабы исключить сами лампочки. Хотя еще можно попробовать не менять лампочки а поменять провода на предохранителях 5-м и 6-м (серый и серый с черной полоской провода). После чего проверить так же будет греться тот же предохранитель или они поменяються местами. Если при измерении прибором ток на предохранителях будет существенно отличаться, то искать потребителя дальше по цепи (далее на разъемах). К сожалению мультиметра нет, но для этого дела куплю. Вчера экспериментировал с предохранителями Включил дальний ближний свет, минут 8 посветил - 3,4, преды горячие, палец не держит, 5,6 пред терпимо. В итоге 6 пред выкинул ездил час с ближней левой фарой, нагрев терпимый. ----------------------------------------------------------------------- Проясните один момент, плохой контакт на клемме будет греется только + провод, масса же не греется? Я подумал а может ли грется из-за розового провода который идет от генератора на 2 релюшки. Генератор я до этого всего снимал- менял подшипники. |
28.10.2012, 9:15
#1803
Проясните один момент, плохой контакт на клемме будет греется только + провод, масса же не греется? Я подумал а может ли грется из-за розового провода который идет от генератора на 2 релюшки. Генератор я до этого всего снимал- менял подшипники. Греется там, где плохой контакт или недостаточное сечение проводов. Т.к. провода штатные, рассчитанные на заводе и нагрузка расчетная, остаются - контакты... ЗЫ: Если плохой контакт "-" провода на кузов, то в этом месте также будет греться... Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2012, 9:17 |
3.11.2012, 7:13
#1804
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.10.2011 Пользователь №: 58289 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблемка возникла при установке, в одной фаре дальнего напряжение слабое из за этого блок не может запуститься. померял с выключенным мотором с вкл все 4 фарами(лампы дальнего отлючил чтобы померять напругу), напряжение на одной 10.5 на другой 8.5 . где искать причину? масса контачит нормально. и еще было, что подключил все 4 фары ксенона, включил все и тут сгорел предохранитель, поменял его и все горело нормально, потом выключил и вот там фара перестала гореть.
4.11.2012, 19:42
#1805
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2012 Пользователь №: 68224 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть?
4.11.2012, 20:25
#1806
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть? развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как))) |
4.11.2012, 20:34
#1807
такая проблемка возникла при установке, в одной фаре дальнего напряжение слабое из за этого блок не может запуститься. померял с выключенным мотором с вкл все 4 фарами(лампы дальнего отлючил чтобы померять напругу), напряжение на одной 10.5 на другой 8.5 . где искать причину? масса контачит нормально. и еще было, что подключил все 4 фары ксенона, включил все и тут сгорел предохранитель, поменял его и все горело нормально, потом выключил и вот там фара перестала гореть. зачисть и обожми контакты, массу, подожми почисти гнездо предохранителя и будет тебе счастье |
4.11.2012, 23:10
#1808
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть? развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как))) Не согласен с диагнозом. Подрулевой отключается клавишей освещения. А тут, очевидно, пригорело реле ближнего света... Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2012, 23:10 |
5.11.2012, 12:21
#1809
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
если в в фару под обычную лампу поставить галогеновую оно не лопнет?
почему то правая фара на машине тухнет не сразу при выключении а потихоньку |
5.11.2012, 13:03
#1810
вот, почистил гнездо предохранителя, все стало ок
5.11.2012, 15:13
#1811
5.11.2012, 17:41
#1812
Однажды включил ближний свет и не смог выключить, на переключатель никак не реагирует, противотуманки тоже по нулям пришлось отсоединять аккомулятор ... Теперь проблема такая ближний свет не включается совсем, только дальний. Что может быть? развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен, хотя если починишь, напиши как))) Не согласен с диагнозом. Подрулевой отключается клавишей освещения. А тут, очевидно, пригорело реле ближнего света... про кнопку ничего не сказано, отключает она или нет. и ещё ближний не включается вообще, если дело только в реле он бы включался вместе с дальним... ulsk давай подробнее о проблемке Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 17:43 |
5.11.2012, 18:07
#1813
и ещё ближний не включается вообще, если дело только в реле он бы включался вместе с дальним... Не корректно утверждение. Ближний с дальним не включается никогда, исключение составляет, если только на ближнем потянуть переключатель на себя - моргнуть, тогда горят и ближний и дальний. |
5.11.2012, 18:12
#1814
и ещё ближний не включается вообще, если дело только в реле он бы включался вместе с дальним... Не корректно утверждение. Ближний с дальним не включается никогда, исключение составляет, если только на ближнем потянуть переключатель на себя - моргнуть, тогда горят и ближний и дальний. поспорю, при включении дальнего цепь ближнего разрывается в подрулевом, в реле дальнего света нормально-замкнутых контактов нет. по этому, если залипло реле дальнего, то вполне может включиться и ближний и дальний одновременно. У меня включался, когда сделал автоматическое вкл света при пуске двигателя, не учёл, что у меня не отключалось реле ближнего подрулевым Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 18:13 |
5.11.2012, 18:16
#1815
...поспорю, при включении дальнего цепь ближнего разрывается в подрулевом, в реле дальнего света нормально-замкнутых контактов нет. по этому, если залипло реле дальнего, то вполне может включиться и ближний и дальний одновременно. Спорить не нужно, нужно внимательно читать, что пишет человек о своей проблеме... Сначала БС - "не смог выключить", а потом - "не включается совсем". Мой вывод: подгорело реле, которое теперь тупо перестало работать. |
5.11.2012, 18:21
#1816
если залипло реле дальнего, то вполне может включиться и ближний и дальний одновременно. Это все верно. Но ulsk утверждает, что ближний у него не горит сейчас вообще. И с большой вероятностью виной тому реле. Так как когда залипает реле, очень часто виной тому "сварившиеся" контакты, т.е. подгоревшие. И при повторном срабатывании реле они просто не будут коммутировать цепь. развалился подрулевой... увы он не ремонтабелен. Отнюдь, при большом желании его можно разобрать и сделать, если только внутри в хлам не расплавлено гнездо контакта, и то если владеешь паяльником его можно восстановить. Как разбирается подрулевой я где то уже выкладывал. |
5.11.2012, 18:22
#1817
Спорить не нужно, нужно внимательно читать, что пишет человек о своей проблеме... Сначала БС - "не смог выключить", а потом - "не включается совсем". Мой вывод: подгорело реле, которое теперь тупо перестало работать. блин... я каким-то образом прочитал что дальний свет включил и теперь он не вырубается... извиняюсь и раскаиваюсь... согласен с тобой- дело скорее всего с реле Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 18:29 |
5.11.2012, 18:32
#1818
5.11.2012, 18:41
#1819
Отнюдь, при большом желании его можно разобрать и сделать, если только внутри в хлам не расплавлено гнездо контакта, и то если владеешь паяльником его можно восстановить. Как разбирается подрулевой я где то уже выкладывал. как раз есть старый подрулевой, с откушенными проводами... как время появится попробую вскрыть. почему-то считал, что при вскрытииразлетается в руках и собрать почти невозможно. |
5.11.2012, 18:48
#1820
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 14:56 |
