12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
>  Тахометр, все глюки
Danila386
сообщение 24.9.2012, 19:21
Сообщение #141
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Всем привет. Решил проблему с тахометром следующим образом, открутил гайку крепления трамблера, и подрегулировал вращая трамблер зажигание. Сейчас все в норме.
AK-117
сообщение 6.10.2012, 10:37
Сообщение #142
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
У меня стрелка таха при заводке двигателя зашкаливает, в основном когда стартером покрутить долго и не с 1го раза завелась. Судя по схеме таха она нового образца. А так нормально работает, за исключением зашкаливания.Как избавиться от этого?
Стоит КСЗ.
Сообщение отредактировал AK-117 - 6.10.2012, 12:16
srt
сообщение 6.10.2012, 11:36
Сообщение #143
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
привет. Такая проблема. Когда долго едешь на оборотак около 4000 без вкл. потребителей стрелка тахометра начинает прыгать как бешеная. Если вкл фары габариты то прыгает немного меньше, если вкл ближний перестает прыгать. Если выкл то минут 15 нормально, потом опять. Это как то связано с аккумуляторрм, заметил, когда аккум заряжен стрелка прыгает, если стартером покрутить долго, то стрелка мешать за 1,5 часа поездки не будет. В чем проблема, подскажите.
VAZovod
сообщение 11.10.2012, 12:05
Сообщение #144
Пользователь №: 32925
Машина:VAZ-2106
Цвет:Жёлтый
Всем доброго времени суток.
Еще первым владельцем было установлено БСЗ.
Была проблема тугой работы стартера, как будто бы брал на себя(при включении зажигания падение было около 3,5В). Решилась проблема заменой косички. Стартер теперь, как часики работает.
С недавних пор, когда включен ближний свет начало проявляться нездоровое поведение стрелки тахометра: при включении поворотов, иногда при нажатии на педаль тормоза скакала как ей было угодно. Еще вспомнил. при включении принудительной работы вентилятора радиатора показания тахометра повышались(я так понимаю это было бы при любой нагрузке), при выключении снова на места.
а вот на прошлой неделе такое поведение уже началось днем, причем на заведенной машине при выключенных энергопотребителях-машина просто стоит, а стрелка скачет от положенных 900об до 4-5 тыщ и может там застыть, а может и вернуться обратно. Двигатель работает стабильно.
Был у електрика. Все подкапотные массы были зачищены, а справиться со взбешенным тахометром никак не получается.
Может у кого такое было или идеи есть как побороть проблему?
Сообщение отредактировал VAZovod - 11.10.2012, 13:16
Smeliys
сообщение 12.10.2012, 11:18
Сообщение #145
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну типа такого было, на скорости стрелка дергалась та и двиг тоже, был плохой контакт в проводах к датчику Холла.
anton-31rus
сообщение 18.10.2012, 7:50
Сообщение #146
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 7155
Машина:ваз-2106
Всем привет! Написовалась такая проблемка когда едеш на 3 или 4 передпчи с 3000 оборотами и отпускаеш педаль газа начинает дергаться стрелка таха. Когда разгоняешся и переключаеш передачи такого почему то нет. В чем может быть проблемка?
сообщение 18.10.2012, 8:42
Сообщение #147
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(anton-31rus @ 18.10.2012, 8:50) *
.... В чем может быть проблемка?
пристально посмотреть на систему зажигания... сигнал на тах. идет оттудова
привод трамблера...состояние контактов... и прочее
Sima4
сообщение 20.11.2012, 17:11
Сообщение #148
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
привет, ребятушки. Мною найдены СССРовские приборы (все пять). Мой стоковый тахометр на 2000-3000 боротах начал почему-то дребежжать. Что там звенит-дребежит не знаю. Работает этот тах норм все показывает, стрелка не дергается. поставил СССРовский - все гуд, но стрелка, какие бы только обороты не были (ХХ или 2000, 3000 и т.д.) стрелка гуляет. Двигатель работает ровно. Где поковырять, чтобы не взбадривалась стрелка.
PS заметил , что на советской плате есть некоторые отличия от современного таха, как внешние (резисторы, кондеры) так и по количеству (не в смысле утеряно, а так, что на российском тахе есть деталька, а на советском ее нет)
PPS может из-за того, что БСЗ установлено?
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.11.2012, 17:14
сообщение 20.11.2012, 17:26
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может, поищи на форуме, уже не раз выкладывалась схемка по переделке тахометра
Sima4
сообщение 20.11.2012, 19:13
Сообщение #150
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо. Вот тока я в схемах лах :)
for_net
сообщение 28.1.2013, 16:29
Сообщение #151
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 48851
. здесь В И Д Е О!!!
через некоторое время просто замер на максимальных оборотах...
мотор работает без перебоев...в чем может быть причина?
ПС: Тахометр переставлял на другой ВАЗ там работает нормально...
Сообщение отредактировал for_net - 28.1.2013, 16:42
сообщение 28.1.2013, 16:30
Сообщение #152
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
тросик меняй, у меня похожая байда была,только не сильно плавали
сообщение 28.1.2013, 16:32
Сообщение #153
сообщение 28.1.2013, 16:35
Сообщение #154
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Тока хотел спросить то же самое)
сообщение 28.1.2013, 18:58
Сообщение #155
главный по маслу
Из: Zwickau
ваще сегодня клинит,переучился что то
сообщение 28.1.2013, 19:29
Сообщение #156
___«Carabinieri»___
Цитата(Lyzhenkov @ 28.1.2013, 17:58) *
переучился что то
БЖД мать его...
сообщение 28.1.2013, 19:40
Сообщение #157
главный по маслу
Из: Zwickau
переучился что то
БЖД мать его...
да еще и лег в 3часа ночи и встал в 7, щас вообще как овощ сижу
jiangmin
сообщение 29.1.2013, 18:18
Сообщение #158
Пользователь №: 76937
Машина:ваз-21063
Цвет:красный
сдраствуйте мастера.у меня вообще не пайми чего с тахометром творится,пака машина работает тахометр стоит на ноле,как только отключаю акумулятор тахометр начинает скокать.че с ним такое?кто подскажет.нет ближнего света(может это както связанно)менял реле света,непомогло.предахранители целые.
Sima4
сообщение 8.4.2013, 17:44
Сообщение #159
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
ПисАл уже выше, но, ребят, что может звенеть/дребежать в тахе на оборотах выше 2000? Появилась сея ботва после установки тюнинг-шкал
Ant22
сообщение 3.7.2013, 2:26
Сообщение #160
Пользователь №: 81521
подскажите пожалуйста что может быть с тахом , при отключении массы показывает 5-6 тыщ , при включении все в норме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 2:10
