132 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
>  Все проблемы с КПП.
filipp
сообщение 9.10.2012, 9:49
Сообщение #1541
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Фото штоков нужно. и фото того что происходит.
Вторичный вал, потом через тарельчатую шайбу притянется к среднему подшипнику это нормально.
hex
сообщение 9.10.2012, 12:52
Сообщение #1542
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
А что даст фото штоков?
А происходит то, что в нейтральном положении всех вилок у меня получается включена 4-я передача.
Вот! Если конечно рекомендации касались моего вопроса ))))
hex
сообщение 9.10.2012, 20:42
Сообщение #1543
Из: Томск
Цвет:Сафари
Общий вид внутренностей
Вилка с выкрученным болтом. Муфта стоит в нейтральном положении (первичный/вторичный валы вращаются независимо), штоки тоже в нейтральном положении. Но видно что отверстия в штоке и в вилке не совпадают. Если я вкручу туда болт то при нейтральном положении штока муфта будет смещена в сторону шестерни 4-й передачи и соответственно 4-я будет включена.
Сообщение отредактировал hex - 9.10.2012, 20:43
slobod.viktor
сообщение 9.10.2012, 23:10
Сообщение #1544
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
эта вилка там отродясь стояла?судя по фоткам чтоки ровно стоят,а в вилке дырка смещена однозначно,меняй её,в остальном ну если по фоткам твоя кпп в идеале!
hex
сообщение 10.10.2012, 6:22
Сообщение #1545
Из: Томск
Цвет:Сафари
Коробка куплена в полуразобранном состоянии. ТОчнее почти собрана была. Продавец сказа что типа вылетала третья.
Не особо заморачиваясь я поменял:
Муфту 3/4-ой
Шестерни 3-й
Бронзовые кольца синхронизаторов на 3/4-ой
Вилка 3/4-ой
Поменял по причине заметного износа (по сравнению с другими шестернями вилками и кольцами).
Шток вилки стоит тот который и был при покупке.
Ну не может ведь быть что у штока отверстие смещено на 4 мм. Хотя....
filipp
сообщение 10.10.2012, 19:48
Сообщение #1546
Машина:21053
Свою так доводил самый дешевый и надежый способ на координатно расточном увеличил отв. в вилке сместив ось в нужную сторону и вставил втулку сырую по Н7/к6 посадке.
Но у моей вторая дефектная была поэтому в другую сорону.
Особое внимание обрати на зубья третьей передачи промежвала, чтоб эвольвента зубьев была без фаасок образующихся при выходе шестерни из зацепления под нагрузкой.
Сообщение отредактировал filipp - 10.10.2012, 19:51
hex
сообщение 10.10.2012, 20:25
Сообщение #1547
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да не буду заморачиваться со станком. Нет такой возможности. Подберу шток нормальный.
Да промвал вобще идеален как мне кажется :) Да и вобще шестерни в очень хорошем состоянии. Я думаю что тут много что поменяли до того как продавать. Видать не удалось её запустить и решили скинуть.
Хотя присмотрелся и заметил что вилки разные. Мож правда в вилке косяк. (((
Чек сохранился, но как влом снимать промвал чтоб вилку вынуть.
Завтра сверю шток с заведомо рабочим и тогда будет совсем ясно вилка это или нет.
Сообщение отредактировал hex - 10.10.2012, 20:38
filipp
сообщение 10.10.2012, 20:45
Сообщение #1548
Машина:21053
Тоже бегал со штангелем в свое время оказалось все в ноле, но я еще втор. валы промерял думал паленка стояла. потом корпус померял и все сразу ясно стало.
и еще подщипник первичного вала быстроходный легкой серии 20......... и средний другой 60.......... по виду такой же.
Сообщение отредактировал filipp - 10.10.2012, 20:47
Nikolas70
сообщение 10.10.2012, 21:38
Сообщение #1549
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Фото со стороны шлицевой части первичного вала сделайте, особенно посадку подшипника.
hex
сообщение 11.10.2012, 5:16
Сообщение #1550
Из: Томск
Цвет:Сафари
Не смогу уже. Уехал из дома. Да и не понятно что эти фото дадут. Там все плотно садится, проточек лишних нет в районе стопорного кольца подшипника нет.
Сообщение отредактировал hex - 11.10.2012, 5:18
filipp
сообщение 11.10.2012, 6:07
Сообщение #1551
Машина:21053
И еще проверь пружины синхронизаторов они могут эффект такой создавать т.е выступание синхронизатора из шестерни
hex
сообщение 11.10.2012, 17:22
Сообщение #1552
Из: Томск
Цвет:Сафари
Кольца новые.
Сообщение отредактировал hex - 11.10.2012, 17:23
filipp
сообщение 11.10.2012, 17:25
Сообщение #1553
Машина:21053
пружины если вытянуты то синхрониз выступает за торец шестерни, на это обрати внимание.
vitaliy1979T
сообщение 11.10.2012, 22:00
Сообщение #1554
Пользователь №: 64967
Машина:2101
Цвет:white
Год Выпуска: 1974
Кто сталкивался,выбивает заднюю скорость,можно ли добраться до крышки фиксаторов чтоб поменять пружину фиксатора задней скорости не снимая коробки?
slobod.viktor
сообщение 11.10.2012, 22:24
Сообщение #1555
хочу тебя огорчить,добраться конечно можно,но как показывает практика с этими пружинками и шариками ничего не случается,такчто придётся разбирать,(уверен на 99%)скорее износ вилки ну и т.д. вскрытие покажет
YaJAROFF
сообщение 11.10.2012, 23:15
Сообщение #1556
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Поддерживаю, 98% проблема не в пружинках и шариках...
hex
сообщение 12.10.2012, 4:36
Сообщение #1557
Из: Томск
Цвет:Сафари
Да там все ок. У меня шестерня 4-ой находится в зацеплении с муфтой. Как тут пружина влияет?
Шток я сравнил с новым в хорошем магазине. Штоки одинаковы, но вот вилка моя новая, помоему некондиция.
vitaliy1979T
сообщение 12.10.2012, 18:50
Сообщение #1558
Машина:2101
Цвет:white
Год Выпуска: 1974
выбивает редко,когда выезжаю из гаража по утрам редко может все-таки пружина обломилась сасм себя успокамваю очень не хочется коробку снимать!
hex
сообщение 12.10.2012, 20:45
Сообщение #1559
Из: Томск
Цвет:Сафари
Ремкомплект с пружинами и шариками стоит рублей 60. Подлезть к пластине закрывающей пружины реально без снятия коробки.
Вот выдержка с одного ресурса http://www.nivavod.ru/articles/tabl_defkpp.htm
Самопроизвольное выключение задней передачи
  • Отвернулась гайка конца вторичного вала (хвостовика)
  • Износ вилки пятой-задней передачи
  • Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости или поломка пружин фиксаторов
  • Износ штока
vitaliy1979T
сообщение 14.10.2012, 19:37
Сообщение #1560
Машина:2101
Цвет:white
Год Выпуска: 1974
Спасибо HEX за ссылочку,за ответ на мой вопрос и за поддержку,долезу до шариков и пружин,а там видно будет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 13:19
