22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> 3-х уровневый регулятор напряжения, Кто ставил ? Отзывы
Вазульский
сообщение 22.10.2012, 17:48
Сообщение #361
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Цитата(tap2 @ 22.10.2012, 16:12) *
Было то-же самое.
Применил вот такую схемку. И сейчас все в порядке.
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3475
правильно ли я понял, при использовании этого девайса, РС-527 убираем?
сообщение 22.10.2012, 18:00
Сообщение #362
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Было то-же самое.
Да. Как переделать лампу в шестерке, читаем в самом конце первого поста: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798
Сообщение отредактировал Mitka - 22.10.2012, 18:02
omen43
сообщение 24.10.2012, 14:27
Сообщение #363
Из: Киров
Пользователь №: 56566
Машина:2101
Цвет:Оранжевый 295
Цитата(tap2 @ 22.10.2012, 17:12) *
Было то-же самое.
Твой вариант для шестёрки, мне не годится т.к у меня в панели не перепаяешь + на лампу, без разреза дорожки, что я крайне не хочу делать. Да и для шестёрки твоё приспособление слишком сложное достаточно резистор без диода паралельно лампе впаять, что бы когда лампочка перегорит зарядка нормально появлялась при заводке авто а не после перегазовки до 2000 об. В твоём случае если перегорит лампа заряда акб будет проблема как я описал выше.
Вазульский
сообщение 26.10.2012, 9:29
Сообщение #364
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
ничего не делал, но "пердеж" реле пропал и больше не возникает.
кстати, еще вопрос, при какой температуре воздуха переключаетесь на "зимний" режим?
omen43
сообщение 29.10.2012, 14:51
Сообщение #365
Из: Киров
Машина:2101
Цвет:Оранжевый 295
Смотря сколько у тебя на "мах" выдаёт, если в районе 14.7 то ИМХО где нибудь при -15-20
У меня же больше 14.2 на "max" не выдаёт, так что у меня тумблер почти всегда в этом положении.
Сообщение отредактировал omen43 - 29.10.2012, 14:51
Talos
сообщение 9.11.2012, 18:18
Сообщение #366
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Вопрос прилудил я эту хрень на гену 80А динамо, на щеточном узле есть клема туда вешается фишка с моста диодов надо ли её подключать? а то чет сначала дает подзарядку а потом падает гдет до 9в. снял гену вернул пока все на место гена кстати горячая была http://clip2net.com/s/2ub1c
гену вешал на 2106 по схеме с диодом хз но чет так понравилось http://www.vtnauto.com/images/9402_s.jpg
Сообщение отредактировал Talos - 9.11.2012, 18:27
Leo79
сообщение 23.11.2012, 18:37
Сообщение #367
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Друганы я так и не понял какой трехуровневый регулятор можно поставить на Генератор Г-221? кто может дать ссылку на регулятор!!! СПАСИБО!!!
сообщение 23.11.2012, 21:28
Сообщение #368
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Такого нет (у Энергомаша), нужно переделывать щеточный узел.
Leo79
сообщение 24.11.2012, 10:24
Сообщение #369
Машина:Ваз 21063
Я понял нужно перепаивать к моим счеткам, спасибо!
Leo79
сообщение 24.11.2012, 16:22
Сообщение #370
Машина:Ваз 21063
Мужики, а можно не перепаивать к моим счеткам гена Г221 а просто прикрутить на место штатного регулятора и подсоеденить к тем же проводам? Или там обезательно на счетках нужно отделять пластины друг от друга? если я правельно понял
Павлуха
сообщение 24.11.2012, 18:49
Сообщение #371
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нет,в г221 обмотка возбуждения сидит на минусе,+ подается РН.З-х уровневый РН коммутирует обмотку на минус.
Leo79
сообщение 29.11.2012, 13:23
Сообщение #372
Машина:Ваз 21063
а ссылку можно видеть где все расписано как подключить на г221?
21063-11
сообщение 30.11.2012, 10:14
Сообщение #373
Из: пгт Камелотовка
Пользователь №: 68724
Цвет:bezh
Год Выпуска: 1992
Купил Жучку в 1992 году . Регулятор давал 14,7 Вольт.
Попросил Христа ради в "Жигулях" несколько регуляторов , чтоб подобрать на живой машине .(За коробку конфет)
Отобрал себе "летний" - 13,7 Вольт и "зимний" - 14,1 Вольт .
"Летний" покрасил синей краской , а "зимний" красной , как метки на кастрУле воздухофильтра.
Меняю на зиму одновременно с положением крышки кастрУли регулятор . Перепутать или забыть невозможно. При каждой проверке уровня масла цвет регулятора бросается в глаза .
Машине 20 лет - регуляторы с тех пор работают исправно.
Просто , дёшево и надёжно.
Павлуха
сообщение 1.12.2012, 14:44
Сообщение #374
Из:
Что то было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699&st=40
fircic
сообщение 8.12.2012, 13:47
Сообщение #375
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
Поставил тоже трехуровневый все стало офигенно... заряд 14.1 на среднем положении при 1000 оборотов все включены потребители переключаешь на максимум 14.4 стабильно.... советую всем... не то что с родным регулятором гемор был
Сообщение отредактировал fircic - 8.12.2012, 13:47
foxmen81
сообщение 9.12.2012, 10:57
Сообщение #376
Из: Ростов-на -Дону
Пользователь №: 57604
Машина:ВАЗ21063
Привет Всем. Поставил регулятор(трёхуров) и вот проблема!? когда завёлся 14.2-14.0 (с включённым светом,печкой), а когда еду сразу падает до 10.5-11.8(отключаю свет,печку короче всё показывает 13.4-13.8). Кто нибудь знает почему?
Подключил правильно г- 221
n.orlov
сообщение 24.12.2012, 23:16
Сообщение #377
Из: России г.Петрозаводск
Пользователь №: 75673
Цвет:зеленый
Если ставить на генератор от инжекторной нивы,суть подключения заключается в том,что снимаем щетки с генератора ставим щетки от трехуровн. регул. крепим на корпус и все???? umnik2.gif
сообщение 24.12.2012, 23:24
Сообщение #378
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, в общем, да... Еще дырочку ковыряем под провод в пластиковой крышке гены.
n.orlov
сообщение 24.12.2012, 23:34
Сообщение #379
Цвет:зеленый
Выше там че то пробежался глазами парни пишут что не надо реле 527 ставить?или оно вроде же не причем тут?! umnik2.gif
Понял они это по подключению с геной,мне посоветовали припаять к 527 реле резистор на 51 ОМ и диод
Сообщение отредактировал n.orlov - 24.12.2012, 23:36
AlexGreen
сообщение 16.1.2013, 21:33
Сообщение #380
Пользователь №: 55131
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Перечитал всю ветку,но похожего не нашёл.3-х уровневный регулятор стоит уже больше года,генератор 221 42А.В третьем положении напряжение 14,9В на ХХ,под нагрузкой немного проседает,получается что регулятор работает.Но на днях выяснилось что если при заведённом моторе скинуть клемму с аккума то мотор глохнет.Не могу понять почему!!! fool.gif Может есть у кого соображения?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 4:22
