1.4.2012, 15:39
#441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, отрегулироваь мона. Я за то чтобы даже днем водители не слепили друг друга различными суперсветодиодными и ксеноновыми лампами.
1.4.2012, 21:24
#442
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 24.11.2011 Из: Пенза Пользователь №: 60346 Машина:vaz 21061 Цвет:красный металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 2 раза |
Да, отрегулироваь мона. Я за то чтобы даже днем водители не слепили друг друга различными суперсветодиодными и ксеноновыми лампами. Так это задние туманки у них рассеиватель дальше 5 метров не светит а если их поставить под бампер то они будут освещать дорогу а не встречным в лицо и лампочки там не гологенки чтоб слепить |
29.4.2012, 8:27
#443
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.1.2011 Из: Одесса Пользователь №: 45538 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Никому не приходило в голову включить последовательно две лампы ближнего света? )) Будут гореть тускловато, но в общем мощность снизится где-то раза в 3-4, что вполне приемлемо и сопоставимо с мощностью дневных ходовых огней тех автомобилей, где они организованны на лампах накала (2*21Вт). Большой плюс такого тюнинга - очень правдоподобно выглядит будет со стороны ДПС - светит вроде как ближний, а почему так тускло - так потому что день на улице) Да и в этой машине, мол, аккумулятор и генератор не выдерживает, садится..)
25.6.2012, 14:04
#444
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
пробовали последовательно подключать две лампы дальнего, очень-очень тускло получается. Можно дырку в отражателе просверлить и вставить туда галогеновую лампочку 12 Вольт 21 ватт с цоколем G4, у другана на 9-ке вместо габаритных такие стоят. Мы габаритные лампочки разбили и в цоколь габаритной припаяли цоколь на G4, он как раз туда подходит, вставили галогенку в получившийся гибрид из двух цоколей и воткнули на место. Светит апупенно, не отличить от света фар.
5.10.2012, 21:29
#445
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет парни
я вот приобрел ходовые огни, и мысли пошли как подключить интересно)) в прицепе всё просто вариант без реле + с зажигания(возбуждение генератора) а - с габаритов точнее с плюса габаритов и всё, включаю зажигание ходовые огни включаются, включаю габариты, они тухнут)) через реле также просто, вопрос зачем реле? там нагрузка есть обалденная как на ближний или дальний?(объясните если я не прав) но если кому не известно некоторые диоды не любят скачков напряжения(тоеть когда они включены и начинаем крутить стартер происходит то скачек! и как его обойти это скачек! пока назревает мысль только одна! (ставить их хочу на вис 2345 инжектор и на ваз 2106 карб) с инжектором проще поискать + который подаеться только после запуска двигателя! ну а на крабе как? вариант с кнопки включать вообще не вариант не интересно |
5.10.2012, 22:33
#446
в прицепе всё просто вариант без реле + с зажигания(возбуждение генератора) а - с габаритов точнее с плюса габаритов и всё, включаю зажигание ходовые огни включаются, включаю габариты, они тухнут)) через реле также просто, вопрос зачем реле? Без реле, стоит учитывать сопротивление ламп габаритов. Что-то, наверно, будет светится в пол накала, а может и нет... Попробуй... нам расскажешь... ЗЫ: с задержкой включать после запуска двигателя - нужно делать электронную приблуду... Интересно, в каком месте у инжектора появляется "+" после запуска двигателя... Сообщение отредактировал Mitka - 5.10.2012, 22:35 |
5.10.2012, 23:22
#447
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На инже-ре можно к бензонасосу подрубить зажигу врубил ДХО загорелись, насос накачал ДХО потухли, Двигло завел бенз начал качать ДХО включились- это я так что первое в голову пришло. Если я не ошибаюсь я когда знакомому ставил ДХО, с ними реле шло я подрубил ее на отключение ДХО при включении света. Все по мануалу подрубал, который шел с ДХО)))))). Ну и там было написано типо не правильное подключение ДХО уменьшат срок их службы и.т.п и т.д.
А с замком зажигания не чего нельзя замутить, чтоб при включении стартера, он прорывал цепь для ДХО? Или наоборот реле поставить на включение втягивающего, ключ на старт реле отрубает ДХО, двигатель завел, ключ отпустил ДХО загорелись. Больше не чего в голову не приходит. Сообщение отредактировал vazlomonos - 5.10.2012, 23:28 |
6.10.2012, 13:18
#448
в прицепе всё просто вариант без реле + с зажигания(возбуждение генератора) а - с габаритов точнее с плюса габаритов и всё, включаю зажигание ходовые огни включаются, включаю габариты, они тухнут)) через реле также просто, вопрос зачем реле? Без реле, стоит учитывать сопротивление ламп габаритов. Что-то, наверно, будет светится в пол накала, а может и нет... Попробуй... нам расскажешь... ЗЫ: с задержкой включать после запуска двигателя - нужно делать электронную приблуду... Интересно, в каком месте у инжектора появляется "+" после запуска двигателя... + есть надо искать, к примеру вентилятор если он и должен включиться то включается только с запуском двигателя)) это идет от мазгов! на счёт минуса с габаритов, это диоды!! при 9 вольтах он горит норм! На инже-ре можно к бензонасосу подрубить зажигу врубил ДХО загорелись, насос накачал ДХО потухли, Двигло завел бенз начал качать ДХО включились- это я так что первое в голову пришло. Если я не ошибаюсь я когда знакомому ставил ДХО, с ними реле шло я подрубил ее на отключение ДХО при включении света. Все по мануалу подрубал, который шел с ДХО)))))). Ну и там было написано типо не правильное подключение ДХО уменьшат срок их службы и.т.п и т.д. А с замком зажигания не чего нельзя замутить, чтоб при включении стартера, он прорывал цепь для ДХО? Или наоборот реле поставить на включение втягивающего, ключ на старт реле отрубает ДХО, двигатель завел, ключ отпустил ДХО загорелись. Больше не чего в голову не приходит. да мысли верная, и реле не надо! только через предохранитель пустить ДХО, а минус на прямую от габаритов! на счёт замка это проблемно! контактная группа такая, мне на иномарках нравиться, там вот к примеру когда начинаешь стартером крутить, размыкается всё абсолютно, кромя мозгов! и это правильно, а нашим до этого далеко! ладно как сделаю, проверю и протестирую и от пищу, а на шестерку как быть бы?? |
6.10.2012, 19:05
#449
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну, первая идея чтобы тухли при прокрутке стартером и загорались когда завелась и ключ отпустили. Ставим реле блокировки стартера 5 ти контактное. С этого реле берем + питания на ДХО, и через реле включения ДХО уже подключаем. А как сами ДХО буду гореть, это уже как подключишь дальше
6.10.2012, 19:29
#450
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такой вопрос почему при нажатии на педаль тормоза начинают мерцать дневные огни?? как быдто ток скачит?? в чем проблема?
Сообщение отредактировал Pioneer777 - 6.10.2012, 19:30 |
6.10.2012, 20:15
#451
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос почему при нажатии на педаль тормоза начинают мерцать дневные огни?? как быдто ток скачит?? в чем проблема? извините за оффтоп. у меня когда стояли обычные лампы освещения салона было нормально всё, когда поставил светодиодные при нажатии на сигнал начинают тускло мерцать. |
7.10.2012, 8:40
#452
У меня такой вопрос почему при нажатии на педаль тормоза начинают мерцать дневные огни?? как быдто ток скачит?? в чем проблема? извините за оффтоп. у меня когда стояли обычные лампы освещения салона было нормально всё, когда поставил светодиодные при нажатии на сигнал начинают тускло мерцать. Вот у меня так же только с дневными ходовыми кстати нужно в салоне посмотреть у меня там тоже диоды. |
8.10.2012, 7:50
#453
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Скажите, как относится ГАИ к установке самодельных и китайских ДХО? Где-то в сети встречал информацию, разъяснение из выших эшелонов власти (ГАИ), что запрещено устанавливать ДХО на автомобили, где это не предусмотрено констнукцией завода изготовителя, а самостоятельное вмешательство (установка ДХО) - грозит крупными неприятностями. На таких автомобилях при движении должен быть включен ближний свет фар. Как же в действительности обстоят дела на дорогах России?
8.10.2012, 17:35
#454
Скажите, как относится ГАИ к установке самодельных и китайских ДХО? Где-то в сети встречал информацию, разъяснение из выших эшелонов власти (ГАИ), что запрещено устанавливать ДХО на автомобили, где это не предусмотрено констнукцией завода изготовителя, а самостоятельное вмешательство (установка ДХО) - грозит крупными неприятностями. На таких автомобилях при движении должен быть включен ближний свет фар. Как же в действительности обстоят дела на дорогах России? ВСе они нормально к ним относятся главное чтобы горели хоть ленту диодную приклей им все равно |
9.10.2012, 21:30
#455
Ну, первая идея чтобы тухли при прокрутке стартером и загорались когда завелась и ключ отпустили. Ставим реле блокировки стартера 5 ти контактное. С этого реле берем + питания на ДХО, и через реле включения ДХО уже подключаем. А как сами ДХО буду гореть, это уже как подключишь дальше это реле 5 ти контактное просто или специальное? фото есть? пока подключил как описывал выше! всё норм работает! |
22.7.2013, 18:49
#456
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Гера Сообщений: 13 Регистрация: 11.5.2013 Из: Бийск Пользователь №: 80196 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
тоже думал как сей дэвайс смастерить. Диоды, резюки, платы и т.п. это не проблема, вот только думаю с чего корпус взять? Старые туманки не предлагать (нету у меня), а покупать новые дешёвые и тудымс диоды напихать тоже не вариант. Так с чего корпус забацать? Так а подфарники зачем ? |
25.7.2013, 12:17
#457
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
25.7.2013, 12:25
#458
25.7.2013, 20:48
#459
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
25.7.2013, 21:53
#460
А что именно надо? Схема подключения простейшая
Кнопка такая, светодиод горит, при включении ДХО. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:55 |
