17.9.2012, 9:01
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2012 Пользователь №: 72236 Машина:Ваз 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Может крестовина или же галька попала)
17.9.2012, 20:34
#302
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стучит р.колонка на ней люфт продольный если взяться руками за длинную тягу и покачать то люфт в верх низ как раз такой как и на кочка по звуку, колонка годовалая новая, вся перед подвеска новая. Как исправить этот люфт ( гайка на колонке снизу не тянется пробовал сегодня.Если проверять люфт из салона то руль тоже в верх них ходит примерно 5-7мм. лучше всего вытащить тяги из рулевой сошки и непосредственно её покачать,если есть люфт можно попробывать убратьего регулировочным болтом,бывает также рулевая сошка изношена,а люфт в салоне убирается,путём затягивания болта где рулевая колонка входит в редуктор,его ищё надо нащупать,удачи! Менял сегодня правую полуось, застучала. Во время разборки выскочило тонкое резиновое кольцо диаметром с подшипник. Подскажите куда его приладить снова? Герметиком мазни и прикрути. Это пыльник, я себе не стал ставить. терпеть не могу этот герметик,это кольцо ставится где тормозной щит соединяетсяс балкой,там только для него место! |
18.9.2012, 13:47
#303
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Ребята, помогите определить источник шума. при езде назад, или в натяжку по горку хорошую (не на скорости а именно на 2-й, 3-й передачах, когда мотор идет в нагрузку) и так же при спуске с горы, тормозя двигателем сзади звонкий скрип. на подъемник нету возможности попасть, поднимал колеса и включал передачу - скрипа нету. думаю что крестовины, есть еще варианты какие-то? если менять, то все крестовины надо?
И еще появился люфт в маятнике спереди, подшипниковый регулируется или сразу под замену? |
20.9.2012, 22:45
#304
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
я бы весь карда проштудировал,это может и подвисному хана,крестовины обе меняй,и маятник(если подшипник то меняй,если на втулках можно подтянуть)
21.9.2012, 4:36
#305
Ребята, помогите определить источник шума. при езде назад, или в натяжку по горку хорошую (не на скорости а именно на 2-й, 3-й передачах, когда мотор идет в нагрузку) и так же при спуске с горы, тормозя двигателем сзади звонкий скрип. на подъемник нету возможности попасть, поднимал колеса и включал передачу - скрипа нету. думаю что крестовины, есть еще варианты какие-то? если менять, то все крестовины надо? И еще появился люфт в маятнике спереди, подшипниковый регулируется или сразу под замену? Провести Т.О. кардана если надо заменить крестовины, подвесной, а на счёт маятника см. сам если подтянится значит ещё послужит, если не то под замену подшипник. |
24.9.2012, 9:53
#306
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 72360 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже не понимаю что с моей творится... При начале движения непонятный стук, только как мне кажется, под капотом. После разгона уже не ощущаю. Однажды встал на светофоре, выжал тормоз, он сработал, только был опять слышен стук - такое ощущение, что я что-то приподнял, нажатием на педаль тормоза, на несколько сантиметров, потом это "что-то" сорвалось - поэтому и стук такой глухой. Повторил процедуру - опять что-то сорвалось. Звук слабенький, но опасения вызывает. Может, кто сталкивался с сей неисправностью? P.S. Началось это после того как на сто перебрали переднюю подвеску и заменили цилиндр сцепления, если не ошибаюсь. Если на холостых есть стук, то возможно распредвал в постели скачет, а если когда стоишь нет то может супорт не до конца прикручен или подклинивает |
29.9.2012, 13:42
#307
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Проблемка нарисовалась... При троганьи или не столь плавном отпускании педали сцепления сзади слышен отчётливый удар. Сайленты в порядке. Грешу на кардан. Покрутил вчера его рукой в районе заднего моста - люфт чуть ли не 90 градусов. Не многовато ли? И как с этим побороться?
29.9.2012, 14:29
#308
29.9.2012, 14:36
#309
29.9.2012, 16:21
#310
Подскажите скорее кто знает плз((( А то я уже в гараж ща ухожу, а что конкретно делать не знаю
29.9.2012, 21:36
#311
с таким люфтом гайка отдыхает)) пипец редуктору ежай на разбор
30.9.2012, 0:15
#312
30.9.2012, 8:48
#313
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.8.2012 Из: Рубежное, Луганская обл. Пользователь №: 71457 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, подскажите пожалуйста - такая вот неприятность - когда поворачиваю руль, при движении машины и на месте, чтото скрипит как будто в руле. был момент когда подтягивал колонку - этот скрип пропадал почти, потом снова появлялся больше. сейчас уже подтягивать некуда, и люфта сильного нет - допустимый. даже когда еду прямо по неровной дороге - есть скрипы когда в ямку въезжаю.
дело в маятнике ? или в колонке? что можно сделать? |
30.9.2012, 8:51
#314
Возможно трещина лонжерона,проварить.
30.9.2012, 19:24
#315
2.10.2012, 15:47
#316
здравствуйте, подскажите пожалуйста - такая вот неприятность - когда поворачиваю руль, при движении машины и на месте, чтото скрипит как будто в руле. был момент когда подтягивал колонку - этот скрип пропадал почти, потом снова появлялся больше. сейчас уже подтягивать некуда, и люфта сильного нет - допустимый. даже когда еду прямо по неровной дороге - есть скрипы когда в ямку въезжаю. дело в маятнике ? или в колонке? что можно сделать? Думаю дело в подвеске (скорее всего в шаровой), у самого такая хрень. |
3.10.2012, 19:45
#317
здравствуйте, подскажите пожалуйста - такая вот неприятность - когда поворачиваю руль, при движении машины и на месте, чтото скрипит как будто в руле. был момент когда подтягивал колонку - этот скрип пропадал почти, потом снова появлялся больше. сейчас уже подтягивать некуда, и люфта сильного нет - допустимый. даже когда еду прямо по неровной дороге - есть скрипы когда в ямку въезжаю. дело в маятнике ? или в колонке? что можно сделать? Думаю дело в подвеске (скорее всего в шаровой), у самого такая хрень. весной у меня была проблема с шаровой верхней. она скрипела только когда входил в поворот. но может и дело в шаровой сейчас у меня. еще не смотрел - времени нет. |
3.10.2012, 19:53
#318
6.10.2012, 8:12
#319
.......... что-то скрипит как будто в руле. а просто качал машину? крип есть? возможно сайленты скипят. они противно скипят когда просто качал машину - ничего не скрипит, бывает очень редко - когда сажусь в машину - то происходит кокой то скрип один или два раза. когда то сайлентблоки скрипели у меня - но сейчас такого вроде нет , но звук похож на тот вроде. |
6.10.2012, 9:54
#320
кого нибудь посади за руль пусть скрипит, а сам слушай
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 21:11 |
