39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Не заводится
Пенза
сообщение 17.8.2012, 9:42
Сообщение #521
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Помогите мужики. Машина не заводится. Поворачиваю ключ,а она молчит. Сказали что сел аккумулятор,зарядил. На прямую стартер крутит,а под нагрузкой не хочет.Втягивающий щёлкает и всё. Поставил новый стартер такая же ерунда. А начиналось всё с того что на заправке не смог машину завести. Залез к замку зажигания рукой,пошевелил провода и она завелась. После этого неделю проработала и вот началось. Что может быть?
сообщение 17.8.2012, 14:40
Сообщение #522
контактную группу поменять и все,она копейки стоит..можно вообще ее через реле пустить,будет еще долговечней,учитывая что того качества уже не будет.
поиск в подписи,все можно легко найти.
Термопот :-)
сообщение 19.9.2012, 8:57
Сообщение #523
Из: Щербинка
Пользователь №: 69014
Цвет:Голубой светлый
Добрый день! Уже почти месяц не могу завести машину - искры нет. Началось всё с того, что машина стала дёргаться, я подумал на сцепление, хотел поехать в гараж к другу поменять, но далеко не уехал. Посмотрел подачу топлива - там все в порядке. Поменял катушку, проверил провода, свечи, а результат нулевой. Стартер крутит. Как проверить трамблёр не знаю.
abcorpse
сообщение 19.9.2012, 9:02
Сообщение #524
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
конденсатор на трамблёре скорее всего
ну или контакты умерли)
сообщение 19.9.2012, 9:06
Сообщение #525
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
а может предохранитель на бегунке трамблера? попробуй проволокой замкнуть.
сообщение 19.9.2012, 9:12
Сообщение #526
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не предохранитель а резистор, и что умер - 80%.
Vyatich
сообщение 20.9.2012, 9:24
Сообщение #527
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
Была такая же фигня. Поменял трамблер в сборе и проблема исчезла. На трамблере помимо контактной группы и конденсатора может изнашиваться вал.
Smeliys
сообщение 20.9.2012, 15:32
Сообщение #528
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
В субботу тоже ездил дергался, в воскресенье на помощь резистору пришёл кусок гвоздя, пока всё нормуль. Кстати, а какое сопротивление на новом резисторе должно быть? У меня было 220кОм - машина дергалась.
jeniok
сообщение 20.9.2012, 16:24
Сообщение #529
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
5-6 кОм у меня стояли. В принципе пофик. И вообще спорная их польза. Сопротивление ВВ провода около 20 кОм. Зачем еще гасить энергию искры.
Smeliys
сообщение 20.9.2012, 16:50
Сообщение #530
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
20 кОм многовато, 8-9.
jeniok
сообщение 20.9.2012, 17:02
Сообщение #531
А от меня разве зависит? Такое продается...
filipp
сообщение 20.9.2012, 17:44
Сообщение #532
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Можно и больше.
Т.к. сопротивление воздушного промежутка в 1мм незнаю но очень много килоом.
А вот когда образовалась искра то там плазма, а сопротивление у плазмы крайне низкое а вольтаж огромен, а как известно ток равен отношению напряжения к сопротивлению.
Ток на катушке меньше, провода холоднее ток = 30000/20000 =1,5А
AXE
сообщение 21.9.2012, 22:08
Сообщение #533
Пользователь №: 72423
Цвет:Вишня
Прошу помощи!
Купил машину под восстановление, зарядили аккумулятор, она завелась , прогревшись, проехался буквально километра 2, заглушил и больше не завел, движок даже не схватывает!
Зажигание контактное, выкрутил свечи 1и3 мокрые, 2и4 сухие с белым налётом, искра есть, но слабая! Что меня удивило это то что нет реле регулятора, контакты от него соединены вместе.
Вообщем прощу вашей помощи!
Сообщение отредактировал AXE - 21.9.2012, 22:08
Ivanush 559
сообщение 22.9.2012, 0:25
Сообщение #534
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
По ходу гена не родной, щас у современных реле вместе с геной идет!
crazyst
сообщение 23.9.2012, 12:46
Сообщение #535
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
не заводится ( нет искры, менял контактную группу, вроде ставил зазор, но никак.. Уже и сосед подходил (со стажем большим с классикой), тоже повертел трамблер, ничего ен получилось) А теперь вопрос, стоит ли заводить, если лежит в багажника БСЗ ? xD Просто раз нет искры, это же по идее зажигание, а так оно получится целиком новым. Просто хотел завести ее вначале, чтоб точно знать.
Сообщение отредактировал crazyst - 23.9.2012, 12:51
slobod.viktor
сообщение 23.9.2012, 16:55
Сообщение #536
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
а плюс то на бобину приходит?лампочкой проверь,и конденсатор попробуй откинуть,и посмотреь искру
Badas
сообщение 24.9.2012, 13:38
Сообщение #537
Пользователь №: 72489
Машина:Ваз 2106
Всем привет. Такая проблема: Машина простояла год, АКБ заряжался от разетки и ставился обратно, позавчера решил завезти, не заводится, diablo.gif .
Зажигание работает, кручу, ни единого звука, даже щелчков нету. Заводим с толкача, работает отлично, правда на подсосе, спустя некоторое время подсос убираю, работает хорошо, только вот габариты не работают, дворники тоже, задний правый стоп, и правый поворотник. Левый поворотник работает замечательно, лампы в салоне тоже, музыка играет, аварийка только левая сторона. Проехал 20 км, поставил, утром завел с пол тычка, переставил авто, попробывал завести, нивкакую.
P.S. Машина не заведена: габариты не работают дворники и т.д. тоже, включаю зажигание, та же песня, кручу стартер загораются, отпускаю тухнут.
Прошу помощи.
сообщение 24.9.2012, 15:20
Сообщение #538
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Badas @ 24.9.2012, 14:38) *
....... музыка играет...........
это главное....
crazyst
сообщение 24.9.2012, 18:45
Сообщение #539
Цвет:красный
все таки поставил бсз, но не завелся.. обнаружил такую штуку. Включил зажигание, начал дергать катушку, качать ее, немного меняя положение и хоп, искра.. вытащил провод вв с трамблера, положил на массу, также попробовал с катушкой, в определенном положении порходит искра. Плохое соединение на массу? или провода отходят? хотя прикрутил вроде всё нормально. подскажите. Времени уже самому разбираться не было, дождь пошел.)
Сообщение отредактировал crazyst - 24.9.2012, 20:02
063
сообщение 24.9.2012, 19:28
Сообщение #540
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
Прошу помощи.
а ты чо хотел. чтобы год стояла и без подсоса рванула что ли сразу
что работает/не работает-смотрел предохранители? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10813
утром завёл, чо куда переставил? машину?х... проссы
плотность в акб ареометром мерил? клемы чистил?
Сообщение отредактировал 63 - 24.9.2012, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:24
