7.9.2012, 11:49
#701
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 26.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 71441 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как снимаются передние поворотники с габаритами?
7.9.2012, 13:32
#702
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
15.9.2012, 8:37
#703
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 21.12.2010 Из: Казахстан, Текели Пользователь №: 44098 Машина:21063 Цвет:lemon Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
аварийка и поворотники горят нормально, проблем нету. только сгорела лампочка на приборке. поменял пампу, новая лампочка горит без остановки, выдернул её нафиг, другое реле ставил лампочка также горит
17.9.2012, 9:59
#704
18.9.2012, 9:55
#705
...другое реле ставил лампочка также горит Горрит нормально или в пол накала? Когда включаешь габариты или дальний, изменяеться ли свечение контрольки? на не заведенной машине с новым реле все нормально работало вроде, а когда на ходу то горит. сначала вроде тускло потом ярче. читал в мурзилке что на старых реле при сгоревшей лампочке в два раза чаще мигает контрольная лампа, а на новых просто постоянно горит при включении поворотников. прикол в том что она горит и при выключенных поворотниках. лишь немного тусклее становится в такт с поворотником. П.С. еще проверю взаимодействие с фарами и дальним/ближним светом Сообщение отредактировал Sprint777 - 18.9.2012, 9:58 |
21.9.2012, 9:58
#706
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4172 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте прошу помощи! ставил сигнализация циклон 011v2.
Так вот теперь случилась беда, при включении зажигания клацает релюха аварийки, завожу машину клацать перестает! и ко всему этому при включении кнопки габаритов, зашкаливают приборы уровня бензина, и давления масла! подскажите куда копать? |
21.9.2012, 10:59
#707
21.9.2012, 11:01
#708
21.9.2012, 13:08
#709
21.9.2012, 13:10
#710
попробую, отпишусь
21.9.2012, 21:45
#711
23.9.2012, 18:28
#712
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2012 Из: Киров Пользователь №: 72474 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня во тоже проблемка небольшая появилась я включил аварийку и она быстро заморгала и вылетел пред,больше я ее не смог включить.Реле 4х контактное и кнопка 7 контактная и проводов на кнопку тоже 7,случилось после снятия двигателя с коробкой.у меня такие подозрения что из за того что генератора нет может что то замкнуло или не работает так как в схеме генератор связан с аварийкой
25.9.2012, 16:09
#713
28.9.2012, 18:18
#714
Когда включаю поворотники, просто горят лампы на соотвествующей стороне. Не мигают. При аварийке тоже просто горят лампы. Иногда порывает, и поворотники секунд 20 работают в нормальнои режиме, потом умолкают.
Глянут за приборку, там есть черное реле и "боченок". Кого первого смотреть? |
28.9.2012, 19:42
#715
11.10.2012, 13:36
#716
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 73050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем! Выручайте,машину только купил,ещё не вник во всё. Такая проблема - при выключенных поворотниках и аварийки реле само по себе начинает щелкать очень часто, и при этом поворотники не горят. Когда включаешь поворотники либо аварийку то начинает реле шелкать в нормальном режиме и соотв поворотники начинают мигать как и должно быть. Где смотреть,скажите пож-ста. Заранее спасибо!
11.10.2012, 17:44
#717
11.10.2012, 21:29
#718
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2012 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 73073 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:зелёно-синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, сразу сорри, не читал все 36 страниц, если где-то это и обсуждалось, просто ОЧЕНЬ надо СРОЧНО. ПОМОГИТЕ, пожалуйста:
как разобрать подрулевый переключатель, чтобы почистить в самом переключателе контакты поворотника? |
11.10.2012, 22:02
#719
12.10.2012, 6:19
#720
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 12:50 |
