50 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
Волкодав
сообщение 11.1.2012, 12:33
Сообщение #461
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
В коробку заливал 75W-90. Зимой - благодать, передачи хорошо включаются. Осенью заменил - было под рукой только 80W-90, заметно хуже стало на холодную. И это у нас еще морозов то не было можно сказать, так - 4-5 градусов мороза от силы. В минус 20 вообще наверное передачу не включишь. Поэтому мой выбор вязкости - 75W-90.
Тимыч05
сообщение 15.1.2012, 14:44
Сообщение #462
Из: г.Махачкала
Пользователь №: 60365
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый тёмный
Год Выпуска: 2003
Сегодня взял Роснефть кинетик 80w90 GL-5,100р.за литровку.На канистре написано для заднего привода.ГЛ-4 только на переднеприводные.Залил и в кпп,и в мост.
Nikolas70
сообщение 8.2.2012, 8:54
Сообщение #463
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Кто может чётко разъяснить, что означает параметр "Кинематическая вязкость при 100 град?
Судя из технических характеристик автомобильных трансмиссионных масел серии GL-5, в зависимости от производителя - этот параметр колебается. Например:
ТАД-17 (ТМ-5-18)=========================================== 17.5 мм2/с,
Castrol Syntrax Universal 80W-90=============================== 17.0 мм2/c,
ZIC 80w-90================================================ 14.34 мм2/с,
ZIC 85w-140=============================================== 24,75 мм2/с,
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140(синтетика)================== 24.7 мм2/с.
Собственно к чему вопрос: Зашёл спор о том, можно ли заливать в редуктор заднего моста ВАЗ синтетическое масло Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 API GL-5? Дело в том, что продавцы в один голос поясняют, что редуктор ВАЗ при применении этого масла сгорит за несколько минут. Мотивируют тем, что ВАЗ-овский редуктор имеет особенную конструкцию(?), у него иной наклон зуба(?), чем у других иномарочных собратьев, поэтому применение синтетического Castrol категорически запрещено. При этом настоятельно рекомендуют приобрести минеральное масло ZIC 85w-140, с точно такими же параметрами на высоких температурах, либо ZIC 80w-90. Где смысл и логика? В инструкции по применению синтетического масла ничего не сказано об ограничении в применении для автомобилей ВАЗ.
Если я правильно понимаю, чем выше параметр мм2/с, тем выше вязкость масла? Если моя версия верна - тогда масло ZIC 80w-90 с вязкостью 14.34 мм2/с, будет запрещено к применению в редукторах автомобилей ВАЗ? Так, как рекомендованное автоВАЗ-ом масло ТАД-17 - имеет вязкость 17.5 мм2/с, и ниже нельзя, верно? Или я что-то неправильно понимаю?
сообщение 8.2.2012, 9:27
Сообщение #464
Тоже хотел бы знать...
Так напутано все с появлением этих масел.
сообщение 8.2.2012, 9:42
Сообщение #465
Спасибо сказали: 2231 раз
Картер заднего моста 1,3л Трансмиссионные масла РЕКСОЛ Т 75W-90 (АРI GL-5); ВОЛНЕЗ ТМ 5-12
задний мост по GL-5
коробка GL-4
все по "мурзилке" смотрим если GL (уровень качества) соответствует, то в добрый путь.
а вязкость, это грубо говоря скорость с какой стекает масло с поверхности, чем выше вязкость-тем гуще...
вообще вот ТУТ -все...
то же раньше путался, пока не подсказали. смотри по GL или API -если с "мурзилкой", рекомендацией завода сходится, то гуд. большего не надо.
сообщение 8.2.2012, 11:04
Сообщение #466
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
кратенько отчитаюсь о работе масел в свох машинках. итак предний привод манол 75W-85 второй сезон пошел ему. при морозе до -20 сцепу можно не трогать при пуске. при некотором заходе за -20 -желательно. при морозе в районе -30 необходимо. только на сам пуск. после за пару тройку качков отпускаем-и все нормально крутит. минералке не под силу такое. треба несколько минут держать и потихоньку потом раскручивать.
задний привод лукойл 75W-90 по кругу. все тож самое как и написано выше. только машина после 5 минутного прогрева едет нормально. а на минералке еще несколько километров разогреваем мост...
в обоих аппаратах при морозе в районе 25-30 рычаг КПП двигаеться туговато(навевая воспоминания о времени использования минералки). но там шевеления были еще тяжелее.
все вышеизложенное исключительно из личного опыта(свежего) и в ознакомительных целях. ни кого ни куда не агитирую. просто отчет. думайте сами, решайте сами...
шеха
сообщение 18.3.2012, 13:07
Сообщение #467
Из: Воронежская область
Пользователь №: 43477
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
Подскажите.Купил новую 5ступку.Масло в ней уже есть.Нужно ли мне его заменить на LIQUI MOLY (GL-4/GL-5) 75W-90, или ездить на заводском.
Alex995
сообщение 18.3.2012, 13:26
Сообщение #468
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Замени если деньги есть, хуже точно не буит, а такое масло я лично тестил и его ща использую, хорошее масло отвечаю, если ты про синтетику гл4+(гл4/гл5)...
Сообщение отредактировал Alex995 - 18.3.2012, 13:27
шеха
сообщение 18.3.2012, 15:21
Сообщение #469
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
я ХОТЕЛ ПОЛУСИНТЕТИКУ ФИРМЫ LIQUI MOLY 75W90 ИЛИ 80W90
сообщение 19.3.2012, 17:53
Сообщение #470
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Хорошее масло. В морозы не дубеет.
шеха
сообщение 19.3.2012, 22:10
Сообщение #471
Машина:ваз2106
Цвет:баклажан
А в редуктор могу его залить? И как это масло летом?
Сообщение отредактировал шеха - 19.3.2012, 22:11
сообщение 19.3.2012, 22:13
Сообщение #472
Если кпп новая, то я бы погонял тыщу-другую, да и заменил масло от греха подальше...Как раз и заводская стружка сольется и продукты притирки-приработки
сообщение 18.4.2012, 19:02
Сообщение #473
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Вязкость — одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Механизм внутреннего трения в жидкостях и газах заключается в том, что хаотически движущиеся молекулы переносят импульс из одного слоя в другой, что приводит к выравниванию скоростей — это описывается введением силы трения.
Кинематическая вязкость может быть получена как отношение динамической вязкости к плотности вещества и своим происхождением обязана классическим методам измерения вязкости, таким как измерение времени вытекания заданного объёма через калиброванное отверстие под действием силы тяжести.
Вроде ничего не напутал,помню с экзамена по Гидравлике,пневматике и гидроприводу smile.gif
Залил в задний мост castrol axle epx 80w-90 и пропали посторонние шумы,которых при ТАД17 было навалом,завтра залью и в коробку axle epx 80w-90 и тоже GL-5 и будет счастье и коробке и мосту,кстати понравилось нововведение Castrol в виде измененной емкости с выдвижной частью для упрощения залива,т.е. в коробку можно легко и просто залить масло из банки без применения нагнетателя
muha2
сообщение 18.7.2012, 18:13
Сообщение #474
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
Привет всем!Решил поменять масло в кпп и мосту так как уже 400 тыс никто не менял!Каковы быдут предложения по выбору масла????КТО , ЧТО ДЕЛЬНОГО ПОДСКАЖЕТ???
grAbby
сообщение 16.9.2012, 8:00
Сообщение #475
Пользователь №: 57795
Как думаете, подойдет ли это масло в редуктор и коробку?
здесь подробней про это масло
Сообщение отредактировал grAbby - 16.9.2012, 8:02
сообщение 16.9.2012, 8:46
Сообщение #476
Ну а че не подойдет,подойдет конечно.
главное чтоб не левак,шелл по статистике чаще всего подделывают.
grAbby
сообщение 16.9.2012, 9:44
Сообщение #477
На работу привезли 200л. бочку, запечатанная, думаю врятли подделка... dntknw.gif
s_scout
сообщение 16.9.2012, 16:30
Сообщение #478
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну и я в теме отбомблюсь:
ГП - ТАД-17и (пр-во СССР);
КПП - якобы ТАД-17и (производство "ВАМП")+ревитализант XADO.
Пока все живо, зима покажет. По ощущениям коробка стала тише и передачи включаются четче. До этого машина с завода ~120 000 на родных заливках с завода бегала.
сообщение 16.9.2012, 18:15
Сообщение #479
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
та при таком пробеге агрегаты будут рады чему угодно-лишь бы свежее-соственно реплика вдогон так как дата поста уже старовата
леха18
сообщение 16.9.2012, 19:25
Сообщение #480
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Мой опыт применения синтетики в трансмиссии печален - писало ото всюду , да же с новыми сальниками особо в жару.
настораживает слово " энергосберегающее"..Энергию то оно сбережёт , а редуктор с коробкой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:59
