14.9.2012, 11:39
#601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 7.2.2012 Пользователь №: 63763 Машина:иж юпитер 5 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
в электронике не шарб толком. мультиметром проверил 8 диодов все в одну сторону пропускают в другую нет, дополнительные 3 тоже самое. не разбираюсь что такое ротр и стратот. якорь на корпус не пробивает между собой пропускает.(якорь новый) обмотка тоже на корпус не пробивает между собой 4 вывода пропускают
а если подцепить минус от зарядного и от мультитестера к генератору раскрутить его дрелью плюсом на от зарядного возбдить отцепить и замерить напряжения?покатит? Сообщение отредактировал xfail812 - 14.9.2012, 11:36 |
14.9.2012, 12:47
#602
в электронике не шарб толком. мультиметром проверил 8 диодов все в одну сторону пропускают в другую нет, дополнительные 3 тоже самое. не разбираюсь что такое ротр и стратот. якорь на корпус не пробивает между собой пропускает.(якорь новый) обмотка тоже на корпус не пробивает между собой 4 вывода пропускают а если подцепить минус от зарядного и от мультитестера к генератору раскрутить его дрелью плюсом на от зарядного возбдить отцепить и замерить напряжения?покатит? Только не зарядное возьми а акб. Минус на корпус гены, плюс на 30 болт. Раскрутить гену дрелью и дать + на возбуждение (через лампочку 3 Вт), и замерять напругу. Если после подачи + на возбуждение дрель начнет труднее крутить, значит гена возбудился. Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 14.9.2012, 12:51 |
14.9.2012, 13:03
#603
ааа устал уже не чего не пойму поставил на авто возбудил от акума 2секунды подержал на больших оборотах заряд идет на холостыл нехочет че не так?возбудительный контак постояно должен быть подключен?
14.9.2012, 14:31
#604
попробовал возбудить через лампу на газ жмеш лампа гаснет как только обороты уменьшаюца лампа загораеца .не может ли это быть из за того что шкив разборный от ваз 2101?и напряжения с подключиным генератором 13.4 13.6 без нагрузки. может это генератор такой он какой то страный 90а 2112 обмотка не 3 контактная а 4 контактная
Сообщение отредактировал xfail812 - 14.9.2012, 14:36 |
14.9.2012, 14:42
#605
14.9.2012, 16:09
#606
проверил уже все что можно было думал ремень ненатянут подтянул не помогло да и впринцепи еслиб он был растянут то вообще небыло бы заряда. у нас в деревни нет электриков.из за чего на малых оборотах может неработать генератор?
14.9.2012, 19:58
#607
у нас в деревни нет электриков. Тогда давай "делать" вместе :) Цитата как только обороты уменьшаюца лампа загораеца Проверь еще раз подключен ли провод 4 на рисунке к выводу "D+" регулятора напряжения. Если все подключено, то скорее всего проблема или в РН или дополнительном диодном мосту. Цитата обмотка не 3 контактная а 4 контактная Ничего страшного, лишний вывод то "W" на тахометр (если гена установлен на диз двигатель). |
15.9.2012, 5:31
#608
у нас в деревни нет электриков. Тогда давай "делать" вместе :) Цитата как только обороты уменьшаюца лампа загораеца Проверь еще раз подключен ли провод 4 на рисунке к выводу "D+" регулятора напряжения. Если все подключено, то скорее всего проблема или в РН или дополнительном диодном мосту. Цитата обмотка не 3 контактная а 4 контактная Ничего страшного, лишний вывод то "W" на тахометр (если гена установлен на диз двигатель). я пробовал по твоей схеме плюс кинул на акб, маса по кузову завел на подсосе где то 2т оборотов на возбудительный контакт подал плюс секунды 2 гена заработал 13.6 напряжения с акб на клемах. снял клема с акб машина не глохнит.замерил напругу без акб 14.X. начал убавлять обороты где то в приделах 1500 - 1000 оборотав она резка заглохла. да контакт 4 на таблетку подключил.кстати 2 таблетки есть одна родная с этим генай стояла на 2112 и новая, и на той и на той машина глохла на малых оборотах.диодный мост прозванивал, все диоды звоняца только в одну сторону, на мультиметре 510-530 показания в одну сторону в другую не че не показывает |
15.9.2012, 7:53
#609
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 21.12.2010 Из: Казахстан, Текели Пользователь №: 44098 Машина:21063 Цвет:lemon Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
разве диоды не в одну сторону работают? весь их принцип как бы в этом и состоит |
15.9.2012, 8:38
#610
разве диоды не в одну сторону работают? весь их принцип как бы в этом и состоит ну так я и говорю в одну сторону прозваниваюца в другую нет. на мультиметре 510 - 530 показывает в одну сторону в другую не чего не показывает payalnikk есть в соц сетях?агент аська вк однакласники?дай даные поможеш чем сможе |
15.9.2012, 14:13
#611
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48178 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Эт от инжекторной?
15.9.2012, 14:17
#612
Эт от инжекторной? вообще он до этого стоял в ваз 2112 инжектор не помню скольки клапаная мужик купил себе новый так как этот умер. кольца медные на якоре которые, протерлись до самого якоря. купил новый якорь я уже Сообщение отредактировал xfail812 - 15.9.2012, 14:21 |
15.9.2012, 17:32
#613
Эт от инжекторной? вообще он до этого стоял в ваз 2112 инжектор не помню скольки клапаная мужик купил себе новый так как этот умер. кольца медные на якоре которые, протерлись до самого якоря. купил новый якорь я уже еще раз все прозванил в этот раз лампочкой и акумам диоды все целые обмотка вся целая якорь все целый щетки тоже целые (((бошка кипит ребят просьба к вам кто сможет померить сопративление между колец скиньте даные я свое померил у меня калеблица от 3.2 до 3.1 Сообщение отредактировал xfail812 - 15.9.2012, 17:15 |
15.9.2012, 18:42
#614
Посмотрел в мурзилке для приоры - 4 Ома показывает. Если бесконечность - обрыв. Значит с ротором все ок
15.9.2012, 23:52
#615
ладно с роторем ок. думаем дальше стратор сопротивление между витков 0.8 между всеми четермя
15.9.2012, 23:57
#616
16.9.2012, 11:50
#617
проверил все как там написано все в норме. единственое в чем сомниваюсь так это в таблетки - на масу дал минус и плюс подключил, напряжения брал от зарядника, померил мультиметром показывало 16в, подключил к щеткам лампу поваротника она тускло горела
ребята подскажите маркировку какой ни будь нормальной таблетки чтоб фуфло не купить опять(k1216eh1,55.3702 такие есть) Сообщение отредактировал xfail812 - 16.9.2012, 11:27 |
17.9.2012, 10:29
#618
...мультиметром проверил 8 диодов их там 9-ть. ....снял клема с акб машина не глохнит... Так больше не делай, есть большая вероятность что РН выйдет из строя. ..есть в соц сетях?... аська В соц нету :) я их игнорирую. Аська в профиле, но лучше.... написал в личку. ...померил мультиметром показывало 16в, подключил к щеткам лампу поваротника она тускло горела Замерь еще с подключеной лампочкой. Цитата ребята подскажите Почитай эту тему, и возьми этот регулятор |
17.9.2012, 10:49
#619
их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 тогда
да пофиг уже на рн ненравяца они мне гавно какое то походу не могу найти в районе 3х уравневый все облазил подключил друзей с омска должны заехать к офицальному дилеру энергомаша если повезет сегодня вечером привезут |
17.9.2012, 11:01
#620
их тут 8 вприсованых и 3 дополнительных тобиш 11 тогда Так у тебя что, генератор от СтартВольта? В штатном их 9-ть, а два дополнительных это "ноухау" стартвольта.... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:57 |
