132 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
>  Все проблемы с КПП.
сообщение 10.9.2012, 4:02
Сообщение #1481
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Pirat73 @ 9.9.2012, 18:36) *
Ну как еще написать. Завожу на нейтралке, жму сцепу, втыкаю любую передачу, начинаю отпускать сцепу - обороты резко падают и двиг глохнет, даже если двиг до 5к крутануть. Машина при этом ни с места, только крениться немного. С заглушенным движком машина катиться на любой передаче.
Пойду задомкрачу да проверю задний мост
выжимной подшипник заклинил100% СНИМАЙ КПП ИМЕНЯЙ ВЫЖЫМНОЙ!
сообщение 10.9.2012, 4:14
Сообщение #1482
Спасибо сказали: 2231 раз
да каким боком то выжимной подшипник то???
раньше они вообще не крутились-кусок графита был...
эт чой то ты не о том написал... почитай внимательно.
Pirat73
возьми на нейтралке вывеси полностью "жопу", хотя и одного колеса в принципе достаточно, но на всяк случай. (да и кстати если будешь крутить колесо то второе, как верно заметил будит крутится в обратную сторону. в твоем случае если оно не будет крутится -то то что писал выше-хана ГП )
и по вращай за сам кардан. если не крутится то редуктор.
сообщение 10.9.2012, 8:30
Сообщение #1483
[quote name='1300SL' date='10.9.2012, 5:14' post='600953']
Согласен , что выжимной не при делах... Если двиг заводится - значит первичный крутится.. Если авто катается что на нейтрали что на скорости , значит уже не мост и не подвесной , а коробан потрошить нужна... Выжимной даже заклинит если то он скорее паука сорвёт , чем двигло заглушит...Или будет стружку на лепестках нарезать , если корзина безпаукая....Клин в коробее...
Сообщение отредактировал ivanich959 - 10.9.2012, 8:31
Pirat73
сообщение 10.9.2012, 8:49
Сообщение #1484
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Да откинул я кардан от моста, он крутиться как положено - на нейтралке вращается, на передаче встает. А хвостовик редуктора не проворачивается, даже не покачивается как раньше. Откручу сегодня вечером редуктор,отпишусь. Все произошло во время заноса, наверняка дифф крякнул
slobod.viktor
сообщение 10.9.2012, 16:18
Сообщение #1485
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
если не гудел и ГП цела ,то можно его починить!
Pirat73
сообщение 12.9.2012, 7:02
Сообщение #1486
Из: Ульяновск
Дотащили вчера до гаража(30 км grin.gif ). Правая полуось ни в какую не выбивается. Хвостовик редуктора расклинился. Теперь на передаче заводить можно rofl.gif
сообщение 12.9.2012, 8:57
Сообщение #1487
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так она там ничем не держиться. да и как ее физически выбивать не представляю. я выжимал болтами с гайками . при тугой посадке. руками не снять-выжимал. а так слей масло-отболти редуктор(все одно снимать) и пошевели его. может полуось и выскочит. скорее что то ее прижало наперекосяк
dimasxp
сообщение 12.9.2012, 9:08
Сообщение #1488
Пользователь №: 71729
Добрый день. Ребята проблема с включением 1-й передачи. Коробка 4-х ступка. Когда стоишь на месте - все передачи включаются без проблем. СтОит проехать и стать на светофоре, первую фиг включишь. Вернее включается раза со второго. И звук странный - как поршень воздух тянет, шипит короче. Остальные передачи работают без проблем. Подскажите куда смотреть. Заранее спасибо.
slobod.viktor
сообщение 12.9.2012, 16:35
Сообщение #1489
лучше всего,чтобы особо не думать,сливай масло,открывай нижнюю крышку,и посмотри на муфту и вилку включения 1,2 передачи,не сточились ли,а также блокирующее кольцо именно 1 передачи(латунное кольцо)на нём должны быть проточки мелкие,и оно не должно слишком утопать в муфту при включении передачи(должно быть на ровне,или выступать),собствено это кольцо и синхронизирует шестерни,а также навсякий случай проверь работу сцепления,может в нем проблема
сообщение 12.9.2012, 16:50
Сообщение #1490
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(slobod.viktor @ 12.9.2012, 17:35) *
........а также навсякий случай проверь работу сцепления,может в нем проблема
вот с чего надо начать. а сливать и разбирать всегда успеешь. моГет отделаешься регулировкой
dimasxp
сообщение 13.9.2012, 9:52
Сообщение #1491
Спасибо за ответы. Буду смотреть
racer32
сообщение 13.9.2012, 11:31
Сообщение #1492
Из: Брянская область
Пользователь №: 60678
Машина:21061
Цвет:похож на красный
Год Выпуска: 1983
всем здрасте. Прошу помощи у более опытных людей. Проблема такая. Точнее даже две проблемы. 1. При движении на нейтралке поднимается гул и звон. На слух он происходит из района муфты точнее конец коробки. Если пустить машину на передаче и бросить газ то он не постоянный. Когда идешь внатяг всё тихо. Как мне кажется приказал долго жить подшипник вторичного вала. Собираюсь поменять на входных. Но... 2. Не знаю какой он там... Т.е. не могу купить новый. Кто сталкивался и знает. Подскажите...
сообщение 13.9.2012, 20:32
Сообщение #1493
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(racer32 @ 13.9.2012, 12:31) *
........... Но... 2. Не знаю какой он там... Т.е. не могу купить новый. Кто сталкивался и знает. Подскажите...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-kacheniya.html тут посмотри
Pirat73
сообщение 13.9.2012, 21:16
Сообщение #1494
Из: Ульяновск
Короче снял я сегодня редуктор(три вечера полуось выбивал). Срезало ось сателлитов - шестерни все в картер попадали. На главной паре пара сколов на ведомой шестерне и один зуб поколот на ведущей. Стоит ли пытаться подправить форму зубьев? Или на разборку шуровать?
slobod.viktor
сообщение 14.9.2012, 20:04
Сообщение #1495
на разборку шуровать однозначно,когда на разборке будешь редуктор смотреть,обрати внимание,на 1 чтобы в него никто не лазил,то есть болты крышек полдшипников дифференциала и вообше все болты были без мех.повреждений,2-Г.П полный контакт по всей поверхности зубьев и 3-сателиты полуосей не должны иметь люфт(0,1мм норма),тогда может повезёт и попадётся хороший,я сам не раз наступал на эти грабли когда к своей шестёрке искал(с 3 раза нашел),до сих пор 3 редуктора лежат,с деффектами которые я устронил со временем и прочитанными книгами по регулировке редукторов
Pirat73
сообщение 15.9.2012, 5:48
Сообщение #1496
Из: Ульяновск
Поздно ответил))) Я уже на колесах в это время был. привели меня на разборке к куче редукторов - выбирай. Выбирал по люфту главной пары - ведомую покачивал вперед-назад и по тугости вращения хвостовика. Выбрал вообще без зазора и натяг в подшипниках нормальный. НО! в сателлитах едва ощутимое постуквание(зазор). Болты крышек целые, но на одной из крышек нанесено две риски. Другой редуктор был без люфта сателитов, но с зазором в ГП 1мм.
Вообщем, до сотни не гудит, сегодня быстрее попробую. Через сальник масло правда фигачит. Три дня на проверку дали.
И еще. На вывешенных колесах на четвертой передаче на холостых стучит кардан или типа того(с периодичностью вращения кардана)
slobod.viktor
сообщение 15.9.2012, 13:38
Сообщение #1497
ну главное чтобы и дальше не гудел,всё остальное поправимо!
racer32
сообщение 16.9.2012, 7:44
Сообщение #1498
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
спасибо. Вчера весь день воевал с коробкой. Вроде получилось. Вылезла другая проблема но это уже не сюда
vazlomonos
сообщение 22.9.2012, 22:17
Сообщение #1499
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
HELP!! Ребят помогите не хера не понимаю, вообщем суть проблемы взял коробку 5 ступ на металоприеме, за 400кг метала плюс еще 4ступ на запчасти с возвратом дали, ну я разобрал все помыл все купил что надо, вообщем собрал каталог под рукой лежит всегда, пришел домой думаю дай в нете гляну может чо забыл, короче нашел статью, и тут я запутался.
в каталоге нет этой пружинчатой шайбы В этой статье есть
Да и шайба тут маслоотражающая на фтулке сидит.
а тут штопорное кольцо.
В общем не раз перебирал коробки но 4 ступ. на 4 ступ стоит стопор и шайба. Даже теперь не могу вспомнить есть ли у меня проточка под штопор или нет. Когда разбирал не было не шайбы ни штопора. Меня еще напрягает что везде пишут ремонт 5ступ КПП нового образца, может в старом образце нет этой байды.
Сообщение отредактировал vazlomonos - 22.9.2012, 22:25
Nikolas70
сообщение 22.9.2012, 22:28
Сообщение #1500
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ни стопорного кольца, ни пружинной шайбы в указанных местах КПП старого образца быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:29
