2 страниц V  < 1 2
> Не закрывается дверь., задняя правая
Irina
сообщение 10.4.2010, 13:05
Сообщение #21
Пользователь №: 29922
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:вишня
Люди подскажите что делать - периодически не закрывается задняя дверь - отскакивает. Или же закрывается на кнопку, но можно открыть потянув снаружи. В чем может быть причина? можно ли как-то устранить это не снимая обшивку?
Bazaar74
сообщение 10.4.2010, 14:32
Сообщение #22
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Её не трудно снять.
Снимаем обшивку и смотрим в чём проблема, там всё просто как в "шестёрке" =)
Irina
сообщение 10.4.2010, 14:42
Сообщение #23
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:вишня
ну так это наверное мужчинам нетрудно.. А мне бы как-нибудь малой кровью отделаться.. russian_roulette.gif
сообщение 10.4.2010, 16:41
Сообщение #24
Ира, по другому - никак.
сообщение 10.4.2010, 17:07
Сообщение #25
Спасибо сказали: 1268 раз
+ 100.
Антиоффтопик:
А что делать если дверь закрывается, все нормально, но остается шель около 4-5 миллиметров. Ответную скобу замка регулировал, уже до конца подтянута. Что делать дальше? Менять? Что? Сам замок или скобу?
Сообщение отредактировал Warrior - 10.4.2010, 17:10
maks_munin
сообщение 27.4.2012, 9:04
Сообщение #26
Из: Экибастуз-Омск
Пользователь №: 40463
Год Выпуска: 1999
Привет. Я сам ставил, тоже было похожее. Сигнлизация не реагируетскорее всего потому что барахлит датчик, там кидается провод на плюс от датчика вроде. Проверь может он барахлит, дверь открылась может потому что на самой ручке, что внутри отломился кусочек. Сними обивку, посмотри что там и как. И проверь сами механизмы, хлезки которые прикручиваются, должны строго параллельно стоять, да и вообще почисть весь механизм вдшкой, эффект будет хороший)
filipp
сообщение 27.4.2012, 10:49
Сообщение #27
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Задняя дверь на Шигулях закрывается в строго определенной последовательности.
1. поднять кнопку.
2. захлопнуть дверь без зазора.
3. Опустить кнопку "желателно как можно резче", только не медленно.
И все.
Если сделаешь наоборот то сможешь открыть снаружи.
У меня тоже самое уже более 2х лет забил и езжу так.
Vladimir86
сообщение 7.9.2012, 11:54
Сообщение #28
Из: Урюпинск 34 rus
Пользователь №: 67588
Цвет:зелёный изумруд
Товарищи, а подскажите такую вещь передняя водительская дверь стоит на перекосяк, пробовал её открутить в районе петель, не получается, как там можно её крутнуть высверливать не хотелось бы? umnik2.gif
filipp
сообщение 7.9.2012, 17:39
Сообщение #29
Машина:21053
Если верхний задний угол цепляет за среднюю стойку то опустить стекло, легонько поправить вперед, поднять стекло.
Или заменить верхнюю ось.
Сообщение отредактировал filipp - 7.9.2012, 17:39
FeN1X67
сообщение 1.12.2017, 19:17
Сообщение #30
Пользователь №: 99172
Цвет:красный
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть проблема. Закрываю водительскую дверь через замок. щеколда опускается, но при открытии ее через ручку она открывается. а при закрытие замка через щеколду задней двери все нормально. В чем может быть проблема.
сообщение 1.12.2017, 20:44
Сообщение #31
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
тягу от личинки смотри
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:39
