4.4.2010, 18:20
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
О машине:
цвет: белый год выпуска: 1997 Двигатель - 2103 (1.5 л) Машина куплена в 2008 году за 50 тыс. руб. Порадовало то, что для своих лет довольно устойчивая работа двигателя, и сносное состояние корпуса. Видимо сказалось на том, что была проантикорена, установлены локеры и эксплуатировалась в основном в сельской местности. На момент продажи была уже установлена сигнализация с обратной связью, что тоже повлияло на ее выбор. Вообще, на рынке присматривался к "Четверкам" и "Семеркам", "Шестерки" в тот момент не особо нравились. Уже потом я в нее можно сказать "влюбился". Как раз, за неделю до этого получил права и хотелось побыстрее приобрести практику вождения. Опытный родственник, которого я взял на рынок в качестве консультанта обратил мое внимание на эту машинку. В принципе, я тогда мало понимал на что обращать внимание, доверился ему.. Передние колеса были со сьеденными "боками", с нарушенной геометрией, задние тоже почти сношенные. На спидометре стояло 55 тыс. км. Не знаю, на какой круг пошел счетчик за 11 лет. В некоторых местах было видно замазанные краской перед продажей царапины. Ни инструмента, ни домкрата, ни насоса. Но это не остановило.. Я осознано покупал машину - конструктор. Все равно бы занялся "кастомайзингом" под себя.
Кол-во скачиваний: 903Вид спереди. Первым делом загнал машину в сервис на диагностику и проверку геометрии. Там перетряхнули переднюю подвеску, поменяли подшипник полуоси и пробитый резонатор. При проверки геометрии, на мой вопрос, мол как была выставлена геометрия мастер сказал, "Чего? Никакой геометрией там и не пахло". В общем выставили развал-схождение, машинка стала немного более управляемой. Как раз уже стало темнеть. Включил фары - задние габариты не горят. Включаю "аварийку" и потихоньку в обьезд "по Калинина" тащусь домой. Сразу после этого решил навести порядок с электрикой. Поменял все лампочки в машинке и предохранители. Блок предохранителей стоял стоковый, весь сплавленный. Соседние контакты, чтоб не замыкать были проложены бумажками. Впоследствии блок предохранителей быд заменен на блок от Волги. Больше в предохранителях усомниться не приходилось. Снял защиту с фар, т.к. сильно снижался световой поток на ближнем свете. Сразу же заметил, что правые фары немного смещены вниз. Видимо из-за бокового удара. Заменил все шины на колесах на новые, так как старые не обеспечивали безопасность.
Кол-во скачиваний: 629Вид сбоку. Первое время часто садился аккумулятор. Бывало даже останавливался на светофоре, загорались стоп-фонари и двигатель сразу глох. Родного генератора не хватало на одновременную работу фар, магнитофона, печки и зажигания. Зачастую приходилось заводиться с "толкача". Даже жену свою обучил как сидеть за рулем и какие педали нажимать, пока я ее толкаю.. Так долго продолжаться не может, решил я и для начала купил новый аккумулятор. С месяц ездил нормально, потом опять почти полный разряд. Стало ясно, что идеальным вариантом будет замена на генератор большей мощности, тем более что в планах на будущее была установка БСЗ, заднее стекло с подогревом, противотуманные фары и другое, энергоемкое оборудование. На нашем форуме выяснил, что оптимальным для меня будет генератор от инжекторной "Нивы". Поменял и обрадовался. Фары стали светить ярким, белым светом, вместо желтизны. И АКБ загорелся зеленым глазком!
Кол-во скачиваний: 1709Блок предохранителей. Итого было сделано: - Замена всех ламп. - Заменил маленький руль на стоковый. Из-за малого руля пару раз на парковке цеплял соседние машины. - Установка БСЗ. - Замена блока предохранителей на "Волговский". - Карбюратор 21073. - Замена генератора на гену от "Нивы" - Замена Главного и рабочего цилиндра сцепления - Замена томозных колодок (передних и задних). - Замена троса ручника (старый закис и не двигался). - Замена тормозных дисков и барабанов. - Замена ступицы переднего колеса. - Замена тормозных цилиндров (передних и задних). - Заварен лопнувший передний лонжерон. - Установлено и подключено стекло с обогревом. - Замена амортизаторов (передних и задних) со втулками и сайлентами. - Заменен передний бампер (учил жену ездить, хватило 3 метров). - Заменил все личинки в дверях и на багажнике. - Установка электровентилятора вместо механического на помпе. - Установлен бортовой компьютер БК-21, впоследствии после выхода из строя был заменен на БК-51 - CD-магнитола Sony - GPS - навигатор - Заменен полностью привод ГРМ (цепь, звезды, натяжитель и успокоитель). - Установка микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH - Для МПСЗ была заменена крышка на крышку с приливом для ДПКВ и реперный шкив с демпфером; таким образом зажигание переведено на управление от ДХ трамблера на ДПКВ.
Кол-во скачиваний: 1727Вид в салоне. Прошу прощения за грязь, но весна дает о себе знать.. . Было еще много чего сделано, но об этом в следующий раз. Принимайте в клуб!!! Сообщение отредактировал Warrior - 24.8.2016, 18:29 |
1.9.2012, 19:00
#1661
Поздравляю! Нифига у вас соседи, ппц!
А что с шумом коробки? Не воет? |
1.9.2012, 19:02
#1662
1.9.2012, 19:06
#1663
1.9.2012, 19:13
#1664
1.9.2012, 19:18
#1665
во раклы..глушак хоть не в гараже был,а то по мелочи могли еще кой шо прихватить..пипец мля
ну главное 5 ступка |
1.9.2012, 19:23
#1666
во раклы..глушак хоть не в гараже был,а то по мелочи могли еще кой шо прихватить..пипец мля ну главное 5 ступка Ну как не в гараже. В гараже. Рядом КПП стояла. Четырехступка. Новую коробку я уже в яму сбросить успел. Блин, вот еще права обронил где-то. Будем надеяться в гараже!!! pS: Спасибо, Миш!!! |
2.9.2012, 8:06
#1667
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29993 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ноги таким отрывать надо...
2.9.2012, 10:54
#1668
ноги таким отрывать надо... Не Сань. Зря я напраслину на людей навел.. Каюсь, был неправ. Нашел глушитель в дальнем углу спрятанный. Видимо сын поставил, а он упал за сиденья, стоящие в гараже. Все поставил, выхлоп больше не сечет, только КПП тарахтит. Надеюсь приработается.. А пятая - класс. Проверил сегодня.. |
2.9.2012, 11:20
#1669
ну Сань, поздравляю, 5тая на трассах - вещь)
2.9.2012, 11:21
#1670
Цитата только подстукивает на ХХ поврежденными зубами каими? чей то пропустил.. |
2.9.2012, 11:22
#1671
2.9.2012, 11:26
#1672
5-я уже прошлое, а вот 6-я реально весч, помню смотрел передачу, что на 120 км обороты двигателя 1500 об\ч
2.9.2012, 12:15
#1673
2.9.2012, 14:35
#1674
5-я уже прошлое, а вот 6-я реально весч, помню смотрел передачу, что на 120 км обороты двигателя 1500 об\ч Да ладно, пока и это песня!!! Не на танке, чтоб 7 скоростей в коробке возить... 5-я уже прошлое, а вот 6-я реально весч, помню смотрел передачу, что на 120 км обороты двигателя 1500 об\ч хм... при полутора тыщах на 6й... жесткое овощение) Что ты имеешь ввиду? |
4.9.2012, 17:11
#1675
В общем наездил я на новой КПП километров 70 по городу. Шум постепенно затихает. Когда машина разгоняется - вообще ничего не слышно. На нейтрали - слегка подстукивает, снаружи не сильно слышно, внутри погромче.. При торможении двигателем имеется треск, но вроде тоже стал тише, чем раньше. Так что надежда о том, что не придется лезть снова в коробку передач не покидает меня. Заметил вот еще что. Порой плохо втыкается первая и задняя передача. Из плюсов - задняя всегда включается без треска. Наверное потому что заменил шестерню ЗХ. На старой бесшумное включение ЗП было в 50%.
Сообщение отредактировал Warrior - 4.9.2012, 17:12 |
11.9.2012, 6:37
#1676
Пришел вчера новый тачскрин для убиенного мной GPS-навигатора. Сегодня перепаял его вместо старого, разбитого. Итог: Все работает. Экран стал очень чувствительным, не то что раньше. Цена вопроса 70 руб + 200 рублей доставка. Ну и настроение на весь день!!!
3.10.2012, 16:57
#1677
Собрался ставить тросиковую педаль газа. Купил сегодня педаль 073, тросик 08, сектор о8. Теперь думаю, как соорудить кронштейн тросика. Осложняет задачу то, что стоит САУВЗ. Кто из тех, у кого стоит привод ВЗ совместно с САУВЗ решал проблему с креплением троса газа? Карбюратор Solex.
3.10.2012, 17:13
#1678
так есть же темма Сань,погугли в подписи,кто то делал как положено а не как понравится.
3.10.2012, 17:15
#1679
3.10.2012, 17:19
#1680
Слушай а вот тебе контр тема..тормоза дубье,сцепление!!!--тоже показалось дубье,газ-ну мягок гад...
(это после года НЕезды на ласточке) не наводит на мысли?)) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:18 |
