27.8.2012, 12:16
#1641
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
ну Сань, тут два варианта, или то что ты предложил, или.... ставить и ездить, надеясь что все обойдется) просто мне отсюда не видно насколько сильно закусывание, и что там с зубом. у меня тогда после сборки пробегала км 150 и обломило 1/3 зуба пром вала, который и вызвал клин кпп. разобрал, сменил пром вал, собрал и ездил дальше) единственное масло при сборке опять залил новое) Ясно, в общем пока попробую поставить и погонять на ХХ. А там поглядим... |
27.8.2012, 12:23
#1642
ну тош как вариант)
27.8.2012, 13:14
#1643
Новая проблема. При просмотре http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html заметил, что поставил сальник первичного вала задом наперед. Это критично? Или ничего страшного?
27.8.2012, 15:14
#1644
В общем понятно, вопросы риторические. Буду разбирать, менять сальник, ровнять промвал, делать как полагенно. .
27.8.2012, 15:17
#1645
прально решил Сань, это самый надежный вариант. а комплект прокладок новый не стоит гемора связанного со снятием / установкой КПП
27.8.2012, 15:31
#1646
прально решил Сань, это самый надежный вариант. а комплект прокладок новый не стоит гемора связанного со снятием / установкой КПП Тезка, дело не прокладках, а во времени на отдирание колокола, нижней крышки. Зачистки деталей от герметика... Ну им конечно масло сливать тоже надо .. |
27.8.2012, 16:01
#1647
да все эти процедуры знаю очень хорошо.... редко когда моя кпп отбегает пару лет. обычно раз в год вскрываю....
27.8.2012, 16:05
#1648
27.8.2012, 20:54
#1649
Сань, поверь, лучше пов торно вскрыть, чем поставить, а через пару дней снять и вскрывать.... ктому-же щас масло просто слить и по новой потом залить, а если клина поймает - масло уже под замену, ибо стружка и все такое....
28.8.2012, 3:57
#1650
Сань, поверь, лучше пов торно вскрыть, чем поставить, а через пару дней снять и вскрывать.... ктому-же щас масло просто слить и по новой потом залить, а если клина поймает - масло уже под замену, ибо стружка и все такое.... Согласен на 146 %, так и буду делать. Просто мысленно я ее уже поставил =))) |
29.8.2012, 13:24
#1651
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Warrior Хорошо, что не поставил и не будешь. т.к. ты подумай что все это лежа на спине на "бетоне" бы пришлось еще отрывать, полная башка грязи и т.п. Уж лучше пусть на полу произойдет ремонт, тем более котяра поможет)))
А масло в коробку надо какое? и переодичность его заливки (тока не надо меня отправлять по ссылке или в гугл) |
30.8.2012, 5:15
#1652
Warrior Хорошо, что не поставил и не будешь. т.к. ты подумай что все это лежа на спине на "бетоне" бы пришлось еще отрывать, полная башка грязи и т.п. Уж лучше пусть на полу произойдет ремонт, тем более котяра поможет))) А масло в коробку надо какое? и переодичность его заливки (тока не надо меня отправлять по ссылке или в гугл) У меня сейчас гараж с ямой. Яма даже с подсветкой! Т.ч. работать сейчас приятно. А сделать конечно лучше дома, в тепле и сухости.. Просто чтоб коробку поменять, нужно полмашины разобрать и снова собрать. Только это и напрягает. Насчет масла - В КПП заливается трансмиссионка ТМ-4 80W90 или 75W90, переодичность раз в 60 тыс. км. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html Вчера свой GPS навигатор окончательно добил. Вывел гад, тачскрин на 5 раз отзываться стал. Стукнул по нему пальцем и сломал пополам. Тачскрин в смысле сломал. Теперь думаю, этот ремонтировать или новый, на Андроиде купить. |
30.8.2012, 12:56
#1653
Warrior, Спасибо.
За тачскрин сдерут тыщу-две, так что вот, а толку-то по 5 раз может и будет также пахать... Лучше без него пока)) |
30.8.2012, 13:26
#1654
Warrior, Спасибо. За тачскрин сдерут тыщу-две, так что вот, а толку-то по 5 раз может и будет также пахать... Лучше без него пока)) Нашел уже тачскрин за 70 рублей. Приедет - поменяю. Без него совсем не работает =))) Сообщение отредактировал Warrior - 30.8.2012, 13:26 |
31.8.2012, 10:12
#1655
Прикупил все, что нужно для того, что-бы доделать и установить КПП.
- ремкомплект кулисы - траверсу КПП5 - набор прокладок КПП - сальник КПП передний - масло трансмиссионное 1 литр Завтра будем ставить КПП новую. Сегодня вечером главное ее собрать на чистовую. |
31.8.2012, 10:36
#1656
Саш, ну ты прям супермэн!! Одним пальцем сломал навигатор пополам =))
А зачем менять масло? можно же старое слить и обратно залить. Оно же даже не старое а новое |
31.8.2012, 11:03
#1657
Саш, ну ты прям супермэн!! Одним пальцем сломал навигатор пополам =)) А зачем менять масло? можно же старое слить и обратно залить. Оно же даже не старое а новое Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Сообщение отредактировал Warrior - 31.8.2012, 11:04 |
31.8.2012, 11:07
#1658
Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Мой навик иногда тоже чудит, бывало желание его выкинуть в окошко на ходу. Про масло я имел ввиду слить из пятиступки, но теперь понял что его там на донышке =) |
31.8.2012, 11:09
#1659
Да понимаешь Паш, достал он меня. С пятой попытки только реагировал. Ну и перестарался. Дисплей цел, а тачскрин сверху пополам. У меня еще оторванный руль, рычаг ручника и свернутые педали на счету!!! Масло, ну как сказать. Со старой коробки сливать не хочу. Пусть будет готовая, а в этой только 0,5 литра залито. То, что оставалось на долив. Для того и купил литр. Мой навик иногда тоже чудит, бывало желание его выкинуть в окошко на ходу. Про масло я имел ввиду слить из пятиступки, но теперь понял что его там на донышке =) Ага, правильно понял. Его все равно доливать нужно было. Наверное обкатаю, а перез зимой залью нового типа 75W90. Пожиже.. |
1.9.2012, 18:57
#1660
Ну вот у меня тоже появилась на машине пятиступка. Только пришел из гаража.
С утра разобрал коробку, выяснил, что зря туда полез, ибо сальник стоял правильно - менять не стал, а у шестеренки поврежденных 2 зуба - сделать ничего не смог. В общем снова собрал и пообещал больше туда не лезть. В гараже со старшим сыном довольно быстро делали дела, вот только пару раз пришлось малого домой отправлять. Первый раз сгорела лампа в переноске, второй раз забыл траверсу КПП. Помучился со снятием и установкой коробки, но все-таки поставил. Первый затор случился со штанами. Вытащил я их нормально - а воткнуть никак не мог. часа два убил, пока сын не сказал ,что я не туда толкаю. Я толкал под поперечную рулевую тягу, а надо было на нее. После этого она сразу встала. Правда прокладку штанов я все-таки повредил.Потом хватились - нет глушака со всем крепежом. Все проверили - нет в гараже!!! Видимо сосед какой-нибудь пока я в яме сидел решил что ему нужнее. Хорошо, у меня завалялся старый глушитель. Но крепить пришлось на полиэтиленовые стяжки. Глушак, как я не долбил так и не встал до конца на место. Чуток сечет из трубы. Но было уже все равно. Не нашел нескольких гаек, завтра нужно будет доделать. Заодно выхлоп прикрутить как надо... Но главное! Главное появилась 5 скорость и она даже работает!!! Проехался - классно. Заметил, что нужно сцепление подрегулировать. Скорости включаются потуже. На строй коробке одним пальцем, тут же нужно усилие приложить. Вот такие новости. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 19:47 |
