24.8.2012, 11:55
#1681
такая же байда заставила выкинуть "длинную" кпп. на слабом движке нужен четкий короткий диапазон и (полу)тяговый редуктор. Вот вот,просто раньше так остро не стояла проблема расхода топлива,а сейчас начал замечать перерасход.Кстати о зоне крутящего момента,чтобы уверено ехать (не в натяг) на 4й передаче нужны обороты 3500-4000тыс а ето 120-130км.ч,обгоны на трасе нужно проходить только на 3й передаче иначе не тянет.Но тут свою лепту вносит кпп 2106,если стояла бы 2101 было бы попроще |
24.8.2012, 13:21
#1682
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29987 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вот вишь как выходит...
а мне говорил что можно мол ездить (в теме моей о кпп), а теперь и сам замечаешь какие косяки начинают вылазить... -"ездить можно-привыкнуть нужно". но вот потом перерасход вылазить, и к нему привыкнуть тоже нужно будет. |
24.8.2012, 16:33
#1683
24.8.2012, 17:01
#1684
при чем тут
Цитата читать надо меньше если расход подскочил-значит подскочил. и этому есть объяснение.. |
24.8.2012, 18:05
#1685
Цитата читать надо меньше Вы хотите сказать что все что Я пишу ето бред? 1300SL Ну если нет выбора,то можно конечно поездить до лудшых времен,и заменить его, или поставить тяговой полонез. |
24.8.2012, 18:35
#1686
Я хочу сказать,что надо меньше вслушиваться во всякие бредни..причем задний мост к расходу,каким боком?
разве машина всю жисть столько ела,или у других у кого редуктор другой-обеспечены львиным расходом? конечно нет..причина в чем то другом..надо идти от простого к сложному а не наоборот. |
24.8.2012, 18:54
#1687
Ну мы тоже технически "подкованые" люди,естествено искали причину в других местах,проверили все,систему зажыгания,питания,ручной тормоз,зазоры в подшыпниках,накат,схождение колес.На что думать кроме редуктора не знаю
24.8.2012, 18:59
#1688
Цитата На что думать кроме редуктора не знаю И про него забудь...поддержу Рола. На 99% уверен, что дело в карбе...несмотря на всю его внешнюю и внутреннюю респектабельность |
24.8.2012, 19:03
#1689
Цитата И про него забудь...поддержу Рола. На 99% уверен, что дело в карбе...несмотря на всю его внешнюю и внутреннюю респектабельность Предположым,но цвет нагара на свече не изменился,СО в норме,из выхлопной не летит черный дым |
24.8.2012, 19:25
#1690
Цитата И про него забудь...поддержу Рола. На 99% уверен, что дело в карбе...несмотря на всю его внешнюю и внутреннюю респектабельность Предположым,но цвет нагара на свече не изменился,СО в норме,из выхлопной не летит черный дым Я тоби вот шо скажу, только ты не обижайся .... у меня до недавнего времени был завышен расход, к карбу никто 2 года не прикасался (с той памятной поездки когда у меня распред провернуло) однако и нагар был в норме и из трубы ничего не вылетало.... только по расходу почему то из 10 не вылазил..... всё решила банальная промывка карба обычным спреем Абро и... о чудо!! ехать стало заметно лучше и расход упал до 7- 7,5 (город 8) Так што карб однако виноват.... редуктор не при чем..... (я кстати умудрялся и с парой 4.1 на 4х КПП в 7 - 8 укладыватся) |
26.8.2012, 16:16
#1691
26.8.2012, 16:29
#1692
Отлично получилось! А у меня в 2103 там насос омывателя был. Кста насчет грязи: а она не будет забиваться в прорези? Мож лучше было цельной железкой?
26.8.2012, 16:48
#1693
Отлично получилось! А у меня в 2103 там насос омывателя был. Кста насчет грязи: а она не будет забиваться в прорези? Мож лучше было цельной железкой? Спасибо.Приклеял с другой стороны резину с камеры Газона на двухсторонний скотч.Кстати шпильки под насос есть на кузове. Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 26.8.2012, 20:07 |
26.8.2012, 22:03
#1694
26.8.2012, 22:29
#1695
прикольно получилась.
железка с телевизора...??? |
27.8.2012, 17:16
#1696
27.8.2012, 17:38
#1697
тёрка какая я то
27.8.2012, 18:41
#1698
29.8.2012, 18:18
#1699
Все собирался сделать ревизию,проверить двигатель, и вот выбрал время и в обеденный перерыв,решыл осмотреть карб и двигатель.Для начала поехал на рынок цель была купить воздушный фильтр и щуп для проверки зазора в свечах,фильтр взял такой
![]() как советовал Роман выбросил наружную тряпку,из щупом дела плохи,нет в продаже,решыл не заморачиватся, и выставить по старинке на полотно от ножовки по металу (оно 0.8мм) Снимаю крышку воздушного фильтра ..ваю,в корпусе фильтра и карбюратора проволка!Так прикидываю где она могла взятся,снимаю шланг вентиляцыи картера есть,тупо сгнил и розпался пламегаситель.Выковырял его он металический,выбросил,в заначке лежал пламегаситель из латунной проволки,установил.Нашел в инструментах пинцет принялся вытаскивать проволку из ниш кабюратора(где расположены воздушные жыклеры),вроде обошлось ,большая часть проволки прилипла к кастрюле фильтра. Выворачиваю свечу,чо за нах Ну и до кучи решыл собственно ручно убедится что цепь мне натянули правельно,снял кожух пропелера,отвинтил колпачковую гайку,сначала пыталися крутить ключем коленвал,неудобно,потдомкратили заднее колесо,включили 4ю и крутили колен вал с помощью колеса,я в ето время ловил момент когда шток максимально нырнет в корпус натяжытеля,сделали Прокатылся ,нормально,легше идет, о расходе отпишусь |
29.8.2012, 18:21
#1700
Викс хороший фильтр
скоко у вас?мне тоже на шоху уже надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:09 |
