19.8.2012, 10:02
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем День Добрый! Подскажите что смотреть. Еду вчера домой, когда влючал ближний, вырубало магнитолу - потом работала и так несколько раз.Дворники тоже работали. Приехал, заглушил - КЛЮЧ ГОРЯЧИЙ, дворники не работают, света никакого нет,кроме салонного.Машина заводиться нормально. Это контактная группа?
19.8.2012, 11:22
#222
20.8.2012, 16:16
#223
5.9.2012, 22:46
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.9.2012 Пользователь №: 71826 Машина:21063 Цвет:светро-голубой Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
в чём может быть дело? ключ на стартёр - "Тц" и не заводится. уже замок зажигания сменил, грешил на него. осталось - вытащищь ключ - вставишь- заводится с пол тычка... ?
Сообщение отредактировал kudia - 5.9.2012, 22:50 |
23.10.2012, 21:45
#225
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8516 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, вроде бы обсуждалась тут подобная проблема, но всё же я не до конца понял - есть ли у кого готовые советы: "как починить?" проблема в следующем - порой (на холодную почти всегда, на горячую иногда) машину не получается завести с ключа - зажигание есть, стартер крутит, но не заводится. С толкача заводится легко. Смотрел зажигание, карбюратор, пришел к тому что проблема в замке. Поменял замок. Проблема не ушла.... Что может быть? Тут советовали следующее: "Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее: Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку. P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры. " Если окажется что меньше 11.5, то где стоит искать эту "утечку", и что делать если там всё в норме? подскажите! или она просто ревнует к купленной недавно иномарке???))) |
23.10.2012, 21:51
#226
добрый день, вроде бы обсуждалась тут подобная проблема, но всё же я не до конца понял - есть ли у кого готовые советы: "как починить?" проблема в следующем - порой (на холодную почти всегда, на горячую иногда) машину не получается завести с ключа - зажигание есть, стартер крутит, но не заводится. С толкача заводится легко. Смотрел зажигание, карбюратор, пришел к тому что проблема в замке. Поменял замок. Проблема не ушла.... Что может быть? Тут советовали следующее: "Если смена контактной группы в замке зажигания не поможет, то "идём" далее: Поворачиваем ключ в положение "2" и мерием напряжение которое подаётся на катушку зажигания. После данной процедуры, переходим к другой, а именно: необходимо замерить напряжение и в момент "маслания" стартером. Если меньше 11,5 вольт, то то ищи утечку. P.S. из-за "просадки" тока, не хватает мощности искры. " Если окажется что меньше 11.5, то где стоит искать эту "утечку", и что делать если там всё в норме? подскажите! или она просто ревнует к купленной недавно иномарке???))) а свечи менять пробывал? выкрути свечку да посмотри искру. поставь заведомо хорошие свечи. |
23.10.2012, 22:02
#227
Попробуй завести перемкнув болты напрямую.
28.10.2012, 16:49
#228
28.10.2012, 17:41
#229
5.11.2012, 15:30
#230
где может неконтачить кроме замка зажигания?? На стартер идет красный провод, там клеммное соединение в курсе!! разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем... когда прогреется заводится ключем без проблем - если бы была бы проблема в этом соединении наверное она не заводилась бы и на теплую... нет? |
5.11.2012, 16:20
#231
11.11.2012, 19:48
#232
11.11.2012, 19:55
#233
На горячую стартеру гораздо легче провернуть двиг-соответственно требуется куда меньше тока.
значит гдето надо искать утечку/потерю...а,вот она! разъединяя это клемное соединения и замыкая красный провод на акб - она заводится без проблем думаю,завтра уже с полтыка будет заводиться)) |
13.11.2012, 18:45
#234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 13.11.2012 Пользователь №: 74286 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасти!
Купил ваз2106)) ну и замок зажигания толи баралит,толи я туплю. Замок зажигания на жигулях имеет 4 положения: I II III 0 1-Зажигание; 2-Стартер; 3-болировка, стоянка; 0-выключено. Поидее ключ должен выходить из положения 3 и 0, но выходит тока из 3, а из 0 невылазит, уж немного силы приложил-неидет и всё. непойму почему... |
13.11.2012, 18:52
#235
13.11.2012, 18:54
#236
13.11.2012, 20:42
#237
непойму почему... потому что, он не должен выходить в этом положении у всех же выходит! Даже в руководстве по эксплуатации написано. зачем мне противоугонка когда она ненужна! Не,то просто очепятка в руководстве хорошо хоть спросил,а тоб так и ломал пока не выломал.. |
13.11.2012, 20:55
#238
непойму почему... потому что, он не должен выходить в этом положении у всех же выходит! Даже в руководстве по эксплуатации написано. зачем мне противоугонка когда она ненужна! Не,то просто очепятка в руководстве хорошо хоть спросил,а тоб так и ломал пока не выломал.. Да уж. я уже ножом ковырялся,думал застрялочото, и по ключу напильником хотел пройтись. еще одна маленькя проблема-чтобы повернуть ключ из 3 в положение 0 и далее на зажигание,ключ нужно надавить вниз (не внутырь,а вниз) Это брак или ключ такой? |
13.11.2012, 21:00
#239
Притрется,это пока новый,можно чуть масла капнуть.
ключ должен входить-выходить в одном единственном положении-зубцами вниз замена замка тут http://remontautovaz.ru/elektrika/zamena-z...ganiya-vaz.html |
14.11.2012, 13:23
#240
Притрется,это пока новый,можно чуть масла капнуть. ключ должен входить-выходить в одном единственном положении-зубцами вниз замена замка тут http://remontautovaz.ru/elektrika/zamena-z...ganiya-vaz.html Ну он не новвый. машина 95 года. пробег 38000 км. кроме пробега я же незнаю чо с ним с зажиганием предыдущий хозяин делал. Я еще хочу сигнализацию поставить. тока пока ненашол руководсв подробных. Сообщение отредактировал letruk - 14.11.2012, 13:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:32 |
